Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2
Re: Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2
Nach einem Update auf commit 6ef4e8f geht bei mir die Abfrage meines Fenecon FEMS-Systems nicht mehr. Die Version scheint ganz schön veraltet. Ich habe aber leider keine Kontrolle darüber ob und wann von Fenecon Updates eingespielt werden (und das könnte ja anderen Nutzern genauso gehen). Meine FEMS Version ist aktuell 2022.12.5.
Es kommt vom FEMS eine „404“ auf alle HTTP-Anfragen zurück. Vermutlich versteht das alte FEMS etwas von der modifizierten Regex in der Anfrage nicht mehr.
Ich komme gerade nicht dazu das weiter zu debuggen.
Ich schau mir es mir aber bei nächster Gelegenheit im Debugger an und mache ggf. auch einen PR zur Korrektur auf.
OK, habe es nochmal mit einer alten Datensicherung probiert. (Kompletter Snapshot der ganzen VM)LenaK hat geschrieben: ↑Mo Jan 08, 2024 10:32 amDu hast ein Downgrade gemacht. Bei einem Downgrade und anschließendem Update auf eine neuere Version werden die Anpassungen nicht noch einmal wiederholt. Da es dann zB bei dem Anpassen von Faktoren (*1000) zu Problemen führt.ChristophR hat geschrieben: ↑Fr Jan 05, 2024 11:15 pmHallo Lena,
ich habe gerade in meinem Testsystem nochmal auf den Release-Zweig gewechselt, unter Allgemein einen individuellen Wert als Ladekosten eingetragen und dann von dort auf den aktuellen master (2024-01-05 14:45:35 +0100 [6ef4e8fc6]) upgedated.
Der individuelle Strompreis wurde hierbei aber trotzdem noch nicht nicht übernommen.
Dass es für die bereits aktualisierten Systeme nachträglich nicht geht, ist verständlich, daher habe ich es nochmal neu getestet.
Ich hatte Dich so verstanden, dass die Übernahme für noch nicht aktualisierte Systeme nun hätte klappen sollen?
P.S: Schön, dass das Standard-Theme nicht mehr (alt) heißt. So fühle ich mich nicht mehr ganz so alt, da ich das doch lieber nutze.
Statt einem Downgrade empfehlen wir das Einspielen eines Backups.
War noch ein altes Release 2.1.2 von Anfang Dezember.
Erstmal auf das aktuelle Release aktualisiert und meinen Ladepreis 0,3528 unter Allgemein eingetragen.
Dann das Update auf den aktuellen master (2024-01-05 14:45:35 +0100 [6ef4e8fc6]) durchgeführt.
Nun wurde der Wert in alle 3 Felder übernommen, aber mit dem falschen Faktor, nun steht 35280 cent/kWh dort: Im MQTT Explorer sieht das so aus: Nach umspeichern in den korrekten Wert 35,28 cent/kWh sieht es im MQTT Explorer wie in meinem Produktivsystem aus:
Nachdem es zwischendurch richtig war, kommt nun wieder eine falsche Berechnung im Ladeprotokoll. Diesmal zu viel statt zu wenig.ChristophR hat geschrieben: ↑Fr Jan 05, 2024 7:36 pm Wieder die master von gestern (2024-01-04 12:55:29 +0100 [1e641565e]):
Die Berechnung im Ladeprotokoll stimmt nicht.
Ich habe in allen 3 Feldern 35,28 cent/kWh zu stehen.
Geladen habe ich heute früh 11,96kWh (Genau: 11962,89Wh laut JSON-Datei).
Laut Ladeprotokoll ergibt das 3,73€ ???
Wenn ich dazu Logs liefern soll, bitte Bescheid geben, welche...
EDIT:
Die nächste Ladung mit dem nachfolgenden master (2024-01-05 14:45:35 +0100 [6ef4e8fc6]) wurde wieder korrekt berechnet.
Werde es weiter beobachten.
Mein Ladepreis von 35,28 cent steht in allen 3 Feldern.
