Seite 9 von 12
Re: Shelly Modulanfrage
Verfasst: Sa Mai 08, 2021 9:50 am
von derNeueDet
Der 3er liefert glaube ich pro Phase seine meter Daten.
Die muss man dann zusammenbrechen, aber auch das ist mit jq direkt möglich. Also wenn du mir eine Json Ausgabe des Shellys liefern kannst, dann kann ich das mal zusammenbauen.
Ist dann so ungefähr
.meters[0].power + .meters[1].power...
bzw.
.emeters[0].power + .emeters[1].power
Verfasst: Sa Mai 08, 2021 9:56 am
von HSC
Ja, ok.
Ich mach das demnächst mal telefonisch und parallel am Rechner mit dem Bekannten.
Der packt eben sein Dach mit Modulen voll.
Verfasst: Sa Mai 08, 2021 10:13 am
von HSC
Soo, passt!
Der Kühlschrank musste als PV herhalten.
1pm und PlugS werden gleich verarbeitet.
- Kühl als PV.png (4.02 KiB) 3923 mal betrachtet
Verfasst: Sa Mai 08, 2021 10:40 am
von derNeueDet
Dafür einen
Verfasst: Sa Mai 08, 2021 10:47 am
von HSC
Diesmal Nordseite, weil alle schon belegt sind!
Verfasst: Di Jul 27, 2021 8:36 am
von Michael_F
Hallo zusammen
Verfolge und nutze openWB schon seit längerem als passiver Leser.
Bin neu hier im Forum und finde Eure Initiativen super! Danke auch dafür
Frage zu diesem Thema:
HSC hat geschrieben: ↑Sa Mai 08, 2021 9:47 am
Meine weiteren Gedanken wären, dass dann auch der 3em hoffentlich gleich auszulesen ist und auch über diesen die Funktion, dann sogar 3-phasig, möglich wäre.
Ein Bekannter hat einen vor seiner WP. Mit ihm könnte ich dann testen....
Funktioniert der Shelly 3EM (mittlerweile?) auch mit dem dem "normalen" Shelly Modul?
Habt ihr den 3EM schon testen können?
VG,
Michael
Verfasst: Di Jul 27, 2021 8:39 am
von HSC
Ja, funktionieren.
Für was möchtest Du welchen einsetzen? SH 2.0 oder PV- Modul?
Verfasst: Di Jul 27, 2021 1:46 pm
von Michael_F
Spitze!
Würde vorerst nur mal Lastmonitoring in der Hausinstallation machen wollen, um die Symetrie der Verbraucher zu beurteilen.
Später dann um etwa einen anderen Zweig vom Haus (großer Stadel mit Maschinen/Kraftsteckdosen, steht extern, mit 5x 6mm^2 vom HV gespeißt) separat ins SM 2.0 einbinden zu können. Sind aber nur die allerersten Überlegungen dazu...
Verfasst: Di Jul 27, 2021 1:51 pm
von HSC
Ok, also nur als Verbraucher in SH 2.0.
Dort ist alles komplett integrierbar. Habe da die 1pm, PlugS und auch den 3em am Laufen.
Bei PV hätte es Einschränkungen in der Auswertung gegeben.
Edit: Ist alles problemlos machbar, z.Zt. für 9 Verbraucher, auch schaltbar nach Funktionen, wenn Du möchtest.
Verfasst: Di Jul 27, 2021 4:48 pm
von Michael_F
Das hört sich genau nach dem an was ich mittelfristig brauche
