Umstieg 1.9.303.0 auf 2.x, hängt beim Neustart nach Konfigurationsänderung
buchholf
Beitrag von buchholf »
Wallbox Serie1 Duo, wurde gestern umgestellt auf Software 2.x mit einer neuen Karte ausm Shop.
Dann hab ich die Grundkonfiguration durchgeführt, Daten aus 1.9.303.0 übernommen, ein Backup erstellt, dabei auch mehrfach neu gestartet, wenn das gefordert war. Irgendwann bemerkt, dass es Fehlermeldungen bezüglich der importierten Daten gab, und dass historische Einträge im Ladelog mehrfach vorhanden waren. Daraufhin hab ich das Backup, das ich zwischendrin erstellt hatte, zurückgespielt, und danach noch einige Grundeinstellungen verändert, dann nochmals Daten aus dem 1.9er Backup importiert. Irgendwann sah alles so aus, wie ich erwartet hatte, und ich konnte auch laden, getestet hab ich aber nur LP1.
Heute über Tag ist mir dann aufgefallen, dass ich eine MQTT-Brücke nicht wieder eingetragen hatte, das hab ich dann heute Abend gemacht. Zuvor hatte ich nochmals ein Backup gemacht. Nach dem Eintragen der MQTT-Brücke war dann wieder ein Neustart fällig, und dieser Bootvorgang wird nun nicht mehr beendet.
Lade Einstellungen...
Topic: openWB/system/version Payload: "2.1.3-Patch.1"
Topic: openWB/system/boot_done Payload: false
Topic: openWB/system/update_in_progress Payload: false
Topic: openWB/general/extern Payload: false
Topic: openWB/optional/int_display/theme Payload: {"name": "Cards", "type": "cards", "official": true, "configuration": {"lock_changes": false, "lock_changes_code": null, "enable_dashboard_view": true, "enable_dashboard_card_grid": true, "enable_dashboard_card_home_consumption": true, "enable_dashboard_card_battery_sum": true, "enable_dashboard_card_inverter_sum": true, "enable_dashboard_card_charge_point_sum": true, "enable_charge_points_view": true, "enable_status_view": true}}
Topic: openWB/optional/int_display/only_local_charge_points Payload: true
backend still booting
Topic: openWB/general/extern_display_mode Payload: "primary"
Topic: openWB/internal_chargepoint/global_data Payload: {"heartbeat": 1712077720.963402, "parent_ip": "localhost"}
Topic: openWB/internal_chargepoint/0/data/parent_cp Payload: "5"
Topic: openWB/internal_chargepoint/1/data/parent_cp Payload: "6"
steht so seit etwa einer Stunde. Die Version des Systems kenne ich nicht, aber ich hatte auf die heute morgen aktuelle "Stable" aktualisiert.
Liegt das an der MQTT-Brücke oder könnte das der Grund sein, und wenn, wie kann ich die wieder löschen, ohne GUI?
Welche Daten würden Euch Experten nützlich sein, und wie käme ich dran?
Re: Umstieg 1.9.303.0 auf 2.x, hängt beim Neustart nach Konfigurationsänderung
Wohin geht die Brücke und wer greift darauf zu?
buchholf
IOS-APP AutharkieManager, openwb.otrky.com, Port 8883, mit Benutzer und Password und Präfix, Fernkonfig. aus, Rest an.
Ich würde aber Tippfehler beim Eintragen nicht ausschließen... kanns aber derzeit ja nicht kontrollieren.
Ich denke, das kannst Du Dir sparen. Das letzte Update der App scheint aus 2021 zu sein. Das wird mit openWB 2.x nicht funktionieren.
buchholf
damit könnte ich leben, aber wie kriege ich die Brücke nun wieder ausgetragen? Gui startet ja nicht mehr.
Geht http://192.168.8.12/openWB/web/settings/ noch? (Mit deiner IP natürlich)
Was sagt das main.log?
http://<Deine-IP>/openWB/ramdisk/main.log
buchholf
Ja, geht, aber liegt ein Fenster vor den Einstellungen, was ich nicht wegkriege
openWB ist noch nicht bereit
Der Systemstart ist noch nicht abgeschlossen.
