Seite 2 von 2
Re: Shelly Plug immer wieder Verbindungsabbruch
Verfasst: Mi Dez 20, 2023 1:00 pm
von Karan
@Update
Keine Verbesserung leider. Weiterhin denkt die Open immer wieder Gerät sei aus.
2023-12-20 13:50:39,975 INFO (1) Shelly Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
Um dann kurz darauf die Abschaltverzögerung erneut zu starten
2023-12-20 13:50:46,550 INFO (1) Shelly Ausschaltverzögerung gestartet
So geht es stundenlang weiter und Gerät bleibt weiterhin eingeschaltet. Wenn ich nicht auf Manuel Aus mache. Jemand eine Idee oder Shelly zurückschicken und neue Ausprobieren?
Und natürlich immer wieder dieser Fehler
shelly/watt.py ERROR failed to connect to device on 192.168.178.86
2023-12-20 13:51:11,989 INFO (1) Shelly Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 600 > 25
2023-12-20 13:51:11,988 INFO (1) Shelly Überschuss -661 kleiner Ausschaltschwelle  500 oder immer aus erreicht
2023-12-20 13:51:11,988 INFO (1) Shelly SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-12-20 13:51:11,987 INFO (1) Shelly Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-12-20 13:51:11,986 INFO (1) Shelly Immer aus nach definiert 17:00 aktuelle Zeit 13:51
2023-12-20 13:51:11,983 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=12294 old 12293
2023-12-20 13:51:11,981 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=1289 old 1283
2023-12-20 13:51:11,979 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=44259675 old 44254929
2023-12-20 13:51:11,975 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-12-20 13:51:11,974 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-12-20 13:51:11,974 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 678
2023-12-20 13:51:11,973 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 678
2023-12-20 13:51:11,973 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-12-20 13:51:11,971 INFO (1) Shelly rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/1289 Status/Üeb: 10/1 akt: 678 Z1: 12294 Z2: 0
2023-12-20 13:51:10,685 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -684 SpeicherSoC: 17 Ladung: False
2023-12-20 13:51:10,684 INFO Uberschuss: -661 Uberschuss mit Offset: -1661 Pv: 532
2023-12-20 13:51:10,684 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 23 max Speicherladung: 1000
2023-12-20 13:51:05,675 INFO (1) Shelly Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 600 > 19
2023-12-20 13:51:05,675 INFO (1) Shelly Überschuss -661 kleiner Ausschaltschwelle  500 oder immer aus erreicht
2023-12-20 13:51:05,674 INFO (1) Shelly SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-12-20 13:51:05,673 INFO (1) Shelly Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-12-20 13:51:05,673 INFO (1) Shelly Immer aus nach definiert 17:00 aktuelle Zeit 13:51
2023-12-20 13:51:05,668 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=12293 old 12291
2023-12-20 13:51:05,667 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=678 old 676
2023-12-20 13:51:05,665 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-661 old -738
2023-12-20 13:51:05,664 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=678 old 676
2023-12-20 13:51:05,662 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-1661 old -1738
2023-12-20 13:51:05,660 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=1283 old 1277
2023-12-20 13:51:05,659 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=44254929 old 44250863
2023-12-20 13:51:05,656 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=678 old 676
2023-12-20 13:51:05,651 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-12-20 13:51:05,651 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-12-20 13:51:05,650 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 678
2023-12-20 13:51:05,650 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 678
2023-12-20 13:51:05,649 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-12-20 13:51:05,648 INFO (1) Shelly rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/1283 Status/Üeb: 10/1 akt: 678 Z1: 12293 Z2: 0
2023-12-20 13:51:04,171 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -684 SpeicherSoC: 17 Ladung: False
2023-12-20 13:51:04,170 INFO Uberschuss: -661 Uberschuss mit Offset: -1661 Pv: 532
2023-12-20 13:51:04,170 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 23 max Speicherladung: 1000
2023-12-20 13:50:59,163 INFO (1) Shelly Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 600 > 13
2023-12-20 13:50:59,162 INFO (1) Shelly Überschuss -738 kleiner Ausschaltschwelle  500 oder immer aus erreicht
2023-12-20 13:50:59,162 INFO (1) Shelly SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-12-20 13:50:59,162 INFO (1) Shelly Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-12-20 13:50:59,161 INFO (1) Shelly Immer aus nach definiert 17:00 aktuelle Zeit 13:50
2023-12-20 13:50:59,160 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=12291 old 12290
2023-12-20 13:50:59,159 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=676 old 677
2023-12-20 13:50:59,158 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-738 old -681
2023-12-20 13:50:59,158 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=676 old 677
2023-12-20 13:50:59,157 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-1738 old -1681
2023-12-20 13:50:59,156 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=1277 old 1270
