daily wird nicht mehr upgedated
murcielago
Beitrag von murcielago »
Seit kurzem werden bei mir die daily logs nicht mehr erstellt, bzw. sind leer.
Kurze Vorgeschichte:
auf der Suche nach den täglichen Magic-Peaks, die sich jeden Morgen zeigen, wenn die Hoymiles aufwachen und die openDTU Werte übermittelt, habe ich die Fehlersuche auf Details gestellt und nach wenigen Tagen läuft - wie bereits schonmal geschehen - dann das filesystem der SD-Card voll.
Verursacht durch die beiden files syslog und daemon_log mit jeweils 13 GB in /var/log, wie ich beim Inspizieren der SD-Card an einem externen Raspi gesehen habe.
Also files auf den externen Raspi wegkopiert und per touch leer neu erstellt. SD-Card zurück in openWB und läuft prinzipiell.
Allerdings werden die daily logs nicht mehr erstellt:
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 193900 25. Mär 23:55 20240325.json
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 195023 26. Mär 23:55 20240326.json
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 196305 27. Mär 23:55 20240327.json
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 196327 28. Mär 23:55 20240328.json
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 196877 29. Mär 23:55 20240329.json
-rw-r--r-- 1 openwb openwb      0 30. Mär 00:45 20240330.json
-rw-r--r-- 1 openwb openwb     28 31. Mär 00:00 20240331.json
Der letzte von heute ist nicht ganz Null, hat aber nur 28 Bytes und keine nutzbaren Inhalt:
cat 20240331.json
{"entries": [], "names": {}}
Hat jemand einen Tipp, wie man die Ursache finden und beheben könnte ?
SW ist die aktuell releaste 2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]
openWB series2 Duo: 2024-01-03 12:21:20 +0100 [06bcf54f9]
LP1:1-ph / LP2:3-ph verdrahtet -> max. 3.68 / 11.0 kW
Sunny SHM 2.0
SMA Tripower 8.0: 10,0 kWp (28 x 360Wp QCELLS)
Hoymiles HMS-1800-4T+HMS-1000-2T 2,49 kWp
Renault ZOE 100/50 Exp. Modell 2021
murcielago
Re: daily wird nicht mehr upgedated
Das Problem hat sich magischerweise mittlerweile von selbst gelöst.
Vlt. ist ja das heutige Datum dazu besonders geeignet ;-)
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 104107  1. Apr 12:40 20240401.json
Sunny SHM 2.0
