Feedback Nightly 101.1
vuffiraa
Re: Feedback Nightly 101.1
Beitrag von vuffiraa »
Mit dem Stand von gestern wird keine Tagesauswertung mehr angezeigt. In der Browser-Konsole ist zu sehen, dass es da wohl ein Problem mit VUE ist:
[Vue warn]: Missing required prop: "chartData"
  at <Anonymous data=
Object { datasets: (5) […] }
 options=
Object { plugins: {…}, elements: {…}, responsive: true, maintainAspectRatio: false, scales: {…} }
  at <OpenwbCard title="Diagramm" collapsible=true collapsed=false >
  at <OpenwbDailyChart onSave=fn<bound saveValues> onReset=fn<bound resetValues> onDefaults=fn<bound setDefaultValues>  ... >
  at <RouterView onSave=fn<bound saveValues> onReset=fn<bound resetValues> onDefaults=fn<bound setDefaultValues>  ... >
  at <SettingsApp> vendor-b78ff8c0.js:8:21
[Vue warn]: Unhandled error during execution of mounted hook
  at <Anonymous data=
 options=
  at <SettingsApp>
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
vuffiraa hat geschrieben: Mi Apr 05, 2023 6:37 am Mit dem Stand von gestern wird keine Tagesauswertung mehr angezeigt. In der Browser-Konsole ist zu sehen, dass es da wohl ein Problem mit VUE ist:
Ist behoben. Habe die Aktualisierung der Diagramme jetzt auch etwas "reaktiver" gestaltet und den Button entfernt.
Jens
Beitrag von Jens »
Installierte Version: 2023-04-05 12:55:48 +0200 [2fa4ba7f]
Skoda Connect wird in der Übersicht der SOC nicht angezeigt.
SOC Log ist i.O.
2023-04-05 17:12:34,498 - {skodaconnect.connection:740} - {DEBUG:soc_ev1} - Request for "https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/TMBJB7NY4MF008319/settings" returned with status code [200]
2023-04-05 17:12:35,507 - {skodaconnect.connection:740} - {DEBUG:soc_ev1} - Request for "https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/TMBJB7NY4MF008319/mode" returned with status code [200]
2023-04-05 17:12:35,513 - {skodaconnect.connection:740} - {DEBUG:soc_ev1} - Request for "https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/TMBJB7NY4MF008319/status" returned with status code [200]
2023-04-05 17:12:35,514 - {soc.modules.vehicles.skodaconnect.api:65} - {DEBUG:soc_ev1} - Battery level: 47
2023-04-05 17:12:35,515 - {soc.modules.vehicles.skodaconnect.api:67} - {DEBUG:soc_ev1} - Electric range: 105.0
2023-04-05 17:12:35,515 - {soc.modules.vehicles.skodaconnect.api:76} - {DEBUG:soc_ev1} - Persist refresh tokens.
(6.54 KiB) Noch nie heruntergeladen
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Beitrag von LenaK »
Bei mir erscheint SkodaConnect in der Liste. Mit " Übersicht der SOC" meinst Du Einstellungen->Konfiguration->Fahrzeuge-> Fahrzeuge-> Fahrzeug aufklappen und dort SoC-Modul?
Bitte ein Reboot durchführen und das Log von {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service bis {INFO:MainThread} - # ***Start*** posten.
Jens
Beitrag von Jens »
Sorry, missverständlich geschrieben.
Konnte unter Einstellungen->Konfiguration->Fahrzeuge-> Fahrzeuge-> Fahrzeug das Skodaconnect SOC-Modul konfigurieren.
Diese erscheint auch im Soc Log korrekt.
