SOC: smart EQ
rleidner
Re: SOC: smart EQ
Beitrag von rleidner »
evoco hat geschrieben: Do Nov 02, 2023 4:30 pm
rleidner hat geschrieben: Do Nov 02, 2023 10:09 am
larndt hat geschrieben: Do Nov 02, 2023 9:22 am Hallo,
Ich hab das gleiche 2FA SmartEQ Problem besitze aber keinen ioBroker.
@rleidner: Gibt es denn Pläne die 2FA Problematik in OpenWB direkt und ohne Umweg über ioBroker zu beheben?
In einem Testprogramm habe ich 2FA realisiert.
Das auf openWB zu übertragen ist nicht ganz einfach, da die Konfiguration in 2 Schritten erfolgen muß.
Es stellen sich auch weitere Fragen / Überlegungen:
1) Besteht genug Interesse, dass sich der Aufwand lohnt?
Wenn ja, besteht das Interesse für openWB 1.9 oder 2.x?
Ich schlage vor, es melden sich hier alle smart User und mit 1.9 oder 2.x.
Also mich würde es auch sehr interessieren, ich habe keinen Smart aber einen "E300 DE" (S213) und würde diesen gerne über SOC einbinden.
Leider bekomme ich auch die Fehlermeldung:
Modulmeldung:
<class 'UnboundLocalError'> local variable 'code' referenced before assignment
Stehe gerne als Testuser zur Verfügung, nutze die 2.x Version.
Danke vorab.
Die Verfahren für smart und MB sind in einigen Teilen gleich (Authentication),
es gibt aber auch deutliche Unterschiede (Abfrage der EV-Daten).
Daher geht es hier nur um smart EQ.
Für Mercedes EV bitte hier diskutieren: viewtopic.php?t=3135
dennis99
Re: SOC: smart EQ
Beitrag von dennis99 »
OpenWB 2.0 +1
Smart EQ Nutzer hier :)
larndt
Re: SOC: smart EQ
Beitrag von larndt »
Hallo rleidner,
vielen Dank für die Info mit dem iobroker. Ich habe jetzt auch einen iobroker installiert mit simple-api und smart-eq Adaptern.
Ich habe ein bisschen gebraucht, aber hab dann festgestellt, dass ich nicht den Port des iobrokers bei der openWB Integration angeben muss, sondern den Port der simple-api.0 Instanz.
Also:
http://<ip des iobroker>:<port der simple-api Instanz>/getPlainValue/smart-eq.0.WMEXXXXXXXXXXXXXX.status.data.soc.value
Da das nun gut für mich funktioniert, habe ich keine Bedarf mehr an weiterer smart-eq Implementierung direkt in OpenWB.
Also OpenWB 2.0 -1
b.bosch
Re: SOC: smart EQ
Beitrag von b.bosch »
Hallo rLeidner,
zunächst Sorry, dass ich mich erst jetzt melde und antworte. Danke für Deine Hilfe. Ich habe mir die SimpleAPI installiert und es entsprchend in der OpenWB eingetragen. Klappt alles super. Hoffe nur, dass dieses irgendwie auch nach 2024 irgendwie weitergeht.
Vielen Dank
Björn
VaterSam
Re: SOC: smart EQ
Beitrag von VaterSam »
Ich mich freuen, wenn es für die openwb 1.9x wieder funktionieren würde...
Ich benutzte den iobroker nicht und es fehlen mir auch die Kenntnisse, das umzusetzen...
rleidner
Re: SOC: smart EQ
VaterSam hat geschrieben: Fr Nov 17, 2023 7:03 am Ich mich freuen, wenn es für die openwb 1.9x wieder funktionieren würde...
OK. Ich werde 2FA erst mal in die 1.9 einbauen, da kann ich alles selbst machen.
In 2.0 kann ich das UI/vue bisher selbst nicht ändern.
Der PR für 1.9 sollte in 1-2 Wochen fertig sein.
Die Konfiguration wird in etwa so ablaufen:
SOC-Modul konfigurieren bis auf die PIN, hier wird "neu" eingetragen werden.
Speichern.
Das SOC-Modul fordert bei PIN=neu eine neue PIN an.
Diese PIN wird vom smart-Server an die als username angegebene email Adresse gesendet.
In der Konfiguration dann die erhaltene PIN (OTP Code) eintragen.
Speichern.
Ab dann sollte die PIN nicht mehr notwendig sein.
Die Datei in der das SOC-Modul bisher seine internen Daten gespeichert hat
wird aus der ramdisk auf die SD-Karte verschoben, d.h. der Zugang sollte auch einen Neustart "überleben", ohne eine neue PIN anfordern zu müssen.
MeisterM
Re: SOC: smart EQ
Beitrag von MeisterM »
ich bin auch ein Smart EW Fahrer mit einer OpenWB 2.x und würde ich freuen, wenn das Modul wieder geht.
Vielen Dank
Marius
rleidner
Re: SOC: smart EQ
MeisterM hat geschrieben: So Nov 26, 2023 5:47 pm Hallo,
Vielen Dank
Marius
Wie bereits geschrieben bin ich aktuell dabei, 2FA in 1.9 zu realisieren.
Ich hoffe, das wird im Laufe der Woche soweit sein.
Wenn das fertig ist werde ich 2FA in 2.x einbauen.
Humidor
Re: SOC: smart EQ
Beitrag von Humidor »
Ich hoffe, ich bin nicht der einzige hier...Aber seit ein paar Tagen bekomme ich den SoC wieder angezeigt. Habe auf 2.1.2 Beta 4 geupdatet...
rleidner
Re: SOC: smart EQ
Humidor hat geschrieben: Mo Nov 27, 2023 10:48 am Ich hoffe, ich bin nicht der einzige hier...Aber seit ein paar Tagen bekomme ich den SoC wieder angezeigt. Habe auf 2.1.2 Beta 4 geupdatet...
@Humidor, vielen Dank für den Hinweis - das nimmt mir einigen Druck aus dem Kessel ;-)
Bei mir funktionieren die vorhandenen smartEQ - SOC-Module auf 1.9 und 2.x auch wieder.
Da hat wohl Mercedes/smart etwas auf deren Server geändert.
Mal sehen wie lange das Bestand hat... vielleicht hält das ja bis Ende 2024.
Ich werde dann die 2FA-Version mit geringer Priorität weiterbauen aber vorerst keinen PR erstellen.
