sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
Nickbig
Beitrag von Nickbig »
ich habe auf meinem Raspberry Pi 3b (stretch light, selbst installiert) die aktuelle openWB-Nightly 1.9.304 neu aufgesetzt.
Die Kommunikation läuft bisher ohne Auffälligkeiten mit meinem SolarEdge Wechselrichter und NRGkick Connect.
Was mir jedoch im Debug-Log auffällt, sind die häufigen Meldungen mit ...
at_reboot: sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
... die ich in Art und Umfang bisher nicht kenne.
Auffällig ist, dass die Mengen an diesen Meldungen im 5-Minuten-Takt im Log erscheinen. Dann muss es meines Erachtens ja etwas mit den Cronjobs zu tun haben ...?
Über die Forensuche gibt es nahezu kein Treffer zu dieser Meldung. Auch die Google-Treffer helfen mir - mit Blick auf die Konfiguration des Raspberry PI für openWB - nicht wirklich weiter. Gibt es Tipps eurerseits, wie ich diese Hinweis-/Warnmeldung beheben könnte?
Danke im Voraus!
runs/pubmqtt.sh: Zeile 297: / 1000: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"/ 1000\").
(standard_in) 1: syntax error
loadvars.sh: Zeile 1872: ramdisk/mqttslavemode: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2024-01-24 10:31:11: at_reboot: 2024-01-24 10:31:11: boot done :-)
2024-01-24 10:31:11: at_reboot: sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
2024-01-24 10:31:11: at_reboot: fix upload limit...OS Stretch
2024-01-24 10:31:11: at_reboot: not activated, skipping
2024-01-24 10:31:11: at_reboot: etprovider...
2024-01-24 10:31:03: at_reboot: 2024-01-24 10:31:03: boot done :-)
2024-01-24 10:31:03: at_reboot: sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
2024-01-24 10:31:03: at_reboot: fix upload limit...OS Stretch
2024-01-24 10:31:03: at_reboot: not activated, skipping
2024-01-24 10:31:03: at_reboot: etprovider...
2024-01-24 10:31:02: at_reboot: 2024-01-24 10:31:02: boot done :-)
2024-01-24 10:31:02: at_reboot: sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
2024-01-24 10:31:02: at_reboot: fix upload limit...OS Stretch
2024-01-24 10:31:02: at_reboot: not activated, skipping
2024-01-24 10:31:02: at_reboot: etprovider...
2024-01-24 10:31:02: at_reboot: update broker...
2024-01-24 10:31:01: at_reboot: sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
2024-01-24 10:31:01: PID: 5334: modbus tcp server not running! restarting process (LV0)
2024-01-24 10:31:01: PID: 5334: Starting OpenWB services (LV0)
2024-01-24 10:31:01: PID: 5334: OpenWB services stopped (LV0)
2024-01-24 10:31:00: PID: 5758: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-24 10:31:00: PID: 5713: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-24 10:30:53: at_reboot: update broker...
2024-01-24 10:30:53: at_reboot: sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
2024-01-24 10:30:53: PID: 5513: legacy run server: Changing log level DEBUG -> WARNING
2024-01-24 10:30:52: PID: 5498: legacy run server: Changing log level DEBUG -> WARNING
2024-01-24 10:30:52: at_reboot: sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
2024-01-24 10:30:52: at_reboot: Starting legacy run server
2024-01-24 10:30:51: PID: 5315: legacy run server is not running. Restarting process (LV0)
2024-01-24 10:30:51: at_reboot: sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
2024-01-24 10:30:51: PID: 5293: legacy run server is not running. Restarting process (LV0)
2024-01-24 10:30:51: PID: 5315: modbus tcp server not running! restarting process (LV0)
2024-01-24 10:30:51: PID: 5293: smart home handler not running! restarting process (LV0)
2024-01-24 10:30:51: PID: 5315: Starting OpenWB services (LV0)
Nickbig
Re: sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
Kurzes Update von mir. Nach weiteren Recherchen habe ich folgende Anpassung vorgenommen:
- Zugriff per SSH
- Anmeldung als pi
sudo visudo
und am Ende die folgende Zeile eingefügt:
pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
Speichern, Beenden, Reboot.
Damit sind die Meldungen im Debug-Log nun verschwunden ...