2023-12-20 13:50:59,155 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=44250863 old 44246801
2023-12-20 13:50:59,154 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=676 old 677
2023-12-20 13:50:59,152 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-12-20 13:50:59,151 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-12-20 13:50:59,151 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 676
2023-12-20 13:50:59,151 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 676
2023-12-20 13:50:59,151 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-12-20 13:50:59,150 INFO (1) Shelly rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/1277 Status/Üeb: 10/1 akt: 676 Z1: 12291 Z2: 0
2023-12-20 13:50:57,877 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -732 SpeicherSoC: 17 Ladung: False
2023-12-20 13:50:57,876 INFO Uberschuss: -738 Uberschuss mit Offset: -1738 Pv: 520
2023-12-20 13:50:57,876 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -6 max Speicherladung: 1000
2023-12-20 13:50:52,868 INFO (1) Shelly Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 600 > 6
2023-12-20 13:50:52,868 INFO (1) Shelly Überschuss -681 kleiner Ausschaltschwelle  500 oder immer aus erreicht
2023-12-20 13:50:52,868 INFO (1) Shelly SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-12-20 13:50:52,867 INFO (1) Shelly Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-12-20 13:50:52,867 INFO (1) Shelly Immer aus nach definiert 17:00 aktuelle Zeit 13:50
2023-12-20 13:50:52,865 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=12290 old 12289
2023-12-20 13:50:52,864 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=677 old 676
2023-12-20 13:50:52,863 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=677 old 676
2023-12-20 13:50:52,862 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=1270 old 1264
2023-12-20 13:50:52,861 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=44246801 old 44242063
2023-12-20 13:50:52,860 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=677 old 676
2023-12-20 13:50:52,857 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-12-20 13:50:52,857 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-12-20 13:50:52,857 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 677
2023-12-20 13:50:52,856 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 677
2023-12-20 13:50:52,856 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-12-20 13:50:52,855 INFO (1) Shelly rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/1270 Status/Üeb: 10/1 akt: 677 Z1: 12290 Z2: 0
2023-12-20 13:50:51,559 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -672 SpeicherSoC: 17 Ladung: False
2023-12-20 13:50:51,559 INFO Uberschuss: -681 Uberschuss mit Offset: -1681 Pv: 502
2023-12-20 13:50:51,558 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -9 max Speicherladung: 1000
2023-12-20 13:50:46,549 INFO (1) Shelly Überschuss -681 kleiner Ausschaltschwelle  500 oder immer aus erreicht
2023-12-20 13:50:46,549 INFO (1) Shelly SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-12-20 13:50:46,548 INFO (1) Shelly Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-12-20 13:50:46,548 INFO (1) Shelly Immer aus nach definiert 17:00 aktuelle Zeit 13:50
2023-12-20 13:50:46,545 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=676 old 0
2023-12-20 13:50:46,544 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-681 old -500
2023-12-20 13:50:46,543 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=676 old 0
2023-12-20 13:50:46,542 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-1681 old -1500
2023-12-20 13:50:46,540 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RelayStatus=1 old 0
2023-12-20 13:50:46,538 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Status=11 old 10
2023-12-20 13:50:46,537 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=44242063 old 44240593
2023-12-20 13:50:46,535 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=676 old 0
2023-12-20 13:50:46,532 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-12-20 13:50:46,531 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-12-20 13:50:46,531 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 676
2023-12-20 13:50:46,531 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 676
2023-12-20 13:50:46,530 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-12-20 13:50:46,529 INFO (1) Shelly rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/1264 Status/Üeb: 10/1 akt: 676 Z1: 12289 Z2: 0
2023-12-20 13:50:44,981 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -672 SpeicherSoC: 17 Ladung: False
2023-12-20 13:50:44,981 INFO Uberschuss: -681 Uberschuss mit Offset: -1681 Pv: 502
2023-12-20 13:50:44,980 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -9 max Speicherladung: 1000
2023-12-20 13:50:39,975 INFO (1) Shelly Überschuss -500 kleiner Ausschaltschwelle  500 oder immer aus erreicht
2023-12-20 13:50:39,975 INFO (1) Shelly SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-12-20 13:50:39,974 INFO (1) Shelly Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-12-20 13:50:39,974 INFO (1) Shelly Immer aus nach definiert 17:00 aktuelle Zeit 13:50
Verfasst: Mi Dez 20, 2023 1:05 pm
von aiole
Für Netzwerkprobleme kann openWB nichts. Da hilft nur Ursache finden oder anderes Gerät verwenden.