Bitte warten...
Das Fenster kann ich nicht schließen, und somit komme ich auch nicht an die Einstellungen.
Der Zeitpunkt, an dem das Problem aufgetaucht ist, war gestern ca. 18Uhr, ist im Log schon nicht mehr drin... das Log beginnt heute Mittag.
So sah es eben aus:
2024-04-03 15:31:18,850 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:31:18,854 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:31:18,857 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-03 15:31:18,859 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:31:18,860 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-03 15:31:23,653 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:31:23,863 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:31:28,877 - {root:79} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 77, in handler10Sec
    handler_with_control_interval()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/_exit_after.py", line 21, in inner
    result = fn(*args, **kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 54, in handler_with_control_interval
    loadvars_.get_values()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 30, in get_values
    wait_for_module_update_completed(self.event_module_update_completed, topic)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/utils.py", line 14, in wait_for_module_update_completed
    if event_module_update_completed.wait(timeout) is False:
  File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 574, in wait
    signaled = self._cond.wait(timeout)
  File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 316, in wait
    gotit = waiter.acquire(True, timeout)
KeyboardInterrupt
2024-04-03 15:31:28,879 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:31:28,882 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:31:28,885 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-03 15:31:28,887 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:31:28,888 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-03 15:31:33,890 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:31:38,655 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:31:38,904 - {root:79} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
KeyboardInterrupt
2024-04-03 15:31:38,906 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:31:38,909 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:31:38,912 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-03 15:31:38,914 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:31:38,915 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-03 15:31:43,657 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:31:43,917 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:31:48,930 - {root:79} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
KeyboardInterrupt
2024-04-03 15:31:48,931 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:31:49,938 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:31:49,942 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:31:49,943 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-03 15:31:54,946 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:31:58,659 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:31:59,961 - {root:79} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
KeyboardInterrupt
2024-04-03 15:31:59,963 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:31:59,966 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:31:59,968 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-03 15:31:59,970 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:31:59,971 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-03 15:32:03,661 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:32:04,974 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:32:09,988 - {root:79} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
KeyboardInterrupt
2024-04-03 15:32:09,989 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:32:09,993 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:32:09,996 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-03 15:32:09,997 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:32:09,999 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-03 15:32:15,001 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:32:18,663 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:32:20,016 - {root:79} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
KeyboardInterrupt
2024-04-03 15:32:20,017 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:32:20,020 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:32:20,023 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-03 15:32:20,025 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:32:20,026 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-03 15:32:23,665 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:32:25,028 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:32:30,043 - {root:79} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
KeyboardInterrupt
2024-04-03 15:32:30,044 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:32:31,051 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:32:31,055 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:32:31,056 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-03 15:32:36,060 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:32:38,667 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:32:41,074 - {root:79} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
KeyboardInterrupt
2024-04-03 15:32:41,076 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:32:41,079 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:32:41,082 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-03 15:32:41,084 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:32:41,085 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-03 15:32:43,668 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:32:46,087 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:32:51,102 - {root:79} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
KeyboardInterrupt
2024-04-03 15:32:51,103 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:32:51,106 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:32:51,108 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-03 15:32:51,110 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:32:51,111 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-03 15:32:56,114 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:32:58,670 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:33:01,129 - {root:79} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
KeyboardInterrupt
2024-04-03 15:33:01,130 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:33:01,134 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:33:01,136 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-03 15:33:01,138 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:33:01,139 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-03 15:33:03,672 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:33:06,141 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:33:11,156 - {root:79} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
KeyboardInterrupt
2024-04-03 15:33:11,157 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:33:11,161 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:33:11,163 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-03 15:33:11,165 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:33:11,166 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-03 15:33:16,169 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:33:18,674 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:33:21,183 - {root:79} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
KeyboardInterrupt
2024-04-03 15:33:22,188 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:33:22,192 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:33:22,194 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-03 15:33:22,196 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:33:22,197 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-03 15:33:23,676 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:33:27,199 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:33:32,214 - {root:79} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
KeyboardInterrupt
2024-04-03 15:33:32,215 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:33:32,219 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:33:32,222 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-03 15:33:32,223 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:33:32,224 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-03 15:33:37,227 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:33:38,678 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:33:42,241 - {root:79} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
KeyboardInterrupt
2024-04-03 15:33:42,243 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:33:42,246 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:33:42,250 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-03 15:33:42,251 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:33:42,252 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-03 15:33:43,679 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:33:47,254 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:33:52,269 - {root:79} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
KeyboardInterrupt
2024-04-03 15:33:52,270 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:33:52,274 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:33:52,276 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-03 15:33:52,277 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:33:52,279 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-03 15:33:57,281 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:33:58,681 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:34:02,296 - {root:79} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
KeyboardInterrupt
2024-04-03 15:34:02,297 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:34:02,301 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:34:02,303 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-03 15:34:02,305 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:34:02,306 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-03 15:34:03,683 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:34:07,308 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:34:12,323 - {root:79} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
KeyboardInterrupt
2024-04-03 15:34:13,327 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:34:13,331 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:34:13,334 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-03 15:34:13,335 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:34:13,337 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-03 15:34:18,339 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:34:18,685 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:34:23,354 - {root:79} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
KeyboardInterrupt
2024-04-03 15:34:23,355 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:34:23,359 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:34:23,361 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-03 15:34:23,363 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:34:23,364 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-03 15:34:23,687 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:34:28,366 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:34:33,381 - {root:79} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
KeyboardInterrupt
2024-04-03 15:34:33,382 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:34:33,386 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:34:33,389 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-03 15:34:33,390 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:34:33,392 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-03 15:34:38,394 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:34:38,689 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:34:43,408 - {root:79} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
KeyboardInterrupt
2024-04-03 15:34:43,410 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:34:43,413 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:34:43,416 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-03 15:34:43,418 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:34:43,419 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-03 15:34:43,690 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:34:48,421 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:34:53,435 - {root:79} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
KeyboardInterrupt
2024-04-03 15:34:53,437 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:34:53,440 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:34:53,443 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-03 15:34:53,445 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:34:53,446 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-03 15:34:58,448 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:34:58,692 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:35:03,463 - {root:79} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
KeyboardInterrupt
2024-04-03 15:35:03,694 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:35:04,467 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:35:04,471 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:35:04,474 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-03 15:35:04,475 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:35:04,476 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-03 15:35:09,478 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:35:14,493 - {root:79} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
KeyboardInterrupt
2024-04-03 15:35:14,494 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:35:14,498 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:35:14,501 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-03 15:35:14,502 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:35:14,503 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-03 15:35:18,696 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:35:19,506 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:35:23,697 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:35:24,520 - {root:79} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
KeyboardInterrupt
2024-04-03 15:35:24,522 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:35:24,525 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:35:24,528 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-03 15:35:24,530 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:35:24,531 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-03 15:35:29,533 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:35:34,548 - {root:79} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
KeyboardInterrupt
2024-04-03 15:35:34,549 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:35:34,553 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:35:34,555 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-03 15:35:34,556 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-03 15:35:34,558 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-03 15:35:38,699 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-03 15:35:39,560 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
buchholf
ich suche ja immer noch eine Lösung, deshalb hab ich etwas rumprobiert... ich kann auch
http://meine-IP/openWB/web/settings/#/S ... figuration
sehen, aber auch da komme ich nicht an den Button zum Löschen, weil auch davor das Fenster liegt, das mir sagt, der Systemstart sei noch nicht abgeschlossen.
(118.75 KiB) Noch nie heruntergeladen
buchholf
Habe jetzt mal die Spannung aus- und wieder eingeschaltet, um einen Neustart im Log zu haben.
main.log sieht dann so aus:
rc.local bug not found
no factory reset pending, normal startup
atreboot.sh started
checking init in /boot/config.txt...
watchdog for atreboot.sh on pid 389 started, waiting for 900s
already up to date
Group membership...
Final group membership: openwb : openwb adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev spi i2c gpio
Network...
Wait for connection...RTNETLINK answers: Network is unreachable
my primary IP: 192.168.178.194
Error: Connection refused
my primary interface: eth0
running as primary, enabling plug'n'play network
apt configuration already up to date
install required packages with 'apt-get'...
Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,6 kB]
Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [313 kB]
Es wurden 352 kB in 1 s geholt (277 kB/s).
Paketlisten werden gelesen…
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Statusinformationen werden eingelesen…
accountsservice ist schon die neueste Version (0.6.55-3).
apache2 ist schon die neueste Version (2.4.56-1~deb11u2).
bc ist schon die neueste Version (1.07.1-2+b1).
chromium ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
chromium-l10n ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1+deb11u2).
jq ist schon die neueste Version (1.6-2.1).
libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
lightdm-autologin-greeter ist schon die neueste Version (1.0-3).
mmc-utils ist schon die neueste Version (0+git20180327.b4fe0c8c-1).
mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1).
mosquitto-clients ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1).
openbox-lxde-session ist schon die neueste Version (0.99.2-4).
php-curl ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-gd ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-json ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-xml ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
socat ist schon die neueste Version (1.7.4.1-3).
sshpass ist schon die neueste Version (1.09-1).
ssl-cert ist schon die neueste Version (1.1.0+nmu1).
sudo ist schon die neueste Version (1.9.5p2-3+deb11u1).
vim ist schon die neueste Version (2:8.2.2434-3+deb11u1).
x11-xserver-utils ist schon die neueste Version (7.7+8).
xserver-xorg ist schon die neueste Version (1:7.7+22).
lightdm ist schon die neueste Version (1.26.0-7+rpt1).
python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 96 nicht aktualisiert.
done
openwb.cron already up to date
openwb2.service definition is already a symlink
openwbRemoteSupport.service already up to date
no restore pending, normal startup
cleaning obsolete python cache folders...
python cache cleanup done
display setup...
autologin configured
mouse cursor configured
lxde session autostart already configured
apache default site...
...ok
checking required apache modules...
headers (enabled by site administrator)
headers already enabled
ssl (enabled by site administrator)
ssl already enabled
proxy_wstunnel (enabled by site administrator)
proxy_wstunnel already enabled
check mosquitto installation...
mosquitto.conf already up to date
mosquitto openwb.conf already up to date
mosquitto_local.conf already up to date
mosquitto openwb_local.conf already up to date
mosquitto done
install required python packages with 'pip3'...
Requirement already satisfied: jq==1.1.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 1)) (1.1.3)
Requirement already satisfied: paho_mqtt==1.6.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 2)) (1.6.1)
Requirement already satisfied: pymodbus==2.5.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (2.5.2)
Requirement already satisfied: pytest==6.2.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (6.2.5)
Requirement already satisfied: requests_mock==1.9.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.9.3)
Requirement already satisfied: lxml==4.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 6)) (4.9.1)
Requirement already satisfied: aiohttp==3.7.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.7.4)
Requirement already satisfied: schedule==1.1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.1.0)
Requirement already satisfied: PyJWT==2.6.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 9)) (2.6.0)
Requirement already satisfied: ipparser==0.3.8 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (0.3.8)
Requirement already satisfied: bs4==0.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (0.0.1)
Requirement already satisfied: pkce==1.0.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (1.0.3)
Requirement already satisfied: evdev==1.5.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 14)) (1.5.0)
Requirement already satisfied: cryptography==40.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 16)) (40.0.1)
Requirement already satisfied: msal==1.22.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (1.22.0)
Requirement already satisfied: python-dateutil==2.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (2.8.2)
Requirement already satisfied: umodbus==1.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (1.0.4)
Requirement already satisfied: pysmb==1.2.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 20)) (1.2.9.1)
Requirement already satisfied: pytz==2023.3.post1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (2023.3.post1)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=3.6.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (6.0.2)
Requirement already satisfied: chardet<4.0,>=2.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.0.4)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (1.8.1)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (22.1.0)
Requirement already satisfied: async-timeout<4.0,>=3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.0.1)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (4.11.1)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cryptography==40.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 16)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: dnspython in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from ipparser==0.3.8->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (2.3.0)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.0.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from msal==1.22.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (2.25.1)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (3.5)
Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: tqdm in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 20)) (4.66.1)
Requirement already satisfied: pyasn1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 20)) (0.5.1)
Requirement already satisfied: packaging in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (21.3)
Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: iniconfig in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.1.1)
Requirement already satisfied: toml in /usr/lib/python3/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (0.10.1)
Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.11.0)
Requirement already satisfied: pycparser in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cffi>=1.12->cryptography==40.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 16)) (2.21)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (2.10)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from beautifulsoup4->bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (2.3.2.post1)
Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from packaging->pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (3.0.9)
done
load versions...
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2024-04-05 20:10:38: boot done :-)
2024-04-05 20:10:41,041 - {root:178} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2024-04-05 20:10:41,043 - {helpermodules.update_config:501} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2024-04-05 20:10:41,046 - {helpermodules.broker:19} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Abonnieren des internen Brokers
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/broker.py", line 17, in __init__
    self.client.connect("localhost", 1886)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 914, in connect
    return self.reconnect()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1044, in reconnect
    sock = self._create_socket_connection()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 3685, in _create_socket_connection
    return socket.create_connection(addr, timeout=self._connect_timeout, source_address=source)
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 843, in create_connection
    raise err
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 831, in create_connection
    sock.connect(sa)
ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
2024-04-05 20:10:42,066 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/bat/get/fault_state' auf Standardwert '0'
2024-04-05 20:10:42,067 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/bat/get/fault_str' auf Standardwert 'Kein Fehler.'
2024-04-05 20:10:42,068 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/chargepoint/get/power' auf Standardwert '0'
2024-04-05 20:10:42,069 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/chargepoint/template/0' auf Standardwert '{'autolock': {'active': False, 'wait_for_charging_end': False}, 'id': 0, 'max_current_multi_phases': 32, 'max_current_single_phase': 32, 'name': 'Standard Ladepunkt-Profil', 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}'
2024-04-05 20:10:42,069 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/counter/get/hierarchy' auf Standardwert '[]'
2024-04-05 20:10:42,070 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/counter/config/reserve_for_not_charging' auf Standardwert 'False'
2024-04-05 20:10:42,070 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/vehicle/0/name' auf Standardwert 'Standard-Fahrzeug'
2024-04-05 20:10:42,071 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/vehicle/0/charge_template' auf Standardwert '0'
2024-04-05 20:10:42,072 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/vehicle/0/soc_module/config' auf Standardwert '{'type': None, 'configuration': {}}'
2024-04-05 20:10:42,073 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/vehicle/0/soc_module/general_config' auf Standardwert '{'use_soc_from_cp': False, 'request_interval_charging': 300, 'request_interval_not_charging': 43200, 'request_only_plugged': False}'
2024-04-05 20:10:42,073 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/vehicle/0/ev_template' auf Standardwert '0'
2024-04-05 20:10:42,074 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/vehicle/0/tag_id' auf Standardwert '[]'
2024-04-05 20:10:42,074 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/vehicle/0/get/soc' auf Standardwert 'None'
2024-04-05 20:10:42,075 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/vehicle/template/ev_template/0' auf Standardwert '{'name': 'Standard-Fahrzeug-Profil', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_phase_switch': False, 'prevent_charge_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 17000, 'min_current': 10, 'max_current_single_phase': 32, 'battery_capacity': 82000, 'efficiency': 90, 'nominal_difference': 1, 'keep_charge_active_duration': 40}'
2024-04-05 20:10:42,076 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/vehicle/template/charge_template/0' auf Standardwert '{'name': 'Standard-Lade-Profil', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'et': {'active': False, 'max_price': 0.0002}, 'time_charging': {'active': False}, 'chargemode': {'selected': 'stop', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {}, 'instant_charging': {'current': 10, 'limit': {'selected': 'none', 'amount': 1000, 'soc': 50}}}}'
2024-04-05 20:10:42,076 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/instant_charging/phases_to_use' auf Standardwert '1'
2024-04-05 20:10:42,077 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/pv_charging/bat_prio' auf Standardwert '1'
2024-04-05 20:10:42,078 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/pv_charging/switch_on_soc' auf Standardwert '60'
2024-04-05 20:10:42,078 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/pv_charging/switch_off_soc' auf Standardwert '40'
2024-04-05 20:10:42,079 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/pv_charging/rundown_power' auf Standardwert '1000'
2024-04-05 20:10:42,079 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/pv_charging/rundown_soc' auf Standardwert '50'
2024-04-05 20:10:42,080 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/pv_charging/charging_power_reserve' auf Standardwert '200'
2024-04-05 20:10:42,081 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/pv_charging/control_range' auf Standardwert '[0, 230]'
2024-04-05 20:10:42,081 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/pv_charging/switch_off_threshold' auf Standardwert '50'
2024-04-05 20:10:42,082 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/pv_charging/switch_off_delay' auf Standardwert '60'
2024-04-05 20:10:42,082 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/pv_charging/switch_on_delay' auf Standardwert '30'
2024-04-05 20:10:42,083 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/pv_charging/switch_on_threshold' auf Standardwert '1500'
2024-04-05 20:10:42,084 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/pv_charging/feed_in_yield' auf Standardwert '0'
2024-04-05 20:10:42,084 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/pv_charging/phase_switch_delay' auf Standardwert '7'
2024-04-05 20:10:42,085 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/pv_charging/phases_to_use' auf Standardwert '1'
2024-04-05 20:10:42,085 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/retry_failed_phase_switches' auf Standardwert 'False'
2024-04-05 20:10:42,086 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/scheduled_charging/phases_to_use' auf Standardwert '0'
2024-04-05 20:10:42,087 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/time_charging/phases_to_use' auf Standardwert '1'
2024-04-05 20:10:42,087 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/unbalanced_load' auf Standardwert 'False'
2024-04-05 20:10:42,088 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/unbalanced_load_limit' auf Standardwert '18'
2024-04-05 20:10:42,088 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/control_interval' auf Standardwert '10'
2024-04-05 20:10:42,089 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/extern' auf Standardwert 'False'
2024-04-05 20:10:42,089 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/extern_display_mode' auf Standardwert 'primary'
2024-04-05 20:10:42,090 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/external_buttons_hw' auf Standardwert 'False'
2024-04-05 20:10:42,091 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/grid_protection_configured' auf Standardwert 'True'
2024-04-05 20:10:42,091 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/modbus_control' auf Standardwert 'False'
2024-04-05 20:10:42,092 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/notifications/selected' auf Standardwert 'none'
2024-04-05 20:10:42,092 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/notifications/plug' auf Standardwert 'False'
2024-04-05 20:10:42,093 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/notifications/start_charging' auf Standardwert 'False'
2024-04-05 20:10:42,094 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/notifications/stop_charging' auf Standardwert 'False'
2024-04-05 20:10:42,094 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/notifications/smart_home' auf Standardwert 'False'
2024-04-05 20:10:42,095 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/notifications/configuration' auf Standardwert '{}'
2024-04-05 20:10:42,096 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/prices/bat' auf Standardwert '0.0002'
2024-04-05 20:10:42,096 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/prices/grid' auf Standardwert '0.0003'
2024-04-05 20:10:42,097 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/prices/pv' auf Standardwert '0.00015'
2024-04-05 20:10:42,097 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/range_unit' auf Standardwert 'km'
2024-04-05 20:10:42,098 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/ripple_control_receiver/module' auf Standardwert '{'type': None, 'configuration': {}}'
2024-04-05 20:10:42,099 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/web_theme' auf Standardwert '{'name': 'Standard', 'type': 'standard_legacy', 'official': True, 'configuration': {}}'
2024-04-05 20:10:42,099 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/graph/config/duration' auf Standardwert '120'
2024-04-05 20:10:42,100 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/internal_chargepoint/0/data/parent_cp' auf Standardwert 'None'
2024-04-05 20:10:42,100 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/internal_chargepoint/1/data/parent_cp' auf Standardwert 'None'
2024-04-05 20:10:42,101 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/optional/et/provider' auf Standardwert '{'type': None, 'configuration': {}}'
2024-04-05 20:10:42,102 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/optional/int_display/active' auf Standardwert 'False'
2024-04-05 20:10:42,102 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/optional/int_display/on_if_plugged_in' auf Standardwert 'True'
2024-04-05 20:10:42,103 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/optional/int_display/pin_active' auf Standardwert 'False'
2024-04-05 20:10:42,103 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/optional/int_display/pin_code' auf Standardwert '0000'
2024-04-05 20:10:42,104 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/optional/int_display/standby' auf Standardwert '60'
2024-04-05 20:10:42,105 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/optional/int_display/rotation' auf Standardwert '180'
2024-04-05 20:10:42,105 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/optional/int_display/theme' auf Standardwert '{'name': 'Cards', 'type': 'cards', 'official': True, 'configuration': {'lock_changes': False, 'lock_changes_code': None, 'enable_dashboard_view': True, 'enable_dashboard_card_grid': True, 'enable_dashboard_card_home_consumption': True, 'enable_dashboard_card_battery_sum': True, 'enable_dashboard_card_inverter_sum': True, 'enable_dashboard_card_charge_point_sum': True, 'enable_charge_points_view': True, 'enable_status_view': True}}'
2024-04-05 20:10:42,106 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/optional/int_display/only_local_charge_points' auf Standardwert 'False'
2024-04-05 20:10:42,106 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/optional/led/active' auf Standardwert 'False'
2024-04-05 20:10:42,106 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/optional/rfid/active' auf Standardwert 'False'
2024-04-05 20:10:42,107 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/system/backup_cloud/config' auf Standardwert '{'type': None, 'configuration': {}}'
2024-04-05 20:10:42,107 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/system/dataprotection_acknowledged' auf Standardwert 'False'
2024-04-05 20:10:42,107 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/system/datastore_version' auf Standardwert '38'
2024-04-05 20:10:42,108 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/system/usage_terms_acknowledged' auf Standardwert 'False'
2024-04-05 20:10:42,108 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/system/debug_level' auf Standardwert '30'
2024-04-05 20:10:42,109 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/system/device/module_update_completed' auf Standardwert 'True'
2024-04-05 20:10:42,109 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/system/ip_address' auf Standardwert 'unknown'
2024-04-05 20:10:42,109 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/system/mqtt/valid_partner_ids' auf Standardwert '[]'
2024-04-05 20:10:42,110 - {helpermodules.update_config:571} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/system/release_train' auf Standardwert 'master'
2024-04-05 20:10:42,112 - {helpermodules.broker:49} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Verbindungsaufbau zum Bulkpublisher
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/broker.py", line 47, in __init__
    raise err
    sock.connect(sa)
2024-04-05 20:10:42,125 - {helpermodules.update_config:587} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 38
2024-04-05 20:10:42,126 - {helpermodules.update_config:588} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 38
2024-04-05 20:10:44,911 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event0 raspberrypi-ts  ****
2024-04-05 20:10:44,911 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:100} - {DEBUG:MainThread} - {('EV_SYN', 0): [('SYN_REPORT', 0), ('SYN_CONFIG', 1), ('SYN_DROPPED', 3)], ('EV_KEY', 1): [('BTN_TOUCH', 330)], ('EV_ABS', 3): [(('ABS_X', 0), AbsInfo(value=542, min=0, max=799, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_Y', 1), AbsInfo(value=207, min=0, max=479, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_SLOT', 47), AbsInfo(value=0, min=0, max=9, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_POSITION_X', 53), AbsInfo(value=0, min=0, max=799, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_POSITION_Y', 54), AbsInfo(value=0, min=0, max=479, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_TRACKING_ID', 57), AbsInfo(value=0, min=0, max=65535, fuzz=0, flat=0, resolution=0))]}
2024-04-05 20:10:44,912 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:103} - {DEBUG:MainThread} - device emits keyboard events
2024-04-05 20:10:44,912 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:108} - {DEBUG:MainThread} - no 'enter' key detected, skipping device
2024-04-05 20:10:44,913 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:111} - {INFO:MainThread} - detected keyboard devices:
2024-04-05 20:10:44,913 - {asyncio:59} - {DEBUG:MainThread} - Using selector: EpollSelector
2024-04-05 20:10:44,985 - {helpermodules.broker:19} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Abonnieren des internen Brokers
    raise err
    sock.connect(sa)
2024-04-05 20:10:45,995 - {helpermodules.broker:19} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Abonnieren des internen Brokers
    raise err
    sock.connect(sa)
2024-04-05 20:10:47,003 - {helpermodules.command:91} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Command-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 86, in _get_max_id_by_json_object
    hierarchy = ProcessBrokerBranch(topic).get_payload()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 784, in get_payload
    return json.loads(self.payload)
AttributeError: 'ProcessBrokerBranch' object has no attribute 'payload'
2024-04-05 20:10:47,022 - {helpermodules.broker:19} - {ERROR:Subdata} - Fehler beim Abonnieren des internen Brokers
    raise err
    sock.connect(sa)
2024-04-05 20:10:47,023 - {helpermodules.broker:19} - {ERROR:Setdata} - Fehler beim Abonnieren des internen Brokers
    raise err
    sock.connect(sa)
2024-04-05 20:10:48,025 - {helpermodules.broker:19} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Abonnieren des internen Brokers
    raise err
    sock.connect(sa)
2024-04-05 20:11:02,025 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:11:07,027 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:11:22,029 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:11:27,030 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:11:42,032 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:11:47,034 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:12:02,036 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:12:07,038 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:12:22,040 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:12:27,042 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:12:42,044 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:12:47,046 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:13:02,048 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:13:07,049 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:13:22,051 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:13:27,053 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:13:42,055 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:13:47,057 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:14:02,059 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:14:07,061 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:14:22,063 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:14:27,065 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:14:42,067 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:14:47,068 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:15:02,070 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:15:07,072 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:15:22,074 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:15:27,076 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:15:42,078 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:15:47,080 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:15:52,032 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:15:55,083 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-05 20:16:00,100 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-05 20:16:00,103 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-05 20:16:00,105 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-05 20:16:02,082 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:16:05,108 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:16:07,083 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:16:10,135 - {root:79} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 77, in handler10Sec
    handler_with_control_interval()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/_exit_after.py", line 21, in inner
    result = fn(*args, **kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 54, in handler_with_control_interval
    loadvars_.get_values()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 30, in get_values
    wait_for_module_update_completed(self.event_module_update_completed, topic)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/utils.py", line 14, in wait_for_module_update_completed
    if event_module_update_completed.wait(timeout) is False:
  File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 574, in wait
    signaled = self._cond.wait(timeout)
  File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 316, in wait
    gotit = waiter.acquire(True, timeout)
KeyboardInterrupt
2024-04-05 20:16:11,139 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-05 20:16:11,142 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-05 20:16:11,144 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-05 20:16:11,146 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-05 20:16:11,147 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-05 20:16:16,149 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:16:21,164 - {root:79} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
KeyboardInterrupt
2024-04-05 20:16:22,086 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:16:22,168 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-05 20:16:22,170 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-05 20:16:22,172 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-05 20:16:22,174 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-05 20:16:22,175 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-05 20:16:27,087 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:16:27,177 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:16:32,192 - {root:79} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
KeyboardInterrupt
2024-04-05 20:16:33,196 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-05 20:16:33,199 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-05 20:16:33,200 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-05 20:16:33,201 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-05 20:16:33,203 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-05 20:16:38,206 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:16:42,089 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:16:43,220 - {root:79} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
KeyboardInterrupt
2024-04-05 20:16:44,224 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-05 20:16:44,227 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-05 20:16:44,229 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-05 20:16:44,230 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-05 20:16:44,231 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-05 20:16:47,091 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:16:49,233 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-05 20:16:54,248 - {root:79} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
KeyboardInterrupt
Die letzten Zeilen wiederholen sich dann alle ca. 11 Sekunden.
Verhalten weiterhin, wie gehabt.
