Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Meth
Re: Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Beitrag von Meth »
Jo unter 2.0
Ist doch der Smarthome unter 2.0 thread ?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Ihaglc
Beitrag von Ihaglc »
Ihaglc hat geschrieben: So Jun 04, 2023 10:19 am
Meth hat geschrieben: Sa Jun 03, 2023 5:30 pm Was halt noch Mega wäre wenn die Smarthome auf dem Dashboard also auf der Hauptseite angezeigt wären .
Aber das ist nur Kosmetik .
Noch ein kleiner Wunsch:
Könnt Ihr bitte neben der Leistung auch die Energie von den einzelnen SH Verbrauchern wieder anzeigen?
LutzB hat geschrieben: Fr Jun 23, 2023 4:44 pm SmartHome in der 2.0 ist aktuell lediglich die Portierung des Codes aus der 1.9. Das läuft so parallel zu der Regelung, wie es auch unter 1.9 der Fall ist. Daher und aus Mangel an Kapazitäten ist das jetzt erst einmal so komplett separat auch in der Weboberfläche.
Die Geräte kommen noch mit in das Diagramm auf der Hauptseite und werden auch dort analog zu den Ladepunkten angezeigt. Voraussetzung dafür ist aber die komplette Überarbeitung der Hauptseite, die ich kommende Woche nach meinem Urlaub weiter umsetze.
Also bitte nich etwas Geduld. Immerhin gibt es SmartHome jetzt bereits und es funktioniert auch analog zur 1.9. Der Rest ist Optik, die auch noch nachgezogen wird.
Hallo Lutz!
Kann man schon absehen,wann auch in OWB2.X die SM Verbraucher in den verschiedenen Graphen ( 120min-, Tages-, Monats-, Jahres-) zu sehen sein werden?
Vielen Dank
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Mercedes GLC Hybrid
Meth
Beitrag von Meth »
okaegi hat geschrieben: So Nov 12, 2023 6:59 pm bist du unter openwb 2.0 ?
Unter 1.9 sollte es gehen.
Hallo Oliver ,
kommt da noch was ?
Beitrag von okaegi »
Also hier ist das Verhalten vom Shelly button unter 1.9
Ein button push - Gerät wird danach manuell angezeigt
2024-01-05 13:40:24,269 INFO Shelly button pressed (8) 192.168.1.12 S
2024-01-05 13:40:24,270 INFO (8) MyDose Umschaltung manual modus alt/neu 0/1 on off alt/neu 0/0
2024-01-05 13:40:24,273 INFO Mq pub openWB/config/set/SmartHome/Devices/8/mode=1 old not in
2024-01-05 13:40:37,695 INFO (8) MyDose manueller Modus aktiviert, keine Regelung
Ein button push - Gerät wird als on angezeigt
2024-01-05 13:40:37,935 INFO Shelly button led on (8) 192.168.1.12
2024-01-05 13:40:37,975 INFO Shelly button pressed (8) 192.168.1.12 S
2024-01-05 13:40:37,975 INFO (8) MyDose Umschaltung manual modus alt/neu 1/1 on off alt/neu 0/1
2024-01-05 13:40:37,977 INFO Mq pub openWB/config/set/SmartHome/Devices/8/device_manual_control=1 old not in cache
2024-01-05 13:40:37,978 INFO Mq no caching openWB/config/set/SmartHome/Devices/8/device_manual_control
2024-01-05 13:41:28,689 INFO (8) MyDose rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/29 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z1: 20831021 Z2: 0
Ein button push- Gerät wird als off angezeigt
2024-01-05 13:41:15,628 INFO (8) MyDose manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2024-01-05 13:41:15,821 INFO Shelly button led off (8) 192.168.1.12
2024-01-05 13:41:15,862 INFO Shelly button pressed (8) 192.168.1.12 S
2024-01-05 13:41:15,862 INFO (8) MyDose Umschaltung manual modus alt/neu 1/1 on off alt/neu 1/0
2024-01-05 13:41:15,865 INFO Mq pub openWB/config/set/SmartHome/Devices/8/device_manual_control=0 old not in cache
2024-01-05 13:41:15,865 INFO Mq no caching openWB/config/set/SmartHome/Devices/8/device_manual_control
2024-01-05 13:41:37,299 INFO (8) MyDose rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/29 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z1: 20831021 Z2: 0
Doppelpush  - Gerät wird danach automatisch angezeigt
2024-01-05 13:41:53,308 INFO (8) MyDose manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2024-01-05 13:41:53,332 INFO Shelly button pressed (8) 192.168.1.12 SS
2024-01-05 13:41:53,333 INFO (8) MyDose Umschaltung manual modus alt/neu 1/0 on off alt/neu 0/0
2024-01-05 13:41:53,336 INFO Mq pub openWB/config/set/SmartHome/Devices/8/mode=0 old not in cache
2024-01-05 13:41:53,337 INFO Mq no caching openWB/config/set/SmartHome/Devices/8/mode
Hier das verhalten unter 2.0
Ein button push - Gerät wird danach manuell angezeigt (geht aber nicht mehr)
2024-01-05 14:36:32,739 - Shelly button pressed (8) 192.168.1.12 S
2024-01-05 14:36:32,740 - (8) MyDose Umschaltung manual modus alt/neu 0/1 on off alt/neu 1/1
2024-01-05 14:36:32,742 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/config/set/Devices/8/mode=1 old not in cache
2024-01-05 14:36:32,742 - Mq no caching openWB/LegacySmartHome/config/set/Devices/8/mode
d.h. momentan kann aus Smarthome mit shelly button unter 2.0 nicht umgeschaltet werden.