Jedoch im Startbildschirm (0%) + Status (Ladestand = 0% und Reichweite=keine km wird falsch angezeigt)
Mit Übersicht SOC meinte ich: (War missverständlich)
Mit PR857 aus meinr Sicht erl. (Danke vuffiraa72)
2023-04-08 08:42:50,687 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-04-08 08:42:50,688 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-04-08 08:42:50,690 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-04-08 08:42:50,691 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [29.29, 25.67, 24.64]A verbleibende Ströme, 18208.85W verbleibende Leistung
2023-04-08 08:42:50,691 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2023-04-08 08:42:50,693 - {control.algorithm.algorithm:35} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-04-08 08:42:50,695 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3]
2023-04-08 08:42:50,695 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-04-08 08:42:50,696 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [21.29, 17.67, 16.64]A verbleibende Ströme, 12688.849999999999W verbleibende Leistung
2023-04-08 08:42:50,696 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 14A
2023-04-08 08:42:50,697 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-04-08 08:42:50,697 - {control.counter:441} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-04-08 08:42:50,698 - {control.algorithm.algorithm:46} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-04-08 08:42:50,698 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-04-08 08:42:50,701 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 3748.0499999998137 counter 6360067.87
2023-04-08 08:42:50,703 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 14 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-04-08 08:42:50,707 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-08 08:42:50,716 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-04-08 08:42:50,935 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-04-08 08:43:00,994 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-04-08 08:43:00,995 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-04-08 08:43:01,045 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['E3DC Zähler', 'E3DC Wechselrichter', 'E3DC Speicher']
2023-04-08 08:43:01,046 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-08 08:43:01,049 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2023-04-08 08:43:01,050 - {modules.devices.e3dc.counter:22} - {DEBUG:device0} - Beginning EVU update
2023-04-08 08:43:01,059 - {modules.devices.e3dc.counter:30} - {DEBUG:device0} - meters: [1, 2433, 3176, 3446, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2023-04-08 08:43:01,059 - {modules.devices.e3dc.counter:36} - {DEBUG:device0} - e3dc no farm detected
2023-04-08 08:43:01,060 - {modules.devices.e3dc.counter:38} - {DEBUG:device0} - power: 9055, powers [2433, 3176, 3446]
2023-04-08 08:43:01,061 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1680936170.4699707, power=8999, imported=29336.73420850885, exported=20820.495165387572)
2023-04-08 08:43:01,061 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00294199, power1: 8999, power2: 9055
2023-04-08 08:43:01,062 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 26.5574
2023-04-08 08:43:01,062 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 26.5574 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1680936181.0611389, power=9055, imported=29363.291562683105, exported=20820.495165387572)
2023-04-08 08:43:01,064 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[2433, 3176, 3446], currents=[10.578260869565218, 13.808695652173913, 14.982608695652173], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=29363.291562683105, exported=20820.495165387572, power=9055, frequency=50)
2023-04-08 08:43:01,068 - {modules.devices.e3dc.counter:61} - {DEBUG:device0} - Update completed successfully
2023-04-08 08:43:01,073 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Wechselrichter']
2023-04-08 08:43:01,085 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1680936170.4906452, power=-886, imported=0.0, exported=49116.34270987525)
2023-04-08 08:43:01,087 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00294304, power1: -886, power2: -874
2023-04-08 08:43:01,087 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -2.58988
2023-04-08 08:43:01,088 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 2.58988 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1680936181.0856018, power=-874, imported=0.0, exported=49118.932588164156)
2023-04-08 08:43:01,089 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-874, exported=49118.932588164156, dc_power=None)
2023-04-08 08:43:01,094 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2023-04-08 08:43:01,111 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1680936170.5255694, power=0, imported=12037.317399096928, exported=19253.95916604289)
2023-04-08 08:43:01,111 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00294042, power1: 0, power2: 0
2023-04-08 08:43:01,113 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-04-08 08:43:01,114 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1680936181.111094, power=0, imported=12037.317399096928, exported=19253.95916604289)
2023-04-08 08:43:01,117 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=12037.317399096928, exported=19253.95916604289, power=0, soc=12)
2023-04-08 08:43:01,123 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['E3DC Wechselrichter']
2023-04-08 08:43:01,124 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-874, exported=49118.932588164156, dc_power=None)
2023-04-08 08:43:01,126 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-874, exported=49118.932588164156, dc_power=None)
2023-04-08 08:43:01,128 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2023-04-08 08:43:01,129 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=12037.317399096928, exported=19253.95916604289, power=0, soc=12)
2023-04-08 08:43:01,133 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-08 08:43:01,185 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2023-04-08 08:43:01,185 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[2433, 3176, 3446], currents=[10.578260869565218, 13.808695652173913, 14.982608695652173], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=29363.291562683105, exported=20820.495165387572, power=9055, frequency=50)