Gerade bei WLAN mit Mesh gibt's häufig Probleme. Deshalb nutzt openWB auch LAN.
Verfasst: Mi Dez 20, 2023 1:16 pm
von Karan
Gebe dir völlig recht.
Deswegen versuche ich hier mit euch zusammen den Fehler zu finden um ein evtl. unnötiges zurückschicken des Shelly s vorzubeugen. Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee auf die ich nicht gekommen bin.
Wobei mich stutzig macht, daß zwischen Gerät ist aus Log und Ausschaltverzögerung gestartet kein Abbruch war. Siehe Log
Verfasst: Mi Dez 20, 2023 3:39 pm
von okaegi
Oh achtung. Bring mal die openwb Parameter von deinem Shelly .
Du hasr eine Ausschaltverzögerung von 600 Sekunden.
Nach definition muss dein Überschuss die 600 Sekunden (= 10 Minuten) unter der Ausschaltschwelle sein, dann erst wird ausgeschaltet. Wenn dein Überschuss nur eine Sekunde oberhalb der Ausschaltschwelle liegt, geht der Timer von vorne los.
Verfasst: Mi Dez 20, 2023 7:11 pm
von Karan
Hier sind die Einstellungen. Hab den Ausschalttimer auf 5 Minuten runtergestellt.
Verfasst: Mi Dez 20, 2023 9:04 pm
von okaegi
Die Maximaleinschaltdauer pro tag ist 0.
Du hast die Auschalzschwelle auf -500, d.h. wenn du weniger wie 500 Watt einspeist soll das Gerät abgestellt werden.
Verfasst: Sa Dez 23, 2023 6:57 pm
von Karan
Als ich mir die Screenshots nochmal angeschaut habe ist mir aufgefallen, das ich unter "Seperate Leistungsmessung" auch die Daten vom Shelly eingetragen habe. Da steht aber "Wenn diese Option aktiviert wird, wird für die Leistungserfassung ein separates Gerät abgefragt." Wer lesen kann ... ne .. Das würde ja bedeuten, Open denkt sind zwei verschiedene Geräte und fragt beide ab. Da sie aber die selbe IP haben .... Konflikt oder so?? Bin in Netzwerktechnik nicht so bewandert.
Naja.. Kann es sein, das es das war mit den angeblichen Abbrüchen?
Wegen Sturm Zlotan haben wir leider keine Sonne und ich konnte es bis jetzt nicht testen.
Verfasst: So Dez 31, 2023 2:42 pm
von Karan
@UPDATE UND LÖSUNG
Nach langem hin und herprobieren. Mesh aus. Router versetzt usw. hab ich den Plug zurückgeschickt und ein Plug S geholt. Dieser Funktioniert genau wie es soll. Keine Abbrüche, schaltet ein und aus wann es soll. Es scheint auch ein besseres Wlan Modul zu haben oder der andere Plug hatte wirklich ein Problem im Wlan Chip. Denn der Plug S hat eine viel höhere Signalstärke am gleichen Ort bei gleichen Bedingungen.
In diesem Sinne. Gutes neues Jahr allen..
