Kaufberatung: Integration Huawei-WR und Lambda-WP
Re: Kaufberatung: Integration Huawei-WR und Lambda-WP
tiffman hat geschrieben: So Mär 24, 2024 4:09 pm
aiole hat geschrieben: So Mär 24, 2024 3:03 pm
tiffman hat geschrieben: So Mär 24, 2024 2:52 pm Oder kann ich das Kabel demontieren und mit der dünneren Seite durchführen?
Das geht, weil das LK immer lose beiliegt.
Super! Bei allen Modellen?
ja. Sie lieben Modularität - in Hard- und Software.
tiffman
Beitrag von tiffman »
die Entscheidung ist gefallen, ich bestelle die Pro im Bundle mit der Standalone. Drei Fragen habe ich noch:
  1. Ich warte seit Wochen auf die Genehmigung für 22 kW vom Netzbetreiber. Ewig warten will ich aber nicht und mit meinem aktuellen Fahrzeug kann ich ohnehin nur 11 kW. Wenn ich die Variante mit 11 kW bestelle, kann ich sie später nur über den Shop auf 22 kw erhöhen, korrekt? Gibt es eine Möglichkeit sie auf 11 kW zu begrenzen, sodass ich die Leistung später selbst erhöhen kann?
  2. Muss der Elektriker den FI Typ A in meinem Verteilerkasten entfernen?
  3. Da ich das Ladekabel durch die Garagenwand führe, möchte ich es vor Scheuern an der scharfen Kante schützen. Was empfehlt ihr? Einfach ein kurzes Stück Leerrohr (habe Flexrohr da)?
openWB Pro (11 kW) mit standalone und Dimm- & Control-Kit
PV: 22 kWp, HUAWEI SUN2000-17KTL-M2
Tesla Model Y LR
Geplante WP: Lambda EU13L
1. Bei der Pro erfolgt die Umstellung direkt am Gerät.
2. Ja der kann raus.
3. Ja, ggf. an der Stelle am Ladekabel zusätzlich einen Schutz anbringen wenn es nicht fix liegt.
tiffman hat geschrieben: Do Apr 11, 2024 6:35 am Ich warte seit Wochen auf die Genehmigung für 22 kW vom Netzbetreiber ... mit meinem aktuellen Fahrzeug kann ich ohnehin nur 11 kW...
Auch wenn das nicht die rechtlich korrekte Antwort ist: Lade einfach los, keiner wird es merken. Ich habe seinerzeit meine zwei 22kW-Boxen ordnungsgemäß angemeldet, obwohl die beide zusammen - wie das ganze Haus auch - nur mit 35A abgesichert sind. Das war westnetz aber egal, die bestanden auf einer Leistungserhöhung um 44kW am Hausanschluss, weil sie gerne 800 Euros "Baukostenzuschuss" einstreichen wollten. Haben sie auch bekommen, aber außer einem Stück Papier ist da sonst nichts passiert. Und nun wissen sie vorgeblich nichts von Verbrauchseinrichtungen, die für §14 EnWG steuerbar ausgelegt werden können - also eben diesen Wallboxen, die ich für teuer Geld ordnungsgemäß angemeldet habe.
Viele Wärmepumpen werden vom Herstellerpersonal angeschlossen und in Betrieb genommen, die reichen normalerweise auch keine Meldung beim VNB ein, dass sie das gemacht haben. Das müssten sie eigentlich tun, aber sie dürfen sie ja wegen §13 NAV die ja eigentlich schon gar nicht anschließen.
Kurz: Beim Strom geht einiges schief zwischen Theorie und Praxis. Da macht eine 22kW Box die eh nur mit 11kW lädt, in der Realität nichts.
tiffman
openWB hat geschrieben: Do Apr 11, 2024 6:44 am 1. Bei der Pro erfolgt die Umstellung direkt am Gerät.
Heißt das, ich kann das jederzeit selbst ändern?
openWB hat geschrieben: Do Apr 11, 2024 6:44 am 2. Ja der kann raus.
Muss er raus?
Tesla Model Y LR
tiffman
Gero hat geschrieben: Do Apr 11, 2024 7:22 am Lade einfach los, keiner wird es merken. [...] 800 Euros "Baukostenzuschuss"
Dass es im Normalfall keiner merkt, glaube ich. Wenn aber etwas passiert, wäre ich gerne auf der sicheren Seite. Bei 800 Euro bleibe ich wohl bei 11 kW.
Tesla Model Y LR
Elchkopp
Beitrag von Elchkopp »
Die Pro kannst Du aber selbst einstellen. Habe sie selbst und auch nur mit 11kW angemeldet und halte mich auch dran, habe sie aber in der Hardware auf 20A eingestellt. In der Software habe ich sie auf 11kW (3p/16A) beschränkt, somit bleibe ich bei 11kW, kann aber einphasig bis 20A gehen. Damit ist die Lücke zwischen 1p und 3p beim PV-Laden nicht mehr so groß…
Jarry
Beitrag von Jarry »
tiffman hat geschrieben: Do Apr 11, 2024 8:14 am
Muss er raus?
Ja muss raus,
bzw. es darf die openWB Pro da nicht hinter geklemmt werden.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
tiffman
Elchkopp hat geschrieben: Do Apr 11, 2024 8:28 am Die Pro kannst Du aber selbst einstellen.
Das heißt, ich kann die 11-kW-Variante bestellen und sie bei Bedarf selbst entdrosseln?
Elchkopp hat geschrieben: Do Apr 11, 2024 8:28 am habe sie aber in der Hardware auf 20A eingestellt. In der Software habe ich sie auf 11kW (3p/16A) beschränkt, somit bleibe ich bei 11kW, kann aber einphasig bis 20A gehen.
Der Unterschied zwischen Hardware und Software ist mir nicht ganz klar. Wenn ich die 11-kW-Variante bestelle, wie ist sie dann gedrosselt? Und bist du sicher, dass du mit deiner Vorgehensweise die Genehmigungspflicht umgehst?
Tesla Model Y LR
Elchkopp
tiffman hat geschrieben: Do Apr 11, 2024 11:23 am Der Unterschied zwischen Hardware und Software ist mir nicht ganz klar. Wenn ich die 11-kW-Variante bestelle, wie ist sie dann gedrosselt? Und bist du sicher, dass du mit deiner Vorgehensweise die Genehmigungspflicht umgehst?
In letzter Instanz kann das nur openWB beantworten, aber bisher war es so, dass die Ladeeistungsgrenze bei der Pro über ein Poti eingestellt werden kann - so ist es bei mir. Und am Ende geht es darum, 11kW (also 16A*230V*3 (Phasen)=11040W) nicht zu überschreiten. Du kannst sie also selbst fest auf 16A auf allen Phasen begrenzen.
Ich vermute, wenn Du die Pro als 11kW-Variante kaufst, ist der Poti schon entsprechend eingestellt…
Bei meinem lokalten Netzbetreiber waren damals 11kW nicht Genehmigungs-, wohl aber Anzeigepflichtig. Das war aber nur reine Formsache. Wie das bei Dir ist, kann ich Dir nicht sagen. Da hat sich eventuell auch was getan…