Ist im Master behoben.ChristophR hat geschrieben: ↑Sa Jan 06, 2024 10:00 amAktueller master (2024-01-05 14:45:35 +0100 [6ef4e8fc6]), gleiches Verhalten.Frank-H hat geschrieben: ↑Sa Jan 06, 2024 8:54 amDas gleiche Problem bei mir heute nacht.
Einstellung: strompreisbasiertes Zielladen (Tibber; Strompreise sind mit Token vorhanden), Grenzkosten 30 Cent. Ziel: SOC 70 % bis 7.00 Uhr
Master von gestern 14:45
Um kurz vor 2 Uhr nachts hat er dann korrekt mit 11 kw angefangen und dann ab 2.20 Uhr auf 4,2 kw reduziert. Damit hat er die 70 % nicht mehr geschafft. Heute morgen habe ich dann auch die o.g. Meldung im noch laufenden Ladevorgang gesehen.
Ansonsten: Berechnung des Strompreises stimmte nicht. Es wurde nicht der Tibberpreis berechnet, sondern der von mir eingegebenen Netzstrompreis (0,35 €). Allerdings wurde von mir schon vor dem strompreisbasiertem Zielladen manuell wenige Minuten geladen und danach nicht mehr abgesteckt, sondern nur auf "Stop" geschaltet.
In den Logs war nichts Auffälliges zu lesen; allerdings vorher auch nicht auf Details gestellt.
Bei mir hat es auch nicht gereicht, um das Ziel zu erreichen, gleiches Verhalten, allerdings habe ich keinen dynamischen Strompreis im Einsatz.
Falls es, wie vorher hier schon vermutet wurde, an einem parallel existierendem Zeitladen liegt, hier meine Konfiguration und die entsprechenden detaillierten Logs.
Ich versuche mal zu morgen früh die Zeitpläne zu deaktivieren.
EDIT(8.1.24 7:30 Uhr): Deaktivieren der Zeitpläne hat nicht geholfen, vermutlich hilft es, das Zeitladen im Ladeprofil komplett abzuschalten, dann ändert sich der Infotext auf Ziel wurde noch erreicht. Kann ich aber erst zu morgen früh testen.
Zeitpläne:
1. Zeitplan täglich 00:00-23:59 Uhr, 16A mit Begrenzung 35% SoC (Falls der Akku mal quasi leer ist)
2. Zeitplan Di,Mi,Fr 06:45-07:00 Uhr, 6A (Für morgendliche Klimatisierung)
Zielladen:
1. Inaktiv: Täglich, 05:40 Uhr, 15A mit Ziel 80% SoC
2. Aktiv: Di,Mi,Fr, 05:40 Uhr, 15A mit Ziel 95% SoC
3. Aktiv: Mo,Do,Sa,So, 05:40 Uhr, 15A mit Ziel 75% SoC
2024-01-06 10_44_41-openWB _ Auswertungen - Diagramme und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft.png
main.log.d20240106-u025301.1.txt
main.log.d20240106-u031611.1.txt
Hallo Zusammen!
OWB 2 Master SW vom 2024-01-05 14:45:35 +0100 [6ef4e8fc6]
Bei mir werden die "Push-Meldungen" vom System nicht mehr gelöscht.
Einzelne Medungen lassen sich nicht löschen,
Neustarts, Ab- und wieder Einschschalten der Spannung bringt nichts; der Alarmbuffer wird nicht gelöscht. ( ist jetzt auf mehr als 400 Meldungen hochgelaufen )
Ist nervig; sobald man die "Konfiguration" öffnet, kleistern die Meldungen ( vorübergehend ) den Screen voll.
Wie kann ich das ändern?
