Seite 2 von 2
Re: Viessmann Vitogate 300 MB oder LON-Modul Überschussheizen
Verfasst: Sa Apr 17, 2021 10:17 am
von MR42HH
Tatsächlich den 1PM, Elektriker sagt 16A ist 16A und passt scho. Wenn nicht, fliegt er wieder raus.
Verfasst: Sa Apr 17, 2021 10:44 am
von okaegi
Smarthome wird nicht in Hausverbrauch gezählt. Im Evu Bezug solltest du das aber sehen.
Verfasst: Sa Apr 17, 2021 10:51 am
von HSC
Hallo Ihr Beiden,
ich hatte etwas mitgelesen, ggf. auch überlesen....
Verwendet wird nun nur noch der 1pm in der Zuleitung, richtig? Der switch kam dann nicht mehr zur Anwendung?
Verfasst: Sa Apr 17, 2021 7:29 pm
von MR42HH
okaegi hat geschrieben: Sa Apr 17, 2021 10:44 am Smarthome wird nicht in Hausverbrauch gezählt. Im Evu Bezug solltest du das aber sehen.
Genau, und im Screenshot sieht man, dass der Hausverbrauch um den WP-Verbrauch runter geht, daher sind die Messzangen an der falschen Stelle.
@HSC:
Ja, der Shelly läuft hier einfach nur als Zähler.
Verfasst: Mi Apr 21, 2021 9:50 am
von MR42HH
...nochmal Zusatzfrage: Smarthome 2.0 kann keine Umlaute in Gerätenamen, kommt das noch?
Verfasst: Di Jul 06, 2021 7:46 pm
von wing
Ich habe nun die Modbus Register erhalten, wie kann ich nun weiter vor gehen?
Verfasst: Mi Aug 11, 2021 7:09 pm
von mading
Statt die Heizung in dem Umfang Smarthome fähig zu machen, gibt es auch die Möglichkeit über PV über den eingestellten Wert hinaus das Heiz und Brauchwasser zu erhöhen. Ich habe einiges bei mir automatisiert, sehe aber bei der Heizung wenig Sinn. Unsere Viessmann Sole-WP erhöht bei überschüssiger PV das Trinkwasser von 48 auf 60 Grad und das HW von ca. 32 Grad normal auf 60. Das HW wird für die FBH wieder auf 32 Grad runter genischt. An kalten Tagen bis 0 Grad Aussentemp reicht uns das HW bis in den nächsten Tag und das TW auch. Das macht die Viessmann WP selbständig und zuverlässig. War zwar ein Abenteuer dass unser Elektriker das hin bekommt (mal weg von Schema F), aber es klappt gut. Da bei FBH eine Temperaturänderung am Raumthermostat nur sehr verzögert greift (ca 4h wurde mir mal gesagt) wüsste ich auch nicht welchen Use Case ich damit bedienen würde. Höchstens Räume automatisiert runter fahren wenn wir im Winter weg sind. Ich persönlich möchte auch bei der Heizung so wenig wie möglich manuell rein funken, da es die zentrale Komponente im Haus ist.
Ist aber nur meine Meinung, jeder nach seinem Gusto.
Verfasst: Mi Aug 11, 2021 7:23 pm
von okaegi
Was nun in der neusten nightly umgesetzt ist, das beim durchlaufen der Einschaltbedingung die einmalige Warmwasseraufbereitung gestartet wird.
Details hier:
viewtopic.php?p=41565#p41565
