OpenWB und Tasmota
LinusEV
OpenWB und Tasmota
Beitrag von LinusEV »
hat schon jemand die Funksteckdosen mit Tasmota über die openWB gesteuert?
Funktioniert das?
Frage vorher bevor ich mir die Steckdosen kaufe und umprogrammiere, nicht daß ich dann draufkomme es geht nicht.
Re: OpenWB und Tasmota
LinusEV
Ups, Zuwenig recherchiert.
Besten Dank.
I love openWB
grafitix
Beitrag von grafitix »
Ich habe es mit einem Sonoff POW R2 getestet und es funktioniert.
@KevinW
Wäre es auch möglich, dass man negativ Werte einstellt?
(d. h. der Sonoff schaltet, wenn der Bezug den eingestellten Wert überschreitet)
Wozu das gut sein soll?
Ich würde damit einen Erzeuger (Generator bzw. zweiten Batteriewechselrichter) einschalten.
Das kannst du auch jetzt schon einstellen
Einschalten bei -1500 Watt
Abschalten bei 200
grafitix
Das habe ich natürlich sofort getestet - allerdings hat es nicht funktioniert.
LinusEV
Hallo
So nun die Gosund SP111 mit Tasmota geflasht (8.2.0).
In openWB eingebunden und schalten auch, jedoch im Graph keine Verbrauchsanzeige.
Bei Umstellung auf Sonoff Pow R2 geht gar nichts mehr.
Verbraucher1 an und ext. Gerät1
openWB Version 1.7.306Nightly standard Theme
Was muß ich noch einstellen?
humschti
Beitrag von humschti »
was hast du bei Verbraucher eingetragen? Bekommst du da den Wert zurück?
LinusEV
Das habe ich übersehen!
Jetzt gehts.
Danke für den Hinweis
LinusEV
Hallo
nun habe ich ein wenig experimentiert und die Tasmota Steckdose als Verbraucher in die WB integriert.
Danach wieder den Verbraucher deaktiviert.
Jetzt kommt die Überaschung, es wird auch immer die "Energie gestern" und "Energie gesamt" jeden Tag resetet. Im Hauptmenüe von der Steckdose steht dann 0 kWh.
Sendet die WB immer einen reset Befehl, auch wenn deaktieviert? IP Adresse ist ja noch hinterlegt.
1.7.308Nightly
