Seite 5 von 8
Re: Rückmeldungen Cloud mit software2 (master)
Verfasst: Mi Nov 22, 2023 3:25 pm
von autoladen
miltzs hat geschrieben: ↑Di Nov 21, 2023 1:55 pm
Sollte die Cloud auch mit der aktuellen Beta Version gehen, oder nur mit Master?
geht auch mit der Beta
Verfasst: Do Nov 23, 2023 9:15 am
von miltzs
autoladen hat geschrieben: ↑Mi Nov 22, 2023 3:25 pm
Ich habe die alte Zugangsdaten eingetragen,
OWB Neugestartet (schon mehrmals)
aber da kommt nur:
Initiiere neue Tunnel...
Fehler, Benutzername oder Passwort nicht gültig.
Weiterleitung zur Hauptseite...
Name und Kennwort sollte stimmen, ist mit Version 1.9 funktionierte.
Ah ja, mit mehreren Browser probiert, Cache gelöscht.
Verfasst: Do Nov 23, 2023 9:21 am
von openWB
Wenn das im Cloud Portal kommt ist irgendwo ein Typo drinnen.
Erstmal ganz unabhängig davon ob die Daten auch an einer openWB eingetragen sind oder nicht.
Verfasst: Do Nov 23, 2023 9:27 am
von miltzs
openWB hat geschrieben: ↑Do Nov 23, 2023 9:21 am
Im Protokoll steht nur:
Protokoll des Remote-Dienstes
2023-11-23 08:43:52,272: Connected
Verfasst: Do Nov 23, 2023 10:27 am
von openWB
Nochmal, soweit geht das ganze garnicht.
Wenn diese Fehlermeldung kommt sind die Daten nicht korrekt. (Typo?)
Ganz unabhängig davon ob die auf irgendeiner openWB eingetragen sind oder nicht.
Verfasst: Do Nov 23, 2023 10:44 am
von miltzs
Danke für die Antwort.
Was kann ich jetzt machen?
Kann ich die Zugangsdaten löschen/neu beantragen?
Verfasst: Do Nov 23, 2023 11:27 am
von openWB
Auf das Label schauen. l und i wird z.B. gerne mal verwechselt.
Verfasst: Do Jan 25, 2024 6:01 am
von warbird
ich finde keine Updates zu dem Feature. Ist der aktuelle Stand immer noch nur Master oder Beta oder ist es mittlerweile auch im Releasezweig integriert? Und sorry, falls ich die Info irgendwo überlesen habe
Verfasst: Do Jan 25, 2024 6:12 am
von LutzB
Verfasst: Do Jan 25, 2024 6:17 am
von warbird
Besten Dank
Dann muss ich jetzt nur noch herausfinden, warum es nicht geht.
Ich hab in der Box Cloud-Daten stehen, habe aber auch mal von Support neue Daten erhalten, weil die Cloud bei der 1.9 Probleme machte. Welche Daten muss man nutzen?
