Einbinden in das smart Charging von Tibber.
Re: Einbinden in das smart Charging von Tibber.
Nightly ist bei openWB eigentlich nicht der richtige Ausdruck, da es keine Nightly Builds gibt. Sobald der entsprechende Pull Request PR in den Master Branch eingebaut ist, kann sofort per Update der "Nightly", die neueste Version gezogen werden.
Ich sehe allerdings gerade in Git nichts, was dem Thema hier entspricht, weder bei den offenen noch bei den geschlossenen PR.
Upps, danke Lutz. Dann kann hyper direkt den Update Button drücken.
hyper2910
Beitrag von hyper2910 »
Danke funktioniert
OpenWB Standard+ VWId4 TibberPulse, Deye WR, APSystems WR
AlexDL
Kontaktdaten:
Beitrag von AlexDL »
Bei mir auch, perfekt, danke.
Alex
Alexander Dahmen
OpenWB Duo, series 2 custom, Zoe Bose Edition, Twizy Intens (verkauft), Zero 11 kW - Fiat 500e Cabrio.
Kaco Blueplanet 10.0 TL3 Hybrid WR (3x) und BYD HVS 10.2 Speicher 2x.
17 kWp und 12 kWp PV und seit dem 1. März auch Tibber.
loni78
Beitrag von loni78 »
ich nutze die openWB mit Tibber. Da die Strompreise teilweise über 40ct liegen, habe ich das Problem, dass die openWB nicht lädt, da die Skalierung bei 40ct endet.
Machenschaften da etwas falsch oder ist der Strom nur bei uns hier so teuer?
Grüße
Rafael
MichaO
Beitrag von MichaO »
Das hatte ich in einer der letzten Patches für die Nightly schon geändert. Einfach mal auf die aktuelle Nigjtly gehen, dann ist die Skala nach oben erweitert.
Michael
Scusi83
Beitrag von Scusi83 »
loni78 hat geschrieben: Sa Sep 18, 2021 12:00 pm Hallo zusammen,
Grüße
Rafael
Der Strom ist derzeit wirklich extrem teuer. Die klassischen Anbieter fahren gerade mit den alten Verträgen hohe Verluste.
MichaO
Puh, momentan gehen die Preise ja durch die Decke wie nix Gutes. Ich hab die Skala nach oben erneut erweitert, hätte nicht mit einem so schnellen Bedarf gerechnet. Mit einem Update auf die entsprechende Nightly wird die Skala dann bis 95ct/kWh reichen. Ich hoffe, das langt auf absehbare Zeit erstmal.
Michael
....mal' mal nicht den Teufel an die Wand! 🤭
