Alpha ESS Smile Hi10 mit OpenWB verbinden
pep
Beitrag von pep »
ich versuche gerade die OpenWB mit einem Alpha ESS Smile Hi10 zu verbinden.
Ich habe zwar das KIT nur leider hat der Elektriker die Anleitung für den Anschluß verschlampt. Kann die bitte jemand hier noch mal reinstellen? Ich habe sie im Forum leider nicht gefunden. Ich habe dafür gelesen das man bei den neuen Speichern gar kein Kit mehr braucht.Ist das richtig? Wenn ja, was muss man da beachten bzw. einstellen. Ich habe sie jetzt ohne Kit installiert und die OpenWB funktioniert soweit, ich sehe leider nur keine vernünftigen Daten.
Danke für Eure Hilfe.
brodigy
Re: Alpha ESS Smile Hi10 mit OpenWB verbinden
Beitrag von brodigy »
meinst du diese Anleitung?
VG,
brodigy
Alpha ESS openWB Kit.pdf
(314.56 KiB) 520-mal heruntergeladen
pep
Beitrag von pep »
Ja. Vielen Dank.
pep
Beitrag von pep »
Jetzt habe ich aber doch noch eine Frage. Der Alpha Smile Hi5 und 10 können ja jetzt auch ohne das Kit miteinander über den Modbus kommunizieren. Schließt man die OpenWB dann über das LAN Kabel nur an den CAN Anschluß vom Alpha ESS an oder braucht man noch ein LAN Kabel von der OpenWB zum Router?
AlphaESS Hi* und openWB müssen sich dafür im gleichen Netzwerk befinden.
pep
Beitrag von pep »
OK. Heißt das die OpenWB 2 LAN Kabel braucht? Einen für dem Router und den anderen zum Alpha ESS CAN Bus?
pep hat geschrieben: Mo Okt 10, 2022 11:17 am OK. Heißt das die OpenWB 2 LAN Kabel braucht? Einen für dem Router und den anderen zum Alpha ESS CAN Bus?
nein
mit ESS-Kit
1. switch <-> LAN<-> oWB
2a. switch <-> LAN <-> ESS-Kit <-> 485-Kabel (physisch = LAN-Kabel) <-> ESS
Vermutung
Falls ESS jetzt eine echte LAN-Schnittstelle hat, wird der ESS einfach per LAN-Kabel an den switch angeschlossen:
2b. switch <-> LAN<-> ESS
pep
Beitrag von pep »
Halloa aiole.
Das mit dem Kit habe ich verstanden.
Ich wollte es nur ohne Kit installieren. Ich habe mit dem Support von Alpha gesprochen und der hat mir gesagt das die CAN Schnittstelle mit der OpenWB verbunden werden muss. Ich habe jetzt noch nicht wieder in die OpenWB geschaut und bin unsicher ob dort überhaupt 2 LAN Schnittstellen sind.
So wie Du es vermutet hast, habe ich schon ausprobiert. switch<->LAN<-> ESS CAN Bus. Hier bekomme ich aber eine Fehlermeldung in der OpenWB (Modbus Error) und keine Stromverbräuche angezeigt.
Beides müssen sich nur im Netzwerk befinden.
Die Can Schnittstelle ist dann nicht mehr nötig.
Das gilt nur für die älteren AlphaESS die mit dem openWB Alpha Kit genutzt werden.
@pep
CAN ist nicht LAN.
Entweder die neueren ESS haben LAN direkt onboard oder es braucht Konverter.
Die oben aufgeführte (bist dato praktizierte Variante 1/2a) kommuniziert intern über RS485. Auch das ist nicht CAN, aber es gibt den passenden Konverter auf LAN.