2023-04-08 08:43:01,279 - {control.bat_all:150} - {INFO:MainThread} - -50W verbliebende Speicher-Leistung
2023-04-08 08:43:01,281 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [34.980000000000004, 31.79, 30.56]A
2023-04-08 08:43:01,283 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 22264.04W
2023-04-08 08:43:01,286 - {control.chargepoint:718} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-04-08 08:43:01,289 - {control.chargepoint:897} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: Enyaq IV60 (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 14A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 13.6
2023-04-08 08:43:01,296 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=12, daily_exported=41.24, daily_imported=0.0, imported=12037.32, exported=19253.96, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2023-04-08 08:43:01,297 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=12, daily_exported=41.24, daily_imported=0.0, imported=12037.32, exported=19253.96, power=0), set=Set(charging_power_left=-50, switch_on_soc_reached=False))
2023-04-08 08:43:01,299 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=6359625.0, daily_exported=0, power=9319.04, imported=6360093.75, exported=0))
2023-04-08 08:43:01,300 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=66), currents=[13.56, 13.6, 13.54], daily_imported=6359625.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=6360093.75, phases_in_use=3, plug_state=True, power=9319.04, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[226.57, 230.38, 230.99]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=14, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', imported_at_mode_switch=6356319.82, imported_at_plugtime=6356319.82, imported_since_mode_switch=3748.0499999998137, imported_since_plugged=3748.0499999998137, range_charged=17.847857142856256, time_charged='0:24', timestamp_start_charging='04/08/2023, 08:18:50'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='04/08/2023, 08:18:41', required_power=9660, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71a2c388>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.60', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=1, name='Enyaq IV60', type='external_openwb', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2023-04-08 08:43:01,301 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-04-08 08:43:01,302 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Enyaq IV60', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-04-08 08:43:01,303 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[2433, 3176, 3446], currents=[10.58, 13.81, 14.98], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.354543838992, daily_imported=6732.414585931636, imported=29363.291562683105, exported=20820.495165387572, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=9055), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=22264.04, raw_currents_left=[34.980000000000004, 31.79, 30.56], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-04-08 08:43:01,304 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=609.9599999999991, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=3603.2358168353385))
2023-04-08 08:43:01,304 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-04-08 08:43:01,305 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Enyaq IV60', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=14, limit=Limit(selected='soc', amount=16000, soc=70))))
2023-04-08 08:43:01,305 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-04-08 08:43:01,306 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Enyaq IV60', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=21, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=58, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=10), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=14, required_currents=[14, 14, 14], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=1, ev_template=1, name='Enyaq IV60', tag_id=[], get=Get(soc=66, soc_timestamp='04/08/2023, 08:40:20', force_soc_update=False, range=152.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-04-08 08:43:01,306 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2023-04-08 08:43:01,307 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et1
2023-04-08 08:43:01,307 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=0, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=2900, rundown_soc=75, switch_off_delay=60, switch_off_soc=75, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=85, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-04-08 08:43:01,308 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-04-08 08:43:01,308 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - optional_data
2023-04-08 08:43:01,308 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=470.633, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=49118.933, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-874))
2023-04-08 08:43:01,309 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=470.633, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=49116.343, power=-886))
2023-04-08 08:43:01,310 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.35', 'current_commit': '2023-04-05 12:55:48 +0200 [2fa4ba7f]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-04-05 12:55:48 +0200 [2fa4ba7f]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 8, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1680936170, 'time': '08:42:50', 'grid': 8.999, 'house-power': 0.537, 'charging-all': 9.348, 'pv-all': 0.903, 'cp3-power': 9.348, 'ev1-soc': 66, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 12}, 'module_update_completed': True}
2023-04-08 08:43:01,311 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'E3DC', 'type': 'e3dc', 'id': 0, 'configuration': {'address': '192.168.178.36'}}
2023-04-08 08:43:01,311 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'E3DC Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-04-08 08:43:01,312 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'E3DC Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-04-08 08:43:01,312 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'E3DC Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {}}
2023-04-08 08:43:01,312 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} -
Kia EV6
Nutzung von Tibber
2023-04-14 14:31:30 +0200 [aee6e051c]- PV Ladung wird trotz ausreichendem EVU Überschuss nicht gestartet.
