Seite 1 von 1
Nach Zählerwechsel Laden nur noch mit 5,2 kW
Verfasst: Sa Mär 23, 2024 3:02 pm
von FlatEric
Moin,
nach zwangsläufigem Zählerwechsel an meiner fertigen OpenWB Serie1 Softwarestand 1.9.303 wg. Defekts des ursprünglich verbauten Bernecker MPM3PM gegen einen SDM630-Modbus V2 wird mein Kona nicht mehr wie zuvor mit bis zu 7,4 kW bei 32A sondern nur noch mit max. 5,2 kW bei 32A geladen.
Besteht die Möglichkeit das wieder mit der höheren Ladeleistung hinzubekommen oder ist das eine Eigenheit des neuen Zählers?
Vielen Dank im Voraus
VG Bastian
Re: Nach Zählerwechsel Laden nur noch mit 5,2 kW
Verfasst: Sa Mär 23, 2024 6:57 pm
von suggarman
Am Zähler kann das nicht liegen. Es ist bestimmt eine Begrenzung im Auto oder in den Einstellungen der openwb.
Verfasst: Sa Mär 23, 2024 7:39 pm
von rleidner
Was wird im Status angezeigt: Ladepunkt - Stromstärke?
Sieht aus als würde eine Phase nicht arbeiten.
Verfasst: Sa Mär 23, 2024 10:36 pm
von FlatEric
Es ist das gleiche Auto an der gleichen Wallbox mit den gleichen Einstellungen wie zuvor. Die Ladepunktanbindung steht auf Serie1/2 Autoerkennung.
So siehts dann aus
Verfasst: So Mär 24, 2024 9:23 am
von aiole
Bitte die Frage beantworten.
=> screenshot der Statusseite vom blauen Ladepunkt
-> unten: die "Werte pro Phase"
Verfasst: Mo Mär 25, 2024 9:43 am
von FlatEric
Habe mittlerweile festgestellt das in dem Stromkreis eine Sternpunktverschiebung statt findet sobald der Hausakku oder das Auto lädt. ich denke das wird die Ursache für die ganzen Probleme sein. Melde mich sonst nochmal. Vielen Dank für die Anregungen.
VG Bastian
