Umbau meiner Ladesäule auf PV-Optimierung
Verfasst: Do Sep 24, 2020 7:57 pm
ich habe mich durch eine Neuanschaffung einer Zoe ZE50 jetzt durchgerungen meine 43kW Ladesäule umzubauen.
Diese starke Ladeleistung wird ja von der neuen Zoe nicht mehr unterstützt und auch Gäste sind sehr, sehr selten geworden, dankt der vielen Schnelllader in der Umgebung.
Wen es interessiert, ich habe schon seit gefühlten Ewigkeiten mehrere eAutos und massenhaft Ladeboxen und dergleichen selber gebaut und bin außerdem Initiator des Crowdfunding-Ladenetzes.
Hier ein paar Links über mich:
https://www.goingelectric.de/forum/view ... =31&t=6539
https://www.goingelectric.de/forum/view ... 105&t=6580
https://www.goingelectric.de/forum/view ... 105&t=7272
https://www.goingelectric.de/forum/view ... 106&t=9778
Aber jetzt genaueres zum Vorhaben:
Die Ladesäule an sich bleibt bestehen und bekommt eine neue Steuerung (wahrscheinlich SimpleEVSE WB oder was auch immer mir hier empfohlen wird).
Die aktuelle Ladesteuerung mit Lastmanagment (Einer der ersten Typen der SmartEVSE von Michael Stegen) kommt raus, denn 22kW reichen mir hier.
Außerdem wird ein mechnischer Umschalter 1/3 phasig in die Säule eingebaut, welcher eigentlich immer auf einphasig steht und nur unter besonderer "Aufsicht" auf dreiphasigen Betrieb umgeschaltet wird. Zoelein ist da ja sehr empfindlich.
Den Zoe nutzt meine Frau und das noch nicht einmal jeden Tag, so dass genügend Zeit ist mit PV-Strom den Akku vollzutröpfeln.
Später soll noch eine zweite kleine Säule für mein Tesla Model 3 kommen, ob 3 phasig oder einphasig weiß ich noch nicht.
Hat auch keine Priorität, da ich zu 98% am Arbeitsplatz lade.
Als ersten Schritt würde ich aber gern die Visualisierung meines Hausverbrauches und PV-Anlage (10kWp) realisieren.
Die Stromzähler des EVU möchte ich nicht unbedingt auslesen, die werden gewechselt und dann gibts wieder keine brauchbaren Schnittstellen.
Also einen Zähler direkt hinter den Zweirichtungszähler für den Hausanschluss.
Als PV-Wechselrichter ist ein SMA Tripower 10000TL-10 eingebaut, welcher per Bluetooth mit einer SMA Sunny Webbox-20 kommuniziert.
Kann ich diese Webbox mit der openWB auslesen? Das Teil hängt im Hausnetzwerk, hat eine eigene feste IP und darüber kann ich das Webfrontend erreichen. Weiterhin schickt die Webbox ihre Daten an den SMA Server zur Webvisualisierung (https://www.sunnyportal.com/Templates/P ... lang=de-DE).
Ansonsten auch hier besser einen eigenen Zähler nehmen?
Also: Was brauche ich für den Anfang?
Eine "openWB Standalone"? Ist das ein Raspi im Gehäuse mit Steckernetzteil?
Zwei Modbus Zähler SDM 630 oder EVU-Kit und PV-Kit?
Die openWB Standalone würde ich gern in meine "Netzwerkecke" verfrachten und hier mit meinem Hausnetzwerk verbinden.
Die Zähler würden in den 5m entfernten Haussicherungskasten kommen und können meinetwegen direkt mit Kabel an die OpenWB angeschlossen werden. Verkabelung ist hier schnell gemacht. Geht das so einfach oder sollten die Zähler mittels den Adaptern ins Netzwerk?
Wäre das nicht zu viel des Guten?
Im zweiten Schritt dann die Ladesäule einbinden, welche ca. 20m entfernt ist und über Leerrohre einfach zu erreichen ist.
In der Ladesäule ist genügend Platz und hier würde ich auch die Zähler für die Ladeanschlüsse und die Ladesteuerungen selber unterbringen wollen.
Für jeden Ladeanschluss würde ich sowieso einen eigenen Zähler favorisieren und diesen auch mittels Modbus anbinden? Dann die EVSE auch per Modbus? Ethernet in der Ladesäule ist aber auch schon vorhanden.
Was würdet ihr hier vorschlagen?
Wenn es keine heftigen Umstände macht, würde ich auch gleich über "Steuerbarer Zwischenstecker Shelly Plug" Waschmaschine, Trockner und vielleicht auch Geschirrspüler einbinden und automatisch PV-geführt ein/ausschalten lassen.
Ich hoffe, das war jetzt alles nicht zu wirr geschrieben und zu viele Dinge auf einmal.
Gruss Bernd
Gruss Bernd