Heute Nacht wurde mit 3p geladen, womöglich wird noch 3p für die Ladeplanung verwendet? Hab' den PV Laden von automatik auf 1p geändert und die Ladung hat dann wie erwartet gestartet (nicht im Log enthalten).
2023-04-16 11:10:50,531 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-04-16 11:10:50,592 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2023-04-16 11:10:50,593 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2023-04-16 11:10:50,601 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Trockner']
2023-04-16 11:10:50,603 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2023-04-16 11:10:50,611 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device14} - Update Komponente ['LP1 (Garage)']
2023-04-16 11:10:50,611 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2023-04-16 11:10:50,612 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device15} - Start device reading {'component22': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x722dee50>}
2023-04-16 11:10:50,616 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device16} - Start device reading {'component23': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x724c69e8>}
2023-04-16 11:10:50,622 - {urllib3.connectionpool:272} - {DEBUG:device14} - Resetting dropped connection: 192.168.178.51
2023-04-16 11:10:50,630 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus (neu)']
2023-04-16 11:10:50,632 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage (neu)']
2023-04-16 11:10:50,634 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llaktuell HTTP/1.1" 200 1
2023-04-16 11:10:50,638 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0
2023-04-16 11:10:50,644 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-16 11:10:50,646 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 117
2023-04-16 11:10:50,650 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 87
2023-04-16 11:10:50,655 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llkwh HTTP/1.1" 200 7
2023-04-16 11:10:50,657 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":1.20,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1681643450,"counters":[1.168, 1.154, 1.171],"total":18473}
2023-04-16 11:10:50,659 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"power":0.00,"is_valid":true,"timestamp":0,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2023-04-16 11:10:50,661 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 6713.06
2023-04-16 11:10:51,481 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device9} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1681636242.0816343, power=0.0, imported=152697.8150229553, exported=0.0)
2023-04-16 11:10:51,482 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device14} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1681636242.0896347, power=0.0, imported=1376802.2665028826, exported=0)
2023-04-16 11:10:51,484 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device9} - time passed: 0.00261094, power1: 0, power2: 0
2023-04-16 11:10:51,486 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2023-04-16 11:10:51,492 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(voltages=[232.236, 229.133, 231.712], powers=[-1198.1, -1223.1, 206.5], currents=[-5.166, -5.414, 1.122], power_factors=[1.0, 0.996, 0.975], imported=37756293.1, exported=74169619.7, power=-2214.7, frequency=50)
2023-04-16 11:10:51,489 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device14} - time passed: 0.00260903, power1: 0, power2: 0
2023-04-16 11:10:51,490 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device9} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-04-16 11:10:51,487 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1681636241.4950268, power=1.15, imported=56734.35028449925, exported=0.0)
2023-04-16 11:10:51,494 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device14} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-04-16 11:10:51,496 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device4} - All components updated
2023-04-16 11:10:51,500 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device9} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1681636251.4810245, power=0.0, imported=152697.8150229553, exported=0.0)
2023-04-16 11:10:51,503 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00277561, power1: 1.15, power2: 1.2
2023-04-16 11:10:51,504 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device14} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1681636251.4821453, power=0.0, imported=1376802.2665028826, exported=0)
2023-04-16 11:10:51,507 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=152697.8150229553, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2023-04-16 11:10:51,510 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0.00326134
2023-04-16 11:10:51,525 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla1 HTTP/1.1" 200 3
2023-04-16 11:10:51,535 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device8} - imported: 0.00326134 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1681636251.48721, power=1.2, imported=56734.35354583682, exported=0.0)
2023-04-16 11:10:51,540 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:63} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1318, exported=3209325, dc_power=-1394)
2023-04-16 11:10:51,544 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0.0
2023-04-16 11:10:51,549 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=56734.35354583682, exported=0.0, power=1.2, frequency=50)
2023-04-16 11:10:51,549 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1318, exported=3209325, dc_power=-1394)
2023-04-16 11:10:51,561 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla2 HTTP/1.1" 200 3
2023-04-16 11:10:51,563 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0.0
2023-04-16 11:10:51,576 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla3 HTTP/1.1" 200 3
2023-04-16 11:10:51,577 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0.0