2024-01-09 11:34:10,071 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-01-09 11:34:10,101 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x71546df0>, 'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x71546bf8>, 'component2': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0x71549580>}
2024-01-09 11:34:10,102 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-01-09 11:34:10,106 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2024-01-09 11:34:10,132 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-17, -223, 134, 72], Scale 0
2024-01-09 11:34:10,158 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [18, 7, 5], Scale -1
2024-01-09 11:34:10,178 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23460, 23560, 23540, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2024-01-09 11:34:10,198 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5000], Scale -2
2024-01-09 11:34:10,218 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5519, -7829, -5559], Scale -2
2024-01-09 11:34:10,269 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [9757585, 3070088, 5813356, 5977410, 6067637, 8060973, 2029452, 1080480], Scale 0
2024-01-09 11:34:10,269 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[1.8, -0.7000000000000001, -0.5], powers=[223.0, -134.0, -72.0], voltages=[234.6, 235.6, 235.4], power_factors=[0.5519, -0.7829, -0.5559000000000001], imported=6067637.0, exported=9757585.0, power=17.0, frequency=50.0)
2024-01-09 11:34:10,274 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2024-01-09 11:34:10,298 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4200], Scale -1
2024-01-09 11:34:10,348 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [22767952], Scale 0
2024-01-09 11:34:10,367 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [62, 66, 64], Scale -2
2024-01-09 11:34:10,398 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4263], Scale -1
2024-01-09 11:34:10,398 - {modules.common.component_state:105} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [0.62, 0.66, 0.64]
2024-01-09 11:34:10,399 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.62, 0.66, 0.64], power=-420.0, exported=22767952.0, dc_power=-426.3)
2024-01-09 11:34:10,403 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2024-01-09 11:34:10,467 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1704796441.3493893, power=3844.0, imported=7173.149973074497, exported=4036.0651792917274)
2024-01-09 11:34:10,468 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00253292, power1: 3844, power2: 3844
2024-01-09 11:34:10,469 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 9.73655
2024-01-09 11:34:10,470 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device0} - imported: 9.73655 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1704796450.4679096, power=3844.0, imported=7182.886526374189, exported=4036.0651792917274)
2024-01-09 11:34:10,473 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=7182.886526374189, exported=4036.0651792917274, power=3844.0, soc=34.0)
2024-01-09 11:34:10,485 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2024-01-09 11:34:10,487 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=7182.886526374189, exported=4036.0651792917274, power=3844.0, soc=34.0)
2024-01-09 11:34:10,690 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2024-01-09 11:34:10,691 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-01-09 11:34:10,692 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4264.0, exported=22771098.82, dc_power=None)
2024-01-09 11:34:10,694 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4264.0, exported=22771098.82, dc_power=None)
2024-01-09 11:34:10,755 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2024-01-09 11:34:10,755 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[1.8, -0.7000000000000001, -0.5], powers=[223.0, -134.0, -72.0], voltages=[234.6, 235.6, 235.4], power_factors=[0.5519, -0.7829, -0.5559000000000001], imported=6067637.0, exported=9757585.0, power=17.0, frequency=50.0)
2024-01-09 11:34:10,816 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/imported, Payload 7182.89, vorherige Payload: 7173.15
2024-01-09 11:34:10,887 - {modules.ripple_control_receiver:30} - {DEBUG:MainThread} - RSE1-Status: False, RSE2-Status: False
2024-01-09 11:34:10,889 - {control.bat_all:216} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: 3844.0W
2024-01-09 11:34:10,890 - {control.bat_all:220} - {DEBUG:MainThread} - Reservierte Ladeleistung (300W) subtrahieren: 3544.0
2024-01-09 11:34:10,891 - {control.bat_all:174} - {INFO:MainThread} - 3544.0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-01-09 11:34:10,893 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [38.2, 40.7, 40.5]A
2024-01-09 11:34:10,894 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 49983.0W
2024-01-09 11:34:10,898 - {control.chargepoint.chargepoint:538} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 2
2024-01-09 11:34:10,901 - {control.chargepoint.chargepoint:655} - {DEBUG:MainThread} - LP 6, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.STOP
2024-01-09 11:34:10,901 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 6: Keine Ladung, da der maximale Soc bereits erreicht wurde.