Die Datei auf der ramdisk wird unter 2.0 nicht mehr nachgeführt, wenn aus dem smarthome die message gepublished (um 2024-01-05 14:36:32,742) wird.
Im online zeigt es aber den neuen Manuell Status korrekt an.
(6.66 KiB) Noch nie heruntergeladen
@lena oder @lutz
Eine Idee warum aufgrund vom diesem Topic
die Datei smarthome_device_manual nicht mher nachgeführt wird ?
Nachtrag: Sofern von manuelle auf automatisch nur im Gui umgestellt wird, wird die Ramdisk korrekt nachgeführt.
Hallo Zuammen,
Mit Hilfe von Lutz konnte ich nun das Verhalten von Smarthome 2.0 unter openWB 2.0 korrigieren.
Der Shelly button kann nun verwendet werden um ein Gerät zwischen automatisch / manuel und off / on umzuschalten. Das Verhalten ist nach dem der PR drin ist so wie unter openWB 1.9.
Hier das Smarthome log unter openwb 2.0 wo auch die jeweiligen topics angezeigt werden.
2024-01-14 11:08:02,461 - Shelly button pressed (8) 192.168.1.12 S
2024-01-14 11:08:02,462 - (8) MyDose Umschaltung manual modus alt/neu 0/1 on off alt/neu 0/0
2024-01-14 11:08:02,464 - Mq pub openWB/set/LegacySmartHome/config/set/Devices/8/mode=1 old not in cache
2024-01-14 11:08:02,465 - Mq no caching openWB/set/LegacySmartHome/config/set/Devices/8/mode
2024-01-14 11:08:05,299 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -7363 max Speicherladung: 4005
2024-01-14 11:08:12,172 - (8) MyDose manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2024-01-14 11:08:12,362 - Shelly button led on (8) 192.168.1.12
2024-01-14 11:08:46,871 - (8) MyDose rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0 <- Gerät aus
2024-01-14 11:08:46,872 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-01-14 11:08:46,872 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-01-14 11:08:46,872 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-01-14 11:08:46,873 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-01-14 11:08:46,873 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-01-14 11:08:46,876 - (8) MyDose manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2024-01-14 11:08:46,896 - Shelly button pressed (8) 192.168.1.12 S
2024-01-14 11:08:46,897 - (8) MyDose Umschaltung manual modus alt/neu 1/1 on off alt/neu 0/1
2024-01-14 11:09:06,328 - (8) MyDose rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/4 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0 <- Gerät an
2024-01-14 11:09:37,181 - Shelly button pressed (8) 192.168.1.12 S
2024-01-14 11:09:37,181 - (8) MyDose Umschaltung manual modus alt/neu 1/1 on off alt/neu 1/0
2024-01-14 11:09:37,183 - Mq pub openWB/set/LegacySmartHome/config/set/Devices/8/device_manual_control=0 old not in cache
2024-01-14 11:09:37,184 - Mq no caching openWB/set/LegacySmartHome/config/set/Devices/8/device_manual_control
2024-01-14 11:09:52,011 - (8) MyDose rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/46 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0 <- Gerät aus
2024-01-14 11:10:27,068 - Shelly button pressed (8) 192.168.1.12 SS <- Zweimal gedrückt
2024-01-14 11:10:27,069 - (8) MyDose Umschaltung manual modus alt/neu 1/0 on off alt/neu 0/0
2024-01-14 11:10:27,071 - Mq pub openWB/set/LegacySmartHome/config/set/Devices/8/mode=0 old not in cache
2024-01-14 11:10:27,071 - Mq no caching openWB/set/LegacySmartHome/config/set/Devices/8/mode
2024-01-14 11:10:37,884 - (8) MyDose Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-01-14 11:10:37,885 - (8) MyDose SoC 0 Einschalt SoC 0 Ueberschuss -6653
2024-01-14 11:10:37,885 - (8) MyDose Ueberschussberechnung anders (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2024-01-14 11:10:37,886 - (8) MyDose SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2024-01-14 11:10:37,886 - (8) MyDose Überschuss -6653 kleiner Ausschaltschwelle  0 oder immer aus erreicht
2024-01-14 11:10:37,886 - (8) MyDose Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus <- Gerät nun wieder im Automatak Modee
2024-01-14 11:10:38,112 - Shelly button led off (8) 192.168.1.12
Link auf pr
https://github.com/openWB/core/pull/1352
super! Danke Dir!
Meth
Beitrag von Meth »
Servus zusammen ,
Der shelly Button funktioniert nun wie gewollt
efuture
Beitrag von efuture »
Hmm, kurze Verständnisfrage zur Konfiguration:
Ich habe neben der Wärmepumpe nun noch Waschmaschine und Spülmaschine eingebunden. Ist es richtig, dass ich ("Bei Autoladen...") zwar einstellen kann, was abgeschaltet werden soll, wenn der PV-Überschuss kleiner wird und nicht mehr reicht, aber nicht, was passiert, wenn das Auto lädt, der Überschuss aber nicht fürs Starten z.B. der Waschmaschine reicht?
Genau das war heute hier der Fall: dass Auto lud, es blieb ein Überschuss (der aber zu klein war, das Auto von 1p auf 3p umzuschalten), aber dieser reichte nicht fürs Starten der WM aus. Ich habe dann das Autoladen von Hand unterbrochen, die Einschaltverzögerung abgewartet, dann lief die WM los, und dann habe ich wieder das Autoladen gestartet.
efuture
Ah, gerade diesen Thread gesehen, bei dem es genau darum geht.
