Seite 1 von 3
openWB mit Solaredge SE10K RWS und RESU12
Verfasst: Mo Feb 19, 2024 4:22 pm
von baertiger
Ich habe seit kurzem eine Konfiguration mit SE10k-RWS Hybridwechselrichter und LG Chem RESU 12, brauche noch eine Wallbox und bin auf dem Weg, herauszufinden, ob openWB auf den Speicher zugreifen kann, denn dieser redet nur über CAN2.0B mit dem Wechselrichter. Arbeite mich deshalb durch alle Beiträge mit dem Schlüsselwort RESU.
Scheinbar geht es irgendwie, aber die Unterlagen von Solaredge (Modbus_sunspec-implementation-technical-note.pdf) dokumentieren nur den Zugriff auf den Wechselrichter und das Smartmeter, aber nicht auf den Speicher.
Hier https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=2000&hilit=resu schreibt etronPV im letzten Beitrag, daß die Wallbox beim Auto laden den Speicher entlädt. Leider gab es darauf keine Reaktion mehr.
Das Verhalten ist schon merkwürdig, das sollte nur passieren, wenn kein Überschußladen eingestellt ist. Dann wäre es nachvollziehbar.
Ja, meine Frage wäre, ob openWB auf den Batteriespeicher zugreifen kann, am besten gar schreibend, damit man festlegen kann, ob z. B. vor dem Laden eines Fahrzeugs erst ein gewisser Ladezustand der PV-Batterie erreicht sein muß oder ob das Fahrzeug aus der PV-Batterie geladen werden darf.
Was mir in diesem Zusammenhang ebenfalls aufgefallen ist, in der Kompatibilitätsliste von openWB steht nur der LG ESS Speicher, nicht der RESU.
Eine weitere Frage: Die in den Geräten laufende Software ist die auf Github https://github.com/snaptec/openWB hinterlegte?
Dort ist mir aufgestoßen, daß beim Raspberry Pi nur die OS-Versionen Stretch und Buster getestet sind. Ist das so noch aktuell?
Re: openWB mit Solaredge SE10K RWS und RESU13
Verfasst: Mo Feb 19, 2024 10:45 pm
von aiole
Du musst unterscheiden zw. sw1.9 und der aktuellen sw2. Letztere ist hier platziert:
https://github.com/openWB/core
Sw2 kann im PV-Laden einen Speicher passiv einbeziehen. Wurde hier schon mehrfach besprochen - bitte nutze die SuFu dafür. Im Sofortladen wird er ohne Beeinflussung voll mit genutzt.
Normalerweise ruft openWB alle relevanten Daten (EVU, PV, Speicher) aus dem WR ab, der diese Werte alle schon vorhält.
Verfasst: Di Feb 20, 2024 11:56 am
von sceph
Ich hab‘ eine ähnliche Konfiguration mit SEK10-RWS und RESU13. Funktioniert. Auf den Speicher kannst Du nicht zugreifen, brauchst Du aber auch nicht.
Verfasst: Di Feb 20, 2024 1:15 pm
von Knupps
Habe SolarEdge SE10K RWS mit openwB 1.9, die den SolarEdge-Batterie Ladestand auslesen kann.
Kipplig ist jedoch die Ladepriosierung. Zunächst funktionierte das Autoladen, ohne die Hausbatterie zu entladen, dann auf einmal nicht mehr.
Re: openWB mit Solaredge SE10K RWS und RESU12
Verfasst: Di Feb 20, 2024 4:16 pm
von aiole
Hier mal die Speicherparameter (akt. master sw2), die für die passive Steuerung durch openWB genutzt werden.
(180.49 KiB) Noch nie heruntergeladen
Verfasst: Di Feb 20, 2024 10:20 pm
von baertiger
sceph hat geschrieben: Di Feb 20, 2024 11:56 am Ich hab‘ eine ähnliche Konfiguration mit SEK10-RWS und RESU13. Funktioniert. Auf den Speicher kannst Du nicht zugreifen, brauchst Du aber auch nicht.
Na ja, wenn ich verhindern will dass er leergesaugt wird, oder wenn er eine bestimmte Mindestladung haben soll, bevor das Fahrzeug geladen wird, dann brauche ich den Zugriff schon.
Verfasst: Di Feb 20, 2024 10:27 pm
von baertiger
aiole hat geschrieben: Di Feb 20, 2024 4:16 pm Hier mal die Speicherparameter (akt. master sw2), die für die passive Steuerung durch openWB genutzt werden.
Hat es Sinn, die Software auf einen Raspi zu spielen, wenn ich noch keine Wallbox habe? Kann ich mir die Einstellmöglichkeiten schon ansehen, wenn die Hardware noch nicht komplett ist?
Verfasst: Di Feb 20, 2024 11:23 pm
von sceph
baertiger hat geschrieben: Di Feb 20, 2024 10:20 pm
Nö, es reicht wenn Du seine Daten hast und entsprechend berücksichtigen kannst. Die Logik ist in etwa so: Lade erst das Auto wenn Speicher zu xx% voll.
Verfasst: Mi Feb 21, 2024 2:16 am
von aiole
baertiger hat geschrieben: Di Feb 20, 2024 10:27 pm
Warum nicht? Das Image liegt unter Ankündigungen.
Erst wenn Ladetechnik gebraucht wird, kauft man openWB/smartWB. Damit wird die Software "getragen".
Verfasst: Mi Feb 21, 2024 2:48 pm
von baertiger
sceph hat geschrieben: Di Feb 20, 2024 11:23 pm
Die Logik ist schon die richtige, aber ich möchte halt, daß der Regler selbst nach dem Ladezustand schaut, statt mich als Sensor zu benutzen ;-)
