Tutorial - Install openwb 1.9 in 2023
kratan75
Re: Tutorial - Install openwb 1.9 in 2023
Beitrag von kratan75 »
Hallo
Ich bin gerad am Verzweifeln
Irgendwie läuft meine Box nicht richtig.
Und zwar habe ich das Problem das diese nach einigen Stunden das Display nicht mehr abschaltet.
Könnte das was mit den Crontabs zu tun haben ?
Es gibt doch den Befehl "sudo crontab -e" (Wahrscheinlich root)
Und den Befehl "crontab -e" (Pi User), wenn ich mich nicht irre.
Im crontab root stehen folgende Einträge:
# crontab -e
#pi user, not root
1 0 * * * /var/www/html/openWB/runs/cronnightly.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
*/5 * * * * /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
@reboot /var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 10 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 20 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 30 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 40 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 50 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
Wie man sieht sind die letzten 3 Zeilen doppelt drinnen.
Wenn man die aber raus löscht und die Datei speichert werden diese nach einem Neustart immer wieder neu angelegt und neu hinzugefügt bis die komplette Datei damit gefüllt wurde.
Im crontab sudo crontab -e stehen folgende Einträge welche aber auskommentiert sind.
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
# m h  dom mon dow   command
#daily update for chromium-browser and evcc
#8 16 * * * /home/pi/updater.sh >/dev/null 2>&1
#reboot each 7 days
#* * 7 * * /sbin/shutdown -r now >/dev/null 2>&1
#test 5 min reboot
#*/5 * * * * /sbin/shutdown -r now >/dev/null 2>&1
Warum werden die immer wieder neu angelegt ???
Ich hatte heute auch das Phenomen das die Wallbox immer mit 3 Kw geladen hat, egal ob Überschuss vorhanden oder nicht, Auch ein "Stop" oder "Standby" oder ein deaktivieren des Ladepunktes hat die Wallbox nicht veranlasst den Ladevogang zu stoppen.
Einziger Weg war das Fahrzeug zu entriegeln (Ladevorgang bricht ab) und den Stecker am Fahrzeug selbst zu ziehen.
Ein Neustart als auch das wiedereinspielen der Sicherung hat nichts gebracht.
Erst als ich das Image neu auf die Karte geladen habe funktionierte es wieder. Aber nun ist mir das mit den crontabs aufgefallen.
Ich habe nun gelesen das die unten aufgeführten Crontabs für die Regelung zuständig sind.
Die heutige Situation muß also irgendwie auch damit zusammen hängen.
Kann es sein das dem Pi irgendwelche Rechte fehlen oder was läuft schief ?
In der Raspi konfig ist der letzte Punkt4 "Autologin als User Pi" ausgewählt.
Wäre super wenn ihr mir hier weiterhelfen könnt.
Gruß Andreas
courage2000
Beitrag von courage2000 »
Please use the image from LINK REMOVED
It is working on my WB, with kiosk mode enabled; no need to change anything.
You used the EVCC image version.
EDIT BY ADMIN: Please don't share links to images
kratan75
Dear
The Image is running, but I cannot display any Theme on the display. Only linux desktop is showing.
How can I run it ?
Regards
Andreas
courage2000
It has a 50s delay to start the browser.
It waits for the openWb to start first.
kratan75
I restart it again, wait 2 Minutes, but result is the same.
Only linux desktop is showing on the display.
courage2000
sudo sed -i 's/#@\/home\/pi\/chromium_start.sh/@\/home\/pi\/chromium_start.sh/g' /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart
sudo reboot
kratan75
I switched off the Kiosk mode actually as written in documentation.
Should I switch on again ?
regards
Andreas
courage2000
Oh... Why?
KIOSK MODE ON = OpenWB interface on the external LCD.
KIOSK MODE OFF = OpenWB interface is NOT on the external LCD. The Chromium browser does not start, so you can only control the charger via a computer interface/phone/browser accessing the openWB interface.
KIOSK Mode is only for the external LCD controls.
Some of us have also openWB DIY, with no need for LCD.
kratan75
Okay Thank you very much.
Now it is starting.
Hopefully the DPS Mode (Screen switch off after some seconds) is also working.
I will test and give reply.
Regards
Andreas
blueberry63
Beitrag von blueberry63 »
der Link zum Rasbian Image verweist auf "Debian Bullseye". Aber es muss doch "Debian Buster" installiert werden, oder?
Könnte jemand den Link dann bitte anpassen?
Ansonsten natürlich vielen Dank für die ausführliche Anleitung.
Blueberry63
