PV-Laden mit ZOE
Sp4gg0
Re: PV-Laden mit ZOE
Beitrag von Sp4gg0 »
etnie83 hat geschrieben: Sa Jul 22, 2023 9:16 am Hab nur einphasig eingestellt weil die PV nur 8kW max bringt und mit Hausverbrauchabzug ca. 7,5kW
Ahh … wo haste denn einphasig eingestellt? 🤔
OpenWB series 2 standard+, Version: 1.9.301 (aktuell)
Wechselrichter: SG10RT Sungrow
ZOE Intens R135 Z.E.50
Thomas aus W
Beitrag von Thomas aus W »
Sp4gg0 hat geschrieben: Sa Jul 22, 2023 6:20 amHab Loglevel 2 aktiviert, aber in welchem File kann ich das denn nun ablesen, was er gemacht hat bei Fall 1) ?
Im Log steht, was genau die Messwerte waren und ob das würde den Ladestart gereicht hat.
bye
TW
Sp4gg0
Thomas aus W hat geschrieben: So Jul 23, 2023 10:29 am Im Log steht, was genau die Messwerte waren und ob das für den Ladestart gereicht hat.
Sorry, ich checke das nicht ganz ... ich habe den Loglevel 2 aktiviert und gehe über openWB/ramdisk rein. Ich kann dann aber keinen Eintrag mit Ladelog oder ähnliches entdecken in dem das steht.
Im Ladeprotokoll steht ja nichts weiter drin, außer die Ladung an sich ... ?
Kannst du mir es bitte kurz Beschreiben was ich machen soll? Danke ;)
Thomas aus W
Sp4gg0 hat geschrieben: So Jul 23, 2023 7:38 pm
In der Haupansicht gibt es den Menüpunkt "Status" und au der Seite, zu der man dann kommt, gibt es ganz unten den Abschnitt "Debug Log", den man ausklappen kann. Da stehen die relevanten Logdaten.
bye
TW
Sp4gg0
Hallo nochmal,
hab es heute nochmal getestet, von der PV kamen ungefähr 4,5kw (steht ja auch unten im Log) und trotz Modus PV-Laden hat er dann nochmal 2kw aus dem Netz gezogen um 3-phasig mit 6,5kw zu laden ??
Anbei der Code zum Start:
2023-07-25 16:57:16: PID: 16671: uberschuss 4576 wattbezug -4576 ladestatus 1 llsoll 10 pvwatt -4680 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 4576 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-25 16:57:16: PID: 16671: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-25 16:57:16: PID: 16671: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-25 16:57:15: PID: 16671: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-07-25 16:57:15: PID: 16671: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-07-25 16:57:15: PID: 16671: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-07-25 16:57:15: PID: 16671: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-07-25 16:57:14: PID: 16671: lla3 0 llv3 238.9 llas13  llas23  soclp1 56 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-07-25 16:57:14: PID: 16671: lla2 0 llv2 238.5 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 326 wattbezug -4576 uberschuss 4576 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-07-25 16:57:14: PID: 16671: lla1 0 llv1 238.3 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-07-25 16:57:14: PID: 16671: pv1watt -4680 pv2watt  pvwatt -4680 ladeleistung 0 llalt 10 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-07-25 16:57:14: PID: 16671: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-07-25 16:57:14: PID: 16877: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_sungrow/main.sh
2023-07-25 16:57:14: PID: 7588: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["modules.devices.sungrow.device","counter","192.168.178.120","502","1","1"]
2023-07-25 16:57:14: PID: 7588: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50.0, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=667693.5096755727, voltages=[238.4, 239.2, 240.8], imported=54450.39889169264, power=-4354)
2023-07-25 16:57:14: PID: 7588: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 12.4746 Wh, new state: SimCounterState(imported=54450.39889169264, timestamp=1690297034.7690554, exported=667693.5096755727, power=-4354)
2023-07-25 16:57:14: PID: 7588: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -12.4746
2023-07-25 16:57:14: PID: 7588: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00278761, power1: -4596, power2: -4354
2023-07-25 16:57:14: PID: 7588: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=54450.39889169264, timestamp=1690297024.7336466, exported=667681.0351049921, power=-4596.0)
2023-07-25 16:57:14: PID: 7588: modules.devices.sungrow.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.sungrow.counter.SungrowCounter object at 0x74f2ffb0>}
2023-07-25 16:57:14: PID: 7588: legacy run server: Received command ["modules.devices.sungrow.device","counter","192.168.178.120","502","1","1"]
2023-07-25 16:57:13: PID: 16846: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_sungrow/main.sh
2023-07-25 16:57:13: PID: 7588: legacy run server: Completed running command in 0.04s: ["modules.devices.sungrow.device","bat","192.168.178.120","502","1"]
Er hat dann auch automatisch beendet gegen 17:14, als er nur noch ca. 1,4kw hatte:
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Unable to decode request', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
2023-07-25 17:14:12: PID: 7588: modules.common.fault_state: Sungrow Speicher: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Unable to decode request', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
pymodbus.exceptions.ModbusIOException: Modbus Error: [Input/Output] Unable to decode request
raise ModbusIOException("Unable to decode request")
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/framer/socket_framer.py", line 175, in _process
self._process(callback)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/framer/socket_framer.py", line 153, in processIncomingPacket
request.unit_id)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 192, in execute
2023-07-25 17:14:12: PID: 7588: pymodbus.transaction: Modbus Error: [Input/Output] Unable to decode request
2023-07-25 17:14:12: PID: 7588: pymodbus.factory: index out of range
2023-07-25 17:14:12: PID: 7588: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sungrow Speicher']
2023-07-25 17:14:12: PID: 7588: modules.devices.sungrow.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.sungrow.bat.SungrowBat object at 0x74f7f490>}
2023-07-25 17:14:12: PID: 7588: legacy run server: Received command ["modules.devices.sungrow.device","bat","192.168.178.120","502","1"]
2023-07-25 17:14:12: PID: 7588: legacy run server: Completed running command in 0.05s: ["modules.devices.sungrow.device","inverter","192.168.178.120","502","1","1"]
2023-07-25 17:14:12: PID: 7588: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, exported=828530.9754044488, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1727)
2023-07-25 17:14:12: PID: 7588: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 4.76692 Wh, new state: SimCounterState(imported=0.0, timestamp=1690298052.8105724, exported=828530.9754044488, power=-1727)
2023-07-25 17:14:12: PID: 7588: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -4.76692
2023-07-25 17:14:12: PID: 7588: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00278849, power1: -1692, power2: -1727
2023-07-25 17:14:12: PID: 7588: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=0.0, timestamp=1690298042.77202, exported=828526.2084863571, power=-1692.0)
2023-07-25 17:14:12: PID: 7588: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sungrow Wechselrichter']
2023-07-25 17:14:12: PID: 7588: modules.devices.sungrow.device: Start device reading {'component1': <modules.devices.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0x74f3d7d0>}
2023-07-25 17:14:12: PID: 7588: legacy run server: Received command ["modules.devices.sungrow.device","inverter","192.168.178.120","502","1","1"]
2023-07-25 17:14:11: PID: 24896: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-25 17:14:06: PID: 23547: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-25 17:14:06: PID: 23547: Überschuss 1470; mindestens 4500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-07-25 17:14:06: PID: 23547: uberschuss 1470 wattbezug -1470 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1692 mindestuberschussphasen 4500 wattkombiniert 1470 schaltschwelle 690 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-25 17:14:05: PID: 23547: anzahlphasen 3 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-25 17:14:05: PID: 23547: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-25 17:14:04: PID: 23547: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-07-25 17:14:04: PID: 23547: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-07-25 17:14:04: PID: 23547: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-07-25 17:14:04: PID: 23547: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-07-25 17:14:04: PID: 23547: lla3 0 llv3 235.9 llas13  llas23  soclp1 58 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-07-25 17:14:04: PID: 23547: lla2 0 llv2 234.8 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 211 wattbezug -1470 uberschuss 1470 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-07-25 17:14:04: PID: 23547: lla1 0 llv1 236.0 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-07-25 17:14:04: PID: 23547: pv1watt -1692 pv2watt  pvwatt -1692 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-07-25 17:14:04: PID: 23547: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-07-25 17:14:04: PID: 23771: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_sungrow/main.sh
2023-07-25 17:14:04: PID: 7588: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["modules.devices.sungrow.device","counter","192.168.178.120","502","1","1"]
2023-07-25 17:14:03: PID: 7588: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50.0, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=667732.0381182652, voltages=[236.0, 236.0, 237.6], imported=55531.854852462835, power=-1481)
2023-07-25 17:14:03: PID: 7588: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 4.04991 Wh, new state: SimCounterState(imported=55531.854852462835, timestamp=1690298043.9871047, exported=667732.0381182652, power=-1481)
2023-07-25 17:14:03: PID: 7588: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -4.04991
2023-07-25 17:14:03: PID: 7588: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00274757, power1: -1467, power2: -1481
2023-07-25 17:14:03: PID: 7588: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=55531.854852462835, timestamp=1690298034.0958617, exported=667727.988203778, power=-1467.0)
2023-07-25 17:14:03: PID: 7588: modules.devices.sungrow.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.sungrow.counter.SungrowCounter object at 0x74f2fdf0>}
2023-07-25 17:14:03: PID: 7588: legacy run server: Received command ["modules.devices.sungrow.device","counter","192.168.178.120","502","1","1"]
2023-07-25 17:14:02: PID: 23740: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_sungrow/main.sh
2023-07-25 17:14:02: PID: 7588: legacy run server: Completed running command in 0.04s: ["modules.devices.sungrow.device","bat","192.168.178.120","502","1"]
In der einen Zeile steht ja auch mindestens 4500 watt (LV1), also Ladepunkt 1, da ich die Standardeinstellung ja bei 1500 watt pro Phase habe.
Also ich denke mal, ich muss das dann auf 800watt stellen oder?
Sp4gg0
Um darauf nochmal zurück zu kommen, wo stellt man denn da was ein @etnie83 ?
Das Menü bei Einstellungen / Allgemein / EV Daten kenne ich,
da steht aber unten drunter "Nur für Zielladen relevant" !? :|
Sp4gg0
Habe an der Einschaltschwelle mal etwas rumgespielt, er verändert dann natürlich ab welcher PV-Leistung er beginnt.
Also hat er gestern ab 2,4kw begonnen und die restlichen 4,1kw aus dem Netz gezogen (im Modus PV-Laden, nicht Min+PV), was mich schon sehr gewundert hat.
Frage mich immernoch, wo ich 1-phasiges Laden einstellen kann :(
Elchkopp
Beitrag von Elchkopp »
In der 1.9 war das - meine ich - unter „Einstellungen“ und dann „Allgemein“. Oder täuscht mich meine Erinnerung?
etnie83
Beitrag von etnie83 »
Sp4gg0 hat geschrieben: Di Jul 25, 2023 6:55 pm
Bei 1.9 hatte ich das Schütz für Phase 2&3 hardwareseitig abgeklemmt.
Ab V2.0 hab ich es wieder angeschlossen aber softwareseitig auf eine Phase eingestellt