2024-01-09 11:34:10,917 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1704796441.6632545, power=435.0, imported=3301043.9822497503, exported=8352.26192803383)
2024-01-09 11:34:10,919 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00257064, power1: 435, power2: 437
2024-01-09 11:34:10,921 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.1208
2024-01-09 11:34:10,922 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.1208 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1704796450.9175704, power=437.0, imported=3301045.103050226, exported=8352.26192803383)
2024-01-09 11:34:10,928 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=34, daily_exported=30.84, daily_imported=2376.42, imported=7182.89, exported=4036.07, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=3844.0))
2024-01-09 11:34:10,931 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=34, daily_exported=30.84, daily_imported=2376.42, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=7182.89, exported=4036.07, power=3844.0), set=Set(charging_power_left=3544.0, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=False))
2024-01-09 11:34:10,932 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=3896.97, daily_exported=0, power=0, imported=3151176.76, exported=0))
2024-01-09 11:34:10,934 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp6
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', phases=1, prio=True, required_current=0, required_currents=[0, 0.0, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=100), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=3896.97, daily_exported=0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3151176.76, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da der maximale Soc bereits erreicht wurde.', vehicle_id=None, voltages=[234.71, 235.98, 235.12]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=0, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=3151176.76, imported_at_plugtime=3147279.79, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=3896.9699999997392, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1704790381.500961, required_power=0.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70b68628>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=6))
2024-01-09 11:34:10,937 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-01-09 11:34:10,938 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[40, 40, 40], max_total_power=50000), get=Get(powers=[223.0, -134.0, -72.0], currents=[1.8, -0.7, -0.5], voltages=[234.6, 235.6, 235.4], power_factors=[0.55, -0.78, -0.56], unbalanced_load=0, frequency=50.0, daily_exported=81.0, daily_imported=4215.0, imported=6067637.0, exported=9757585.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=17.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=49983.0, raw_currents_left=[38.2, 40.7, 40.5], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-01-09 11:34:10,940 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 6, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=437.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5783.3911891794, imported_home_consumption=3301045.103050226, disengageable_smarthome_power=0))
2024-01-09 11:34:10,943 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['21:00', '23:00'], name='Zeitladen-Standard', current=32, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=99, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=13, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=65), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=28, limit=Limit(selected='soc', amount=14000, soc=55))))
2024-01-09 11:34:10,944 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=100, soc_timestamp=1704796412.440708, force_soc_update=False, range=26, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-01-09 11:34:10,946 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev5
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=0, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-01-09 11:34:10,947 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=91, soc_timestamp=0, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-01-09 11:34:10,948 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=24000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=10000, efficiency=94, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=2)
2024-01-09 11:34:10,949 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=300, control_range=[0, 230], feed_in_yield=7000, phase_switch_delay=5, phases_to_use=1, rundown_power=5000, rundown_soc=70, switch_off_delay=180, switch_off_soc=70, switch_off_threshold=300, switch_on_delay=180, switch_on_soc=90, switch_on_threshold=250), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=True, r1_active=False, r2_active=False))
2024-01-09 11:34:10,949 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-01-09 11:34:10,951 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-01-09 11:34:10,953 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=180, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70b43ce8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-01-09 11:34:10,954 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=7200), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=8023.58, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=22771098.82, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4264.0))
2024-01-09 11:34:10,955 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=8023.58, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=22771098.82, power=-4264.0))
2024-01-09 11:34:10,957 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.2.131', 'current_commit': '2024-01-05 14:45:35 +0100 [6ef4e8fc6]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-01-09 10:17:15 +0100 [822d971c0]', 'current_missing_commits': ['2024-01-09 10:17:15 +0100 [822d971c0] - Merge pull request #1343 from benderl/et-standard-theme', '2024-01-09 08:37:54 +0100 [f7e762de4] - minor layout fixes', '2024-01-09 08:27:46 +0100 [5562bd845] - add max price chart', '2024-01-08 12:51:14 +0100 [d24e1c04d] - add support for price based charging in standard theme'], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Alpha.2', 'datastore_version': 33, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1704796441, 'time': '11:34:01', 'grid': 0.017, 'house-power': 0.435, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 4.262, 'cp6-power': 0.0, 'ev0-soc': 100, 'bat-all-power': 3.844, 'bat-all-soc': 34}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'module_update_completed': True}
2024-01-09 11:34:10,957 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.2.134'}}
2024-01-09 11:34:10,959 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
2024-01-09 11:34:10,959 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
2024-01-09 11:34:10,966 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2024-01-09 11:34:10,967 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-01-09 11:34:10,967 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-01-09 11:34:10,970 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-01-09 11:34:10,974 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-01-09 11:34:10,976 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-01-09 11:34:10,976 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 3527.0W
2024-01-09 11:34:10,976 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 3527.0W
2024-01-09 11:34:10,977 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-01-09 11:34:10,980 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-01-09 11:34:10,985 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-01-09 11:34:11,031 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-01-09 11:34:11,241 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-01-09 11:34:15,270 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-01-09 11:34:20,283 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-01-09 11:34:20,284 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Mercedes GLC Hybrid
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Meine Standalone hat heut' über Nacht einen Fehler geschmissen und seither scheint die Regelschleife nicht mehr zu laufen.
