PV Werte einfacher per MQTT übertragen
Re: PV Werte einfacher per MQTT übertragen
Hm, dann müssen wir wohl nochmal ein wenig nach der Ursache hierfür forschen.
Kommen die EVU Daten inzwischen in der Box an?
Und kannst Du einen Screenshot von Einstellungen -> Ladeeinstellungen -> PV & Min PV posten? Insbesondere der erste Teil ist hier interessant, hier wird das Ladeverhalten konfiguriert. U.a. auch der 'Regelpunkt' also welche Bezug/Einspeiseleistung angestrebt wird.
ThomasE
Beitrag von ThomasE »
Sachen gibt's... :shock:
Merkwürdigerweise komme ich nicht mehr auf die Weboberfläche wenn ich was am Topic ändere...
Die Box per Strom aus/an wieder neu gestartet und siehe da ich komme wieder auf die Oberfläche, dann funktioniert auch das PV Laden jetzt ganz gut.
Nicht perfekt aber akzeptabel, zumindest für mich.
Das witzige ist, ganz ohne Umwandlung von Float in Integer Wert!!! :roll:
Das klappt aber anscheinend auch nur einmal!
Dann muss ich die Box wieder per Strom aus/an neu starten.
Da ist doch was faul oder?
Hier die von dir gewünschten Screenshots.
Die Daten kommen an!
ThomasE
Das ist witzig oder merkwürdig...
Zur Zeit funktioniert das PV Laden gut, komme aber nicht auf die Weboberfläche.
Wie häufig schreibst Du die Daten per MQTT? ich hab' das auch eine Weile gemacht und hatte keine derartigen Probleme.
ThomasE
Alle 10 Sekunden...
Hab mal auf 7 umgestellt, Du hattest ja schon vorher was darüber geschrieben. :roll:
hm, das sollte dann passen. Hatte überlegt ob ein deutlich häufigerer Schreibprozess (jede Sekunde oder so) den Broker überlastet.
Noch etwas, welche ClientID verwendest Du? Änder' die doch mal, nicht dass es hier am Ende eine Kollision gibt? Das Web Frontend spricht ja auch über MQTT mit der Wallbox. Bin mir nicht sicher ob doppelte ClientIDs ein Problem darstellen.
Sekündliches Schreiben stellt garkein Problem dar.
Problematisch ist nur wenn Verbindungen nicht korrekt beendet werden und damit zu einer Überlast führen.
Es gibt wohl Konfigurationsmöglichkeiten mit ioBroker die das gerne mal hervorrufen.
ThomasE
@mrinas
Was meinst Du mir Client ID?
Der Broker läuft auf einem separatem Rechner unter Proxmox.
Das Web Frontend hab ich auch versucht über mein Smartphone zu öffnen, ebenfalls ohne Erfolg.
Genauso auch mit diversen Browser... :(
@openWB
Hättest Du ev. einen Hinweis nach was ich da suchen könnte?
Die Verbindung wird ja eigentlich nicht beendet, zumindest nicht wissentlich von mir.
Mangels Erfahrung mit ioBroker leider nicht.
Eben nur das es verkonfigurationspotential gibt.
ThomasE
openWB hat geschrieben: Do Mär 24, 2022 1:15 pm Mangels Erfahrung mit ioBroker leider nicht.
:D
Allerdings
:geek:
