Seite 1 von 1
Keine Ladung, interner Fehler
Verfasst: Do Apr 18, 2024 12:16 pm
von dirbri
Hallo, Ich bekomme folgende Fehlermeldung beim Versuch zu laden:
Keine Ladung, da ein interner Fehler aufgetreten ist: Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint/chargepoint.py", line 327, in prepare_cp self._process_charge_stop() File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint/chargepoint.py", line 217, in _process_charge_stop self, data.data.ev_data["ev"+str(self.data.set.charging_ev_prev)]) KeyError: 'evNone'
Habe ein Update auf 2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645] durchgeführt. -> keine Verbesserung
Mir fällt auf, dass kein Ladepunkt angezeigt wird. Auf der Seite "Konfiguration - Ladepunkte" kann nichts einstellen. Wenn ich darin den blauen Balken "Ladepunkte" antippe, passiert nichts.
Re: Keine Ladung, interner Fehler
Verfasst: Do Apr 18, 2024 12:19 pm
von aiole
Irgendwelchen "externen" Steuerungen (MQTT) am Laufen?
sw2- Image aus dem Forum oder offizielle Kauf-SD-Karte?
Verfasst: Do Apr 18, 2024 1:09 pm
von dirbri
MQTT wird bisher nur ausgelesen für meinen IOBroker. Ich steuere damit noch nichts.
Das SW2 Image stammt aus dem Forum.
Verfasst: Do Apr 18, 2024 3:02 pm
von dirbri
Habe MQTT komplett deaktiviert und die OpenWB neu gestartet. -> der Fehler ist weiterhin vorhanden. -> keine Ladung möglich
Hat jemand eine Idee?
Verfasst: Do Apr 18, 2024 3:06 pm
von humschti
Falls die iobroker die Konfiguration zerschossen hat, nützt blosses disablen nichts.n
Verfasst: Fr Apr 19, 2024 4:36 pm
von aiole
In der aktuellen master/beta ist die openWB-Konfig gehärtet worden.
=> Vorschlag:
iob deaktivieren
oWB updaten auf master -> Zurücksetzen auf Werkseinstellungen -> Neukonfig
iob nur das Nötige abbonieren
Verfasst: Sa Apr 20, 2024 7:36 am
von dirbri
Vielen Dank,
damit funktioniert es jetzt wieder.