Den Fehler 'Keyboard self interrupt' kann ich so nicht deuten, das ist eine Standalone, ohne angeschlossene USB Geräte. Und heut' Nacht um kurz vor 4 Uhr war sicherlich niemand im Keller und hätte da etwas angesteckt. Ich starte die Box gleich mal neu, vielleicht behebt sich der Fehler dann ja.
Die Setdata Fehlermeldung zum Ladepunkt 1 kommt immer mal wieder, konnte bisher nicht herausfinden woher die stammen würde.
2024-01-10 03:51:17,347 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-01-10 03:51:25,120 - {modules.common.component_context:55} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2024-01-10 03:51:25,688 - {modules.common.component_context:55} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Trockner']
2024-01-10 03:51:25,708 - {modules.common.component_context:55} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2024-01-10 03:51:36,519 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device14} - Update Komponente ['LP1 (Garage)']
2024-01-10 03:52:24,941 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-01-10 03:52:26,883 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt 1 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2024-01-10 03:52:27,610 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2024-01-10 03:52:27,611 - {urllib3.connectionpool:272} - {DEBUG:device14} - Resetting dropped connection: 192.168.178.51
2024-01-10 03:52:27,612 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[0.272, 0.824, 1.036], powers=[31.7, 73.2, 179.4], voltages=[227.591, 228.053, 227.214], power_factors=[0.624, 0.444, 0.912], imported=41757550.0, exported=76171545.5, power=284.3, frequency=50)
2024-01-10 03:52:27,802 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2024-01-10 03:52:27,871 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt 1 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2024-01-10 03:52:27,926 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt 1 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2024-01-10 03:52:27,931 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device4} - All components updated
2024-01-10 03:52:27,932 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt 1 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2024-01-10 03:52:27,957 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llaktuell HTTP/1.1" 200 1
2024-01-10 03:52:28,006 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119
2024-01-10 03:52:28,009 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0
2024-01-10 03:52:28,017 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 118
2024-01-10 03:52:28,020 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1704858748,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":3279328}
2024-01-10 03:52:28,087 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1704858748,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":232398}
2024-01-10 03:52:29,456 - {root:78} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 76, in handler10Sec
handler_with_control_interval()
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/_exit_after.py", line 21, in inner
result = fn(*args, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 53, in handler_with_control_interval
loadvars_.get_values()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 24, in get_values
not_finished_threads = self._set_values()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 55, in _set_values
return thread_handler(modules_threads, data.data.general_data.data.control_interval/3)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/_thread_handler.py", line 18, in thread_handler
thread.start()
File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 872, in start
_limbo[self] = self
KeyboardInterrupt
2024-01-10 03:52:29,458 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device9} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1704855051.5913472, power=0.0, imported=300723.96279927855, exported=0.0)
2024-01-10 03:52:29,482 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt 1 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2024-01-10 03:52:30,465 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-01-10 03:52:31,279 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1704855052.123651, power=0.0, imported=143509.15014011823, exported=0.0)
2024-01-10 03:52:31,387 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.0275423, power1: 0, power2: 0
2024-01-10 03:52:31,358 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llkwh HTTP/1.1" 200 8
2024-01-10 03:52:31,386 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt 1 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2024-01-10 03:52:31,292 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device9} - time passed: 0.0271854, power1: 0, power2: 0
2024-01-10 03:52:39,967 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-01-10 03:54:42,123 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device9} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-01-10 03:55:23,089 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device8} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1704855151.2757561, power=0.0, imported=143509.15014011823, exported=0.0)
