Discovergy & E3/DC - falsche/keine Werte
hauskrafti
Kontaktdaten:
Beitrag von hauskrafti »
Moin,
am Mittwoch hat mein Elektriker eine weitere PV-Anlage ans Hausnetz angeschlossen. Dabei wurde leider zu schnell der Strom abgeschaltet, aber die openWB series2 standard+ schien es überlebt zu haben, denn abends bemerkte ich dass auf dem Bildschirm "Click to load interface" o.ä. stand (beim letzten Stromausfall hatte es mir die SD-Karte zerschossen). Seitdem habe ich aber das Problem, dass manche Werte nicht mehr stimmen. Ob es ursächlich mit dem Stromausfall zu tun hat oder nur zufällig ein Discovergy-Problem neu begann, weiß ich nicht.
- Ladeleistung funktioniert korrekt.
- PV-Werte sind wohl auch korrekt.
- Netz ist immer 0.
- Hausverbrauch wird scheinbar nur erfasst, wenn die PV Strom erzeugt. Allerdings auch nicht immer korrekt, denn 47 W habe ich nie (minimal das Zehnfache).
PV okay
PV okay
Falscher Hausverbrauch
Wahrscheinlich ist das Discovergy-Modul das Hauptproblem, mich wundert nur, dass wenn ich es wegkonfiguriere, dass das E3/DC-Modul diese Daten wie Strombezug und Hausverbrauch nicht auch außerhalb der PV-Zeiten übernimmt, denn das E3/DC-Hauskraftwerk kennt diese Werte ja alle?!
Nun aber zum Discovergy-Problem: In der Status-Ansicht steht bei EVU "Die Verbindung zum Server https://api.discovergy.com/public/v1/la ... 4a44098xzy ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk." Laut Debug-Log liegt ein Verbindungsproblem vor (SSL-Problem, bad handshake):
requests.exceptions.ConnectionError: HTTPSConnectionPool(host='api.discovergy.com', port=443): Max retries exceeded with url: /public/v1/last_reading?meterId=2b1d15ea44a4xyz (Caused by SSLError(SSLError("bad handshake: Error([('', 'osrandom_rand_bytes', 'getrandom() initialization failed.')],)",),))
raise ConnectionError(e, request=request)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 487, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 609, in send
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 488, in request
return self.request('GET', url, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 501, in get
timeout=3
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/discovergy/api.py", line 10, in get_last_reading
self.store(get_last_reading(session, self.__meter_id))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/discovergy/utils.py", line 20, in update
component_updater=IndependentComponentUpdater(lambda component: component.update(session)),
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/discovergy/device.py", line 26, in <lambda>
self.__updater(component)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 24, in __call__
requests.packages.urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPSConnectionPool(host='api.discovergy.com', port=443): Max retries exceeded with url: /public/v1/last_reading?meterId=2b1d15ea44a4xyz (Caused by SSLError(SSLError("bad handshake: Error([('', 'osrandom_rand_bytes', 'getrandom() initialization failed.')],)",),))
raise MaxRetryError(_pool, url, error or ResponseError(cause))
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/util/retry.py", line 592, in increment
method, url, error=e, _pool=self, _stacktrace=sys.exc_info()[2]
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 786, in urlopen
timeout=timeout
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 423, in send
ssl.SSLError: ("bad handshake: Error([('', 'osrandom_rand_bytes', 'getrandom() initialization failed.')],)",)
raise ssl.SSLError("bad handshake: %r" % e)
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/contrib/pyopenssl.py", line 504, in wrap_socket
return ssl_context.wrap_socket(sock, server_hostname=server_hostname)
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/util/ssl_.py", line 493, in _ssl_wrap_socket_impl
sock, context, tls_in_tls, server_hostname=server_hostname
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/util/ssl_.py", line 450, in ssl_wrap_socket
tls_in_tls=tls_in_tls,
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/connection.py", line 424, in connect
conn.connect()
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 1040, in _validate_conn
self._validate_conn(conn)
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 386, in _make_request
chunked=chunked,
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 710, in urlopen
OpenSSL.SSL.Error: [('', 'osrandom_rand_bytes', 'getrandom() initialization failed.')]
raise exception_type(errors)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/OpenSSL/_util.py", line 48, in exception_from_error_queue
_raise_current_error()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/OpenSSL/SSL.py", line 1174, in _raise_ssl_error
self._raise_ssl_error(self._ssl, result)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/OpenSSL/SSL.py", line 1426, in do_handshake
cnx.do_handshake()
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/contrib/pyopenssl.py", line 498, in wrap_socket
2023-12-16 20:59:54: PID: 2590: modules.common.fault_state: Discovergy Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Server https://api.discovergy.com/public/v1/last_reading?meterId=2b1d15ea44a4xyz ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
Das Komische ist nur, wenn ich die genannte URL in einen Browser eingebe, dann werde ich nach den Verbindungsdaten gefragt (welche ich auch mehrfach korrekt in der openWB hinterlegt habe bei mehrmaliger Modulkonfiguration) und danach werden korrekte Werte meines Zweirichtungszählers im JSON-Format im Browser angezeigt.
{"time":1702757210427,"values":{"energyOut":412384458874000,"voltage1":229900,"power":5047880,"power3":621250,"power1":4376020,"voltage2":232100,"energy":128733736081000,"power2":50600,"voltage3":229900}}
Aus welchem Grund auch immer bekommt nur die openWB die API-Abfrage bei Discovergy nicht hin, manuell in Chrome klappt das. Deswegen gehe ich davon aus, dass Discovergy kein Server-Problem hat derzeit.
Irgendjemand eine Idee oder hat das evtl. auch schonmal gehabt?
16,65 kWp PV-Anlage, 19 kWh E3/DC-Speicher, Skoda Superb iV Combi
