Seite 1 von 1
Duo oder Satellit
Verfasst: Do Apr 02, 2020 3:44 pm
von AlekZander
Hallo Zusammen,
Meine Eltern planen gerade die Erneuerung Ihrer Haustechnik (Heizung/Wärmepumpe, Hausanschluss, PV-Anlange und Speicher).
In dem Zusammenhang wollen Sie auch direkt eine Wallbox mit PV Überschussladung installieren da es die hier in NRW durch die Förderung fast umsonst gibt (50% der kosten bis zu 1000€ + 500€ bei eigener PV-Anlage) und in naher Zukunft ein E-Auto geplant ist. Durch die Förderung wäre es auch möglich einen zweiten Ladepunkt (gleiche Förderung) für nur wenige Hundert Euro Aufpreis zu bekommen. Eine Gesamtladeleistung von 22kw würde problemlos reichen.
Die Frage wäre jetzt ob es mehr sinn macht eine Duo zu nehmen oder eine Standard+ mit zusätzlichem Satellit.
An der Duo müsste dann ein Ladekabel sehr lang sein, Ich habe hier was von 15m gelesen, dass würde gerade reichen. Ist das max. von 15m noch aktuell?
Ansonsten ist der Anschluss der Duo klar, wäre aber schön wenn das jemand bestätigen könnte: Zwei Zuleitungen, zwei FI und 6 32A Sicherungen in der Unterverteilung. Könnten bei dem Setup (Lastmanagement auf 22KW) auch nur 3 Sicherungen verbaut werden (ich denke nicht, aber man kann ja mal fragen)?
Zu der Standard+ mit Satellit Installation habe ich allerdings keine weiteren Infos gefunden.
Ist das der Selbe aufbau wie bei der Duo nur ohne FIs (da in der WB) oder kann man hier das ganze durch die Standard+ schleifen und braucht nur ein Kabel von der Unterverteilung?
Und ich habe noch ein paar generelle Fragen:
Kann die Satellit wenn die Phasenumschaltung mitbestellt wird automatisch auch die CIP Unterbrechung?
Gibt es eine Möglichkeit an der Satellit den Ladevorgang zu beenden? Z.b. über eine zusätzlichen Taster (die Platine müsste ja vorhanden sein bei Phasenumschaltung) oder idealerweise über das Tesla Kabel (auch bei nicht Teslas) wobei ich leider davon ausgehe das die WB nicht mit dem Chargeport opener kommuniziert?
Kann das Lastmanagement in meinen beiden Fällen ohne das EVU kit gemacht werden wenn es nur darum geht die Ladeleistung auf 22KW zu limitieren und nicht um die Gesamtlast am Hausanschluss? Die Überschussladung können wir vermutlich über ein SMA e-meter realisiert machen (Das finale Angebot für die PV-Anlage wird gerade erstellt). Auf jeden Fall wird auch ein 3 Phasen Modbus Zähler für die Viessmann Wärmepumpe installiert, gibt es hier Erfahrungen ob der mit OpenWB kompatibel ist?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
Alexander
Re: Duo oder Satellit
Verfasst: Do Apr 02, 2020 4:20 pm
von aiole
nur eine Randnotiz:
15m Kabel müssen auch gehändelt werden. Des Weiteren kostet es bei einem späteren Wechsel infolge Verschleiss doch einiges. Ich strebe immer möglichst kurze Ladekabel für gutes handling an.
VG aiole
Verfasst: Do Apr 02, 2020 4:25 pm
von openWB
Grundsätzlich 2 Kabel. Eines zu jedem Ladepunkt.
Vor den 2 Ladepunkten könnte man eine miniUV setzen.
Fis sind jeweils integriert.
Nein, derzeit noch nicht.
Nein, das geht nur über den Master / Webinterface / Handy
Wenn der SMA Meter verbaut ist, ist die gleiche Funktionalität wie mit EVU Kit gegeben.
Welchen verbauen die? Ich sage pauschal mal eher nein. Es wird ein RS485 Meter sein, da kann nur ein Master dran und das wird Viessmann sein
Verfasst: Fr Apr 03, 2020 7:34 am
von AlekZander
Schon mal vielen Dank für die Antworten.
Der Plan wäre hier 10-11m "fest" zu verlegen und nur den rest wirklich flexibel.
Muss also extra bestellt werden (gegen aufpreis), kommt später per Software oder geht nicht?
Aber loadsharing ohne Anschlussüberwachung geht auch nur mit den Wallboxen? Oder ist ein Zähler dafür immer notwendig? Ich bin ein Freund davon solche sicherheitsrelevanten Features innerhalb des Systems zu halten.
Müsste dieser sein(Steht aber was von RS485, geht also wohl nicht): https://datenblatt.energiezaehlershop.d ... Modbus.pdf
Nachmals danke für eure Mühen.
Alexander
Verfasst: Fr Apr 03, 2020 7:58 am
von openWB
kommt.
Loadsharing geht ohne extra Zähler.
Richtig, der geht nicht.