2024-01-10 03:56:24,654 - {helpermodules.utils._thread_handler:26} - {ERROR:SoC} - fetch soc_ev15 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2024-01-10 03:56:34,710 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device9} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1704855149.4587166, power=0.0, imported=300723.96279927855, exported=0.0)
2024-01-10 03:58:09,847 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=143509.15014011823, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-01-10 03:58:19,021 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-01-10 03:58:36,976 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=300723.96279927855, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-01-10 03:58:35,724 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 8980.197
2024-01-10 03:58:37,105 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device14} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1704855050.9691308, power=0.0, imported=3649693.8731014836, exported=0)
2024-01-10 03:58:37,116 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device14} - time passed: 0.129482, power1: 0, power2: 0
2024-01-10 03:58:37,176 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device14} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-01-10 03:58:37,179 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device14} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1704855517.1058173, power=0.0, imported=3649693.8731014836, exported=0)
2024-01-10 03:58:37,390 - {urllib3.connectionpool:272} - {DEBUG:device14} - Resetting dropped connection: 192.168.178.51
2024-01-10 03:58:37,439 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla1 HTTP/1.1" 200 3
2024-01-10 03:58:37,442 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0.0
2024-01-10 03:58:37,452 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla2 HTTP/1.1" 200 3
2024-01-10 03:58:37,454 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0.0
2024-01-10 03:58:37,464 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla3 HTTP/1.1" 200 3
2024-01-10 03:58:37,467 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0.0
2024-01-10 03:58:37,468 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device14} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3649693.8731014836, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2024-01-10 03:58:38,159 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt 1 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2024-01-10 03:58:38,164 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt 1 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2024-01-10 03:58:38,871 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt 1 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2024-01-10 03:58:38,877 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt 1 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2024-01-10 03:58:38,897 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt 1 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2024-01-10 03:58:38,900 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt 1 mit gültiger Konfiguration gefunden.
Danke, dass ihr die mehrfach angeregte nutzerfreundliche Einstellung des Strompreises für preisbasiertes Laden umgesetzt habt. Ist gut gelungen!
In der Strompreisberechnung gibt es aber scheinbar noch einen kleinen Fehler: ich habe als Preis bei PV-Laden 7 Cent eingetragen. Beim ersten Eintrag stimmt es noch, beim zweiten sollte allerdings 0,65 € (gerundet) rauskommen.
0,6 kw Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 600
0,8 kw Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
VW ID.4 (77 kwh)
VW ID.4 (77 kwh)
schau mal in den "Ladeeinstellungen - Übergreifendes" welche Stromkosten bei dir eingetragen sind. Scheinbar gab es da in letzter Zeit eine Änderung in der Formatierung.Frank-H hat geschrieben: ↑Mi Jan 10, 2024 9:03 am Danke, dass ihr die mehrfach angeregte nutzerfreundliche Einstellung des Strompreises für preisbasiertes Laden umgesetzt habt. Ist gut gelungen!
Gibt es eine Möglichkeit die Einträge im Ladeprotokoll nachträglich zu korrigieren?
8,47 kWp (2x11), -20° Süd-Ost, 38° Neigung
7,70 kWp (1x20), 60° Süd-West, 17° Neigung
E3/DC-Speicher S10 E Infinity AI 12
openWB series2 custom mit Addon-Platine
Tesla Model 3 LR (Highland)
Ich weiß. Da ist ganz normal 35, 7, 7 eingetragen, auch ohne Komma o.ä.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass bei der Berechnung evtl. auch ein (geringer) Anteil Netzstrom, der ja unweigerlich anfällt, mit einberechnet wurde.
Auch heute stimmen die Werte nicht, wenn es sich nicht um eine Mischkalkulation handeln sollte:
Sofortladen (35 Cent); 24,96 kwh -->7,95 €
PV-Laden (7 Cent): 4,07 kwh --> 0,36 €
VW ID.4 (77 kwh)
VW ID.4 (77 kwh)
bei mir waren die falschen Preise eingetragen. Anstelle von 32,99 ct/kWh waren 32990 ct/kWh eingetragen. Keine Ahnung woher das gekommen ist. Am 05.01. wurde noch alle richtig berechnet.
