SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
Erst wenn das Device durch openwb geschalten wird, wird diese grün. Auch dann erst wird die Laufzeit mitgeschnitten.
Somit ist das beschrieben Verhalten normal.
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Aha, wie vermutet.
Danke Dir.
Danke Dir.
Anbei der Screen vom Bekannten.
Die Heizung wird mit shelly3em gemessen.
Hallo @HSC
ich greife dies hier noch mal auf, da du dich mit dem ELFIN ee11 gut auskennst.
Ich habe mein EVU Kit Lovato mit ELFIN ee11 von OpenWB durch einen EM540 für meine Victronanlage ausgetauscht.
Den Lovato mit Elfi ee11 nutzte ich nun als PV Zähler meiner alten Solaredge Anlage (die hat kein Modebus)
Als PV Modul habe ich EVU Kit Flexible IP mit IP 192.168.193.15 Port 8899 und ID 2 gewählt.
-> das funktioniert
Nun würde ich gerne diesen Zähler auch meiner Victron Anlage bekannt machen. Dieser benötigt aber eine Modbus/TCP IP Adresse DHCP.
Den oben genannten Zähler mit ElfiN ee11 sehe ich aber nicht im Netzwerk.
Jetzt hast du hier beschrieben, wie man den Elfin als EVU Übergangspunkt einrichtet mit Umstellung von DHCP auf feste IP.
Kannst du mir helfen, wie ich dies wieder umkehren kann, damit ich die IP Adresse wieder im Netzwerk sehe?
Dann müsste ich am PV Modul ja auch nur die "neue" IP Adresse hinterlegen oder?
Und im Victron Cerbo GX die Adresse hinterlegen?
Danke für Deine Unterstützung
-> das funktioniert
Ich bin mir nicht sicher, ob das Victron GX Device überhaupt was mit einem Kit Zähler anfangen kann. Die Modbus Register sind ja nicht genormt, daher gibt es bei den Kits ja auch mpm, Lovato und SDM als getrennte Typen.
Victron kennt ansonsten ja nur die EM24 EM540 und noch 2 andere Typen.
Aber evtl. liege ich auch falsch.
PS: HSC habe ich schon lange nicht mehr hier im Forum gesehen.
Der Victron kann mit dem Kit nichts anfangen.Und im Victron Cerbo GX die Adresse hinterlegen?
Was du dir anschauen solltest ist sowas:
https://github.com/mr-manuel/venus-os_dbus-mqtt-pv
Und die Daten von der openWB zum VenusOS schieben.
Hallo DerNeueDet
andere binden ihre "Balkonkraftwerke" über die Shelly in das Victronsystem ein. Eben über TCP IP.
Ja du hast recht, Victron kennt nur die von der genannten Typen - deswegen habe ich ja getauscht. Denke das dies für Regelung notwendig ist - ich will ja nur darstellen (siehe og. Shelly).
Im Victronsystem gibt es auch einen Punkt: PV Anlage hinzufügen -> suche nach IP
Danke @openWB,openWB hat geschrieben: ↑Di Mär 12, 2024 4:41 pmDer Victron kann mit dem Kit nichts anfangen.Und im Victron Cerbo GX die Adresse hinterlegen?
dann bin ich verwirrt, wie andere ihre PV über shelly einbinden konnten - oder ich habe das falsch verstanden.
Laut Screenshot gibt es den angesprochen Menüpunkt wo man die P Adresse für eine PV-Wechselrichter hinterlegen kann.
Ich dachte, man kann das bei euch gekaufte KIT "entkitten" in dem ich wieder die IP Adresse im Netzwerk sehen und in dem Menüpunkt hinterlegen kann. Wollte es ja extra nicht wegwerfen
In der openWB kannst du das Kit ja verwenden, dort sind die entsprechenden Zähler programmiert, aber nicht in einem Victron System!
Aber nicht out of the Box. Da werden Scripte im Venus OS eingebaut.Floki hat geschrieben: ↑Di Mär 12, 2024 5:08 pm Hallo DerNeueDet
Zumindest habe ich das hier so gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=GwpDlC0s7vs
Um ein ex Kit einzubauen müsstejemand (Du??) passende Scripte schreiben um die Modbus Register auszulesen und in das Venus OS zu bringen.
