Support: Tesla
aski
Re: Support: Tesla
Beitrag von aski »
Danke.
Ich muss das mal nochmal besser beobachten.
Seit der Ladung auf 26% heute mittag ist er jetzt schon wieder auf 24 runter.
Fragt das Modul auch ab, wenn ich die Lademengenbegrenzung auf „keine“ stelle?
Dass innerhalb von wenigen Stunden 2% abhauen hatte ich bisher noch nie.
Ansonsten greift nur iobroker auf die API zu, aber das eben schon länger und war noch nie problematisch.
Re: Support: Tesla
Kann gut sein, dass es eine bessere Lösung für die Abfrage gibt. In Deinem Fall könntest Du auch einfach den SoC von ioBroker per MQTT an die openWB publishen.
aski
Re: Support: Tesla
Beitrag von aski »
Das ist einer der Pläne, ja. :-)
Und dann mittels Kalendereintrag eine bestimmte Ladung bis zu einem bestimmten SoC starten.
aski
Re: Support: Tesla
Beitrag von aski »
Also ich bin jetzt vollends verwirrt.
Mein Model 3 ist seit Samstag angesteckt.
Ich hatte ja das Gefühl, dass das Auto seit Aktivieren des SoC Moduls nicht mehr einschläft.
Also habe ich bei 26% Ladung über die Modulkonfiguration das SoC Modul wieder ausgeschaltet, um zu sehen, was passiert.
Nun schalte ich das SoC Modul gerade wieder ein. Und was zeigt es an: 29% :shock:
Ich halte also fest:
Mit SoC Modul aktiviert: Akku verliert viel zu schnell Ladung.
Mit SoC Modul abgeschaltet: Akku zeigt wundersame Ladestandszunahme, ohne dass zwischenzeitlich geladen wurde.
Öhmn ... :ugeek:
Weiß wer Rat?
P.S.: Ich sehe auch in der Statusanzeige der openwb, dass an Phase 1 trotz Status "STOP" immer wieder 0,1A anliegen und einen durchgehenden Powerfaktor von 0,7.
Odenwaelder
Re: Support: Tesla
Beitrag von Odenwaelder »
Hallo zusammen.
Habe die 258 laufen und bekomme seit ca. Anfang der Woche keine SoC Daten mehr von meinem MS. Mittwoch habe ich dann versucht den Token zu aktualisieren und bekomme das "Token Issue".
Anmeldedaten in OpenWB habe ich auch schon gelöscht. Hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte?
Bei den letzten Fällen hat ja immer das Update auf die Nightly 258 geholfen, aber die läuft ja bei mir schon.
Re: Support: Tesla
Wir sind schon bei 1.9.262 (Stable) bzw. 1.9.263 (Nightly). In beiden und auch der letzten Beta 1.9.261 wurde das Problem bereits behoben.
Odenwaelder
Re: Support: Tesla
Nur zur Info:
Nach Update auf die 263 funktioniert die SoC Abfrage über Tesla wieder.
Vielen Dank :)
aski
Re: Support: Tesla
Beitrag von aski »
Mein Problem mit dem SoC Modul wiederholt sich leider:
Hängt mein Model 3 nicht an der openWB: Kaum Ladestandsverlust über Tage hinweg.
Hängt mein Model 3 an der openWB und wird auf 20% SoC geladen, fällt der Ladestand des Akkus nach getaner Ladung binnen 48 Stunden um 2%.
openWB zeigt aber weiterhin 20% SoC an.
Es ist kein Sentry aktiviert und auch sonst nichts, was Strom fressen könnte.
Dieses Verhalten habe ich erst seit 252 Stable und Aktivierung des SoC Moduls.
Hat jemand eine Idee?
Nickbig
Re: Support: Tesla
Beitrag von Nickbig »
Mit folgenden Einstellungen habe ich keine Probleme.
Ist dein Abfrageintervall zu kurz? Dann schläft er nicht ein …
aski
Re: Support: Tesla
Beitrag von aski »
Ja. Das ist identisch bei mir.
Bis auf die Tatsache, dass ich auch noch "SoC nur abfragen, wenn Auto angesteckt" aktiviert habe.
