[erledigt] [PSA] Max retries exceeded
Kitmgue
Beitrag von Kitmgue »
Ich habe seit gestern folgenden Logeintrag:
requests.exceptions.ConnectionError: HTTPSConnectionPool(host='idpcvs.citroen.com', port=443): Max retries exceeded with url: /am/oauth2/access_token (Caused by NewConnectionError('<requests.packages.urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x75f8d670>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution',))
    raise ConnectionError(e, request=request)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/adapters.py", line 487, in send
    r = adapter.send(request, **kwargs)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 609, in send
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 488, in request
    return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/api.py", line 56, in request
    return request('post', url, data=data, json=json, **kwargs)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/api.py", line 110, in post
    response=requests.post(reg,  data=data, headers=headers )
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_psa/psasoc.py", line 69, in <module>
dadurch entsprechend auch keinen SoC.
Installiert ist die aktuelle Nightly (2c6e9b6). War vorher aber auch bei der 75ab0a2 so.
Zuletzt geändert von Kitmgue am Mi Feb 09, 2022 7:02 am, insgesamt 1-mal geändert.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
EV: e-Up und e-C4
Re: [PSA] Max retries exceeded
Scheint eher ein Netzwerkproblem bei Dir zu sein. Oder PSA hat etwas rumgeschraubt. Solange nur bei Dir das Problem auftaucht, denke ich aber eher an die erste Variante.
Kitmgue
Würde sagen, dass sieht wie ein Problem bei Citroen aus.
Wenn ich einen Online Ping nutze (z.B. http://www.dnstools.ch/online-ping.html) dann kann idpcvs.citroen.com auch nicht aufgelöst werden.
Die Frage ist nur, ob das ein temporäres Problem ist oder ob etwas geändert wurde.
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
EV: e-Up und e-C4
Kitmgue
funktioniert wieder. PSA hat den Fehler wohl behoben.
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
EV: e-Up und e-C4