2023-04-16 11:10:51,578 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device14} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1376802.2665028826, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2023-04-16 11:10:51,885 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:63} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1295, exported=41732118, dc_power=-1319)
2023-04-16 11:10:51,886 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1295, exported=41732118, dc_power=-1319)
2023-04-16 11:10:51,889 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus (neu)']
2023-04-16 11:10:51,891 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1295, exported=41732118, dc_power=None)
2023-04-16 11:10:51,892 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage (neu)']
2023-04-16 11:10:51,893 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1295, exported=41732118, dc_power=None)
2023-04-16 11:10:51,898 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2023-04-16 11:10:51,900 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1318, exported=3209325, dc_power=None)
2023-04-16 11:10:51,900 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component15} - Update Komponente ['Trockner']
2023-04-16 11:10:51,902 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component14} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=56734.35354583682, exported=0.0, power=1.2, frequency=50)
2023-04-16 11:10:51,903 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-16 11:10:51,903 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1318, exported=3209325, dc_power=None)
2023-04-16 11:10:51,905 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component15} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=152697.8150229553, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2023-04-16 11:10:51,906 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component21} - Update Komponente ['LP1 (Garage)']
2023-04-16 11:10:51,930 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component21} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1376802.2665028826, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2023-04-16 11:10:52,032 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2023-04-16 11:10:52,032 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving CounterState(voltages=[232.236, 229.133, 231.712], powers=[-1198.1, -1223.1, 206.5], currents=[-5.166, -5.414, 1.122], power_factors=[1.0, 0.996, 0.975], imported=37756293.1, exported=74169619.7, power=-2214.7, frequency=50)
2023-04-16 11:10:52,141 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2023-04-16 11:10:52,142 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 15: [16.0, 16.0, 16.0]A
2023-04-16 11:10:52,142 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 21: [32.0, 32.0, 32.0]A
2023-04-16 11:10:52,143 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [40.17, 40.41, 33.88]A
2023-04-16 11:10:52,143 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 26214.7W
2023-04-16 11:10:52,146 - {control.chargepoint:727} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-04-16 11:10:52,147 - {control.ev:612} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2023-04-16 11:10:52,153 - {control.chargepoint:906} - {INFO:MainThread} - LP 13, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2023-04-16 11:10:52,157 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-04-16 11:10:52,158 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=28259.77, daily_exported=0, power=0, imported=5134244.63, exported=0))
2023-04-16 11:10:52,161 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cp13
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=75.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=28259.77, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5134244.63, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[230.74, 231.43, 231.95]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=5134238.77, imported_at_plugtime=5105984.86, imported_since_mode_switch=0.0, imported_since_plugged=28259.769999999553, range_charged=0.0, time_charged='0:00', timestamp_start_charging='04/16/2023, 03:35:32'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='04/15/2023, 15:14:22', required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7068cdd8>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=3, name='Gartenhaus', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=13))
2023-04-16 11:10:52,161 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-04-16 11:10:52,163 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-1198.1, -1223.1, 206.5], currents=[-5.17, -5.41, 1.12], voltages=[232.24, 229.13, 231.71], power_factors=[1.0, 1.0, 0.97], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=1592.5, daily_imported=31304.1, imported=37756293.1, exported=74169619.7, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2214.7), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=26214.7, raw_currents_left=[40.17, 40.41, 33.88], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-04-16 11:10:52,163 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=12.292484317236, imported=56734.35354583682, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1.2), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-04-16 11:10:52,164 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter15
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=152697.8150229553, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-04-16 11:10:52,165 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter21
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0, daily_imported=1839.4783665766, imported=1376802.2665028826, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[32.0, 32.0, 32.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-04-16 11:10:52,165 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 21, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=397.10000000000036, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=4795.059149106161))
2023-04-16 11:10:52,166 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2023-04-16 11:10:52,167 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['01:00', '06:30'], name='Wochenende 75%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75)), '4': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['01:00', '06:30'], name='Wochentags 40%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=40))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=95), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=100))))
2023-04-16 11:10:52,168 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-04-16 11:10:52,169 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev1
2023-04-16 11:10:52,169 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev2
2023-04-16 11:10:52,170 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=75, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan='Wochenende 75%', state=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=75.0, soc_timestamp='04/16/2023, 03:35:22', force_soc_update=False, range=361.59, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-04-16 11:10:52,171 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et0
2023-04-16 11:10:52,172 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et1
2023-04-16 11:10:52,173 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=180, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=False, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.23, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-04-16 11:10:52,173 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-04-16 11:10:52,173 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - optional_data
2023-04-16 11:10:52,174 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2562, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=3209325, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1318))
2023-04-16 11:10:52,174 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2633, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=41732118, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1295))
2023-04-16 11:10:52,175 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=5195, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=44941437, power=-2623))
2023-04-16 11:10:52,175 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1681636243, 'time': '11:10:43', 'grid': -2.218, 'counter14-power': 0.001, 'counter15-power': 0.0, 'counter21-power': 0.0, 'house-power': 0.404, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 2.639, 'cp13-power': 0.0, 'ev3-soc': 75.0}, 'version': '1.99.102.0', 'current_commit': '2023-04-14 14:31:30 +0200 [aee6e051c]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-04-14 14:31:30 +0200 [aee6e051c]', 'datastore_version': 8, 'module_update_completed': True}
2023-04-16 11:10:52,176 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': {}}
2023-04-16 11:10:52,177 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'EnergyMeter 1.0', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2023-04-16 11:10:52,177 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2023-04-16 11:10:52,178 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None}}
2023-04-16 11:10:52,178 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device9
{'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}}
2023-04-16 11:10:52,179 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component15
{'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None}}
2023-04-16 11:10:52,179 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device14
{'name': 'openWB (1.9)', 'type': 'http', 'id': 14, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.51'}}
2023-04-16 11:10:52,179 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component21
{'name': 'LP1 (Garage)', 'type': 'counter', 'id': 21, 'configuration': {'current_l1_path': '/openWB/ramdisk/lla1', 'current_l2_path': '/openWB/ramdisk/lla2', 'current_l3_path': '/openWB/ramdisk/lla3', 'exported_path': None, 'imported_path': '/openWB/ramdisk/llkwh', 'power_path': '/openWB/ramdisk/llaktuell'}}
2023-04-16 11:10:52,180 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (neu)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204'}}
2023-04-16 11:10:52,180 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage (neu)', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-04-16 11:10:52,181 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (neu)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201'}}
2023-04-16 11:10:52,181 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus (neu)', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-04-16 11:10:52,181 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} -
2023-04-16 11:10:52,182 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-04-16 11:10:52,183 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-04-16 11:10:52,200 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2023-04-16 11:10:52,207 - {control.algorithm.algorithm:35} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-04-16 11:10:52,223 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2099.7000000000007W
2023-04-16 11:10:52,227 - {control.counter:442} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 2099.7000000000007W
2023-04-16 11:10:52,227 - {control.counter:442} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 2099.7000000000007W
2023-04-16 11:10:52,227 - {control.counter:442} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 2099.7000000000007W
2023-04-16 11:10:52,229 - {control.counter:442} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 21: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 2099.7000000000007W
2023-04-16 11:10:52,231 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 13: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle 1400W nicht erreicht wird.
