Rückmeldung 1.66Beta
hominidae
Re: Rückmeldung 1.66Beta
Beitrag von hominidae »
KevinW hat geschrieben: Mo Nov 18, 2019 7:02 am @hominidae
Bitte Debug Daten wenn es passiert.
War auf der Phase an der der Ioniq lädt ggf. noch eine Kaffeemaschine oder Wasserkocher mit im Spiel?
Es reicht wenn das kurz überschritten wird um die Meldung auszulösen die dann für wenigstens 2 Minuten angezeigt wird.
Die Phasen sind verdreht bei der Duo, heißt das ist es nicht.
Was sagt unter Status die Phasenauslastung am EVU?
Welches Modul wird genutzt am EVU?
Es ist das EVU-Kit...es hängt nur im Stang der openWB (zusammen mit den Wärmepumpen (siehe: viewtopic.php?f=8&t=619 )
Die Phasenauslastung ist/war aber i.O und im Graphen war kein Peak über 11kW zu sehen (die A sieht man da ja nicht)....Ich muss mal einen "Schleppzeiger" für die Max-A am EVU Teil "installieren" ;-)
Wie ist denn die Auflösung der Auswertung im EVU-Kit/der openWB?
Evtl. könnte es der Einschaltstrom der WP auslösen (der ist sehr, sehr kurz kann aber dabei auch sehr, sehr hoch sein).
Wie gesagt, im Leistungsgraphen (W-Hausverbrauch) gibt es aber keinen solchen Peak, der ja dort sein sollte, wenn die A gemessen wurden, oder?
Richtig, sollte da sein.
Das EVU Kit wird alle 10 Sekunden abgefragt.
hominidae
...seltsam.
Also die Box war morgens in Standby, beide Fahrzeuge eingesteckt und beide LP de-aktiviert (Kreuz).
Zuerst wurde dann im UI auf sofortladen gestellt und LP1 wieder aktiviert (ca. 06:04Uhr).
Dann wurde LP2 aktiviert (ca. 07:00Uhr). Die Leistung am LP2 ging dann hoch und als dort ca. 1kW erreicht war, kam die Lastmanagment Message hoch.
Der Peak um 07:00Uhr liegt bei 11.33kW (über alle Phasen)....die "kleine" WP war schon vor 06:04 Uhr an, die grosse WP wieder aus als LP2 aktiviert wurde.
lacky
Beitrag von lacky »
bei einem update bzw. reboot wird nicht wie in den Einstellungen "Lademodus nach Start der openWB" der gewählte Lademodus gestartet, sondern immer Standby!
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM •
Bitte mal Debug Daten senden. @lacky
lacky
Beitrag von lacky »
hab jetzt gesehen, daß beim Reboot der Lademodus richtig gesetzt wird, dann aber auf Standby springt...
Thomas
Beitrag von Thomas »
Die soll A ist zwar (wie vorher eingestellt) bei 26A aber es ist zu sehen und es ist nicht speicherbar, beim Klick auf die Disk passiert nichts (cache gelöscht etc):
(36.36 KiB) 633-mal heruntergeladen
Es ist zu sehen aber nicht speicherbar?
Mit wieviel wird geladen?
Welcher Browser?
Debug Daten?
Das Drücken der Disk gibt keine aktive Rückmeldung zurück.
Das ist Übergangsweise in der Beta so.
Er springt auf den Modus der vor dem Reboot aktiv war, richtig?
lacky
Beitrag von lacky »
nein immer in standby!
hominidae
hominidae hat geschrieben: Mo Nov 18, 2019 9:00 am
vorhin in 1.667bnightly schon wieder.
Allerdings war LP1 garnicht angesteckt.
Alle beiden WP waren an ...denke es ist ein glitch, denn im Peak sieht man nix.
Evtl. muss man da etwas "weicher" reagieren?
Debug-Daten gesendet...
