Support für 2.0 noch nicht aktiv?
Isi
Beitrag von Isi »
Ich habe mal wieder versucht eine recht große Anlage auf 2.0 umzustellen.
Leider habe ich schon nach der Einrichtung des EVU, PV und Speicher bemerkt dass der Hausverbrauch nicht richtig errechnet wird. Bevor ich jetzt meine 13 Ladepunkte hinter 8 Zwischenzählern einrichte dachte ich ich sende mal einen Log an den Support mit einer Fehlerbeschreibung. Leider erhalte ich aber keine Mail mit einer Bearbeitungsnummer.
Ist der Support für die 2.0 noch nicht aktiv?
Gruß Isi
In der Testphase mit openWB2 auf pi3B, IP-Symcon, SMA und e-UP!, ID3
Mitarbeiter bei Stromteufel.eu
humschti
Re: Support für 2.0 noch nicht aktiv?
Beitrag von humschti »
Hast du im Spam Ordner nachgeschaut? Vielfach laden diese E-Mails dort
Isi
Beitrag von Isi »
Ja, habe ich.
Ich habe auch von Master auf Release umgestellt und noch einmal Daten zum Support geschickt.
Auch hier keine Mail erhalten
Ausgehende Verbindungen erlaubt?
Wenn ja, bitte mal eine andere Email Adresse (Domain) nutzen.
Isi
Beitrag von Isi »
openWB hat geschrieben: Do Feb 15, 2024 7:18 pm Ausgehende Verbindungen erlaubt?
Ja, es ist keine Firewall die ausgehende Verbindungen blockiert vorhanden.
Hab jetzt mit Strato und Google -Mail getestet und keine Nachricht mit einer Ticketnummer erhalten.
Beitrag von LenaK »
Schau mal im Main-Log, wenn Du versucht hast ein Ticket zu erstellen und poste die Fehlermeldung
Isi
Beitrag von Isi »
da steht folgendes im Log:
2024-02-21 21:08:49,565 - {helpermodules.parse_send_debug:46} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Parsen der Daten für das Support-Ticket
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/parse_send_debug.py", line 41, in parse_send_debug_data
    parsed_data += f"{key}: max. Ströme {value.data.config.max_currents}"
AttributeError: 'Device' object has no attribute 'data'
Beitrag von LenaK »
Ist im Master behoben.
Isi
Beitrag von Isi »
Habe es nach dem Update noch 2x versucht.
Einmal zu Strato, einmal zu Google.
Jeweils keine Mail erhalten.
Im Log:
gefunden.
***** uploading debug log...
2024-02-28 22:42:59,290 - {helpermodules.setdata:390} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 23 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/23/get/imported mit Payload 0.0 gefunden.
2024-02-28 22:42:59,336 - {helpermodules.setdata:390} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 29 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/29/get/imported mit Payload 0.0 gefunden.
2024-02-28 22:42:59,379 - {helpermodules.setdata:390} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 29 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/29/get/voltages mit Payload [237.74, 0.0, 0.0] gefunden.
***** cleanup...
***** debug log end
2024-02-28 22:43:00,026 - {helpermodules.messaging:42} - {DEBUG:Commands} - pub_message: message: 'Systembericht wurde versandt.' type: 'MessageType.SUCCESS' target: 'MessageTarget.USER'
2024-02-28 22:43:00,028 - {helpermodules.messaging:62} - {DEBUG:Commands} - Messaging: Meldung: Systembericht wurde versandt.
2024-02-28 22:43:00,070 - {helpermodules.setdata:390} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 31 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/31/get/voltages mit Payload [237.86, 0.0, 0.0] gefunden.
2024-02-28 22:43:00,109 - {helpermodules.setdata:390} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 31 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/31/get/imported mit Payload 0.0 gefunden.
2024-02-28 22:43:00,353 - {helpermodules.setdata:390} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 26 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/26/get/voltages mit Payload [237.92, 236.83, 236.28] gefunden.
2024-02-28 22:43:00,371 - {helpermodul
Beitrag von LenaK »
Du kannst eine E-Mail an support@openwb.de schicken.
Der Standard-Weg ist über die Support-Funktion der Box, da wir dann einen Systembericht erhalten und uns direkt einen Überblick verschaffen und schneller helfen können. Wenn es nicht funktioniert, dann der Weg über E-Mail.
Am besten das Main-Log mit Level Details in die Mail packen und angeben, welche Werte für den Hausverbrauch erwartet werden.