2023-04-16 11:10:52,231 - {control.algorithm.algorithm:41} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-04-16 11:10:52,247 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [13]
2023-04-16 11:10:52,249 - {control.algorithm.filter_chargepoints:47} - {INFO:MainThread} - LP 13: Keine Zuteilung des Mindeststroms, daher keine weitere Berücksichtigung
2023-04-16 11:10:52,249 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-04-16 11:10:52,254 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP13: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2023-04-16 11:10:52,259 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-16 11:10:52,277 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-04-16 11:10:52,532 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-04-16 11:11:00,635 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-04-16 11:11:00,636 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Addy
Beitrag von Addy »
genau das gleiche passiert bei mir auch, wenn ich auf 1P Umschalte startet die Ladung. Ich habe mir noch nicht die Logs angesehen, aber denke ähnlich wie du.
Beitrag von LenaK »
mrinas hat geschrieben: So Apr 16, 2023 9:13 am 2023-04-14 14:31:30 +0200 [aee6e051c]- PV Ladung wird trotz ausreichendem EVU Überschuss nicht gestartet.
ich habe die Prüfung zur Phasenumschaltung vor Ladestart angepasst. Bitte nochmal testen.
Zielladen hat eine eigene Einstellung für die Phasenzahl/automat. Umschaltung. Hast Du das bedacht?
Danke Lena, aktuell wird gerade geladen, ich werd' das Update installieren und berichten.
Ich nutze kein Zielladen sondern Zeitladen mit SoC Limit, das hat bisher stets gut funktioniert, auch im Zusammenspiel mit 3p Nachts und 1p/3p automatik im PV Betrieb.
Basti
Beitrag von Basti »
Habe immer diesen Payload Fehler mit Solaredge. Funktioniert aber alles :D
2023-04-17 19:48:53,485 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2023-04-17 19:48:53,487 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2023-04-17 19:50:01,626 - {helpermodules.setdata:313} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload -12466.99 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-04-17 19:55:01,453 - {helpermodules.setdata:313} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload -12411.99 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-04-17 20:00:01,804 - {helpermodules.setdata:313} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload -12350.99 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-04-17 20:05:01,066 - {helpermodules.setdata:313} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload -12261.99 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-04-17 20:10:01,891 - {helpermodules.setdata:313} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload -12171.99 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-04-17 20:15:00,939 - {helpermodules.setdata:313} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload -12081.99 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-04-17 20:20:03,738 - {helpermodules.setdata:313} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload -11975.99 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-04-17 20:20:53,607 - {helpermodules.utils._thread_handler:21} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2023-04-17 20:20:53,607 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2023-04-17 20:20:53,609 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2023-04-17 20:22:03,610 - {helpermodules.utils._thread_handler:21} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2023-04-17 20:22:03,610 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2023-04-17 20:22:03,612 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2023-04-17 20:22:33,443 - {helpermodules.utils._thread_handler:21} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2023-04-17 20:22:33,444 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2023-04-17 20:22:33,446 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2023-04-17 20:25:00,377 - {helpermodules.setdata:313} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload -11893.99 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-04-17 20:30:00,900 - {helpermodules.setdata:313} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload -11796.99 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-04-17 20:35:01,505 - {helpermodules.setdata:313} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload -11595.99 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-04-17 20:40:01,573 - {helpermodules.setdata:313} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload -11397.99 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-04-17 20:45:01,182 - {helpermodules.setdata:313} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload -11233.99 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-04-17 20:50:01,324 - {helpermodules.setdata:313} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload -11186.99 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
