3 Huaeiw Wechselrichter in Kaskade einbinden
DamianDM
Re: 3 Huaeiw Wechselrichter in Kaskade einbinden
Beitrag von DamianDM »
Ja, einzeln kann ich auslesen (zumindest den Master hab ich ausprobiert)
Beitrag von LenaK »
Passen die Werte, wenn Du alle WR in der Kaskade in openWB konfigurierst?
DamianDM
Es wird nur der Wert des ersten WR (ID1) geliefert und zwar korrekt. Die kaskadierten liefern keine Werte.
Die Kaskade läuft natürlich ordnungsgemäß und liefert brav alle Werte an FusionSolar (bin selbst Solateur und hab breite Huawei Erfahrungen)
sebastian95
Beitrag von sebastian95 »
DamianDM hat geschrieben: Mo Jul 31, 2023 9:54 am Hallo.
Gibt es hier was neues zu berichten? Ist es vielleicht (hoffentlich) in der 2.0 möglich kaskadierte Huawei WRs korrekt darzustellen?
Ja mit dem Smartlogger funktioniert das.
Die Dongle Integration scheitert an der bescheiden Reaktionszeit des selbigen. Es läuft noch nicht einmal die Abfrage von WR und Smartmeter stabil im 10 sec. Rhythmus. 30Sec. gehen.
Man müsste das Modul anpassen und testen.
Es Gibt hier auch 2 Threads dazu.
Das war der Grund, warum ich mir den Smartlogger gekauft und das Modul geschrieben habe.
Sebastian
zoon
Beitrag von zoon »
auch wenn das Thema etwas älter ist.
Ich habe auch 3 WR in einer Kaskade,
Pv Leistung wird nur 1 WR angezeigt.
Gibt es hierfür mittlerweile eine Lösung?
Die Werte vom Smart Meter (Netz Exp, Hausverbrauch) scheinen korrekt zu sein.
wird die WB nach Netz Exp geregelt? dann wäre mir eigentlich egal, wenn die PV-Leistung falsch angezeigt wird.
Carter
Beitrag von Carter »
zoon hat geschrieben: So Apr 07, 2024 4:09 pm
Ja, das wird sie. PV Überschuss Laden funktioniert trotzdem weil die Wallbox die Einspeisung sieht. So ist es bei mir auch. Wäre aber schon sehr schön und hilfreich wenn die 3 WR abgefragt werden würden.
-> aktuell Smartlogger 3000A01EU oder die Lösung von Alex Metzger (s. YT) verwenden (Huawei-Wifi 2 LAN).
Vielleicht baut Huawei irgendwann mal einen Dongle, der schnell und stabil die Werte liefert.
