Seite 10 von 27
Re: Rückmeldung 1.69
Verfasst: Mo Jan 13, 2020 10:26 pm
von zergchen
Bei mir ebenfalls Bezug 0, Spannung etc wird angezeigt. Bezug wurde vor 1.69 allerdings schon angezeigt, grundsätzlich sollte das Netzwerk kein Problem sein. IGMP Snooping ist allerdings am managed Switch, welches openWB und SHM routed, deaktiviert. Ist dies von Belang?
Verfasst: Di Jan 14, 2020 6:12 am
von LinusEV
Morgen
Über nacht ist bei mir auch der Hausverbrauch auf 0W (bzw bei mir -1W) Anzeige.
Spannung und Strom Anzeige vorhanden.
Reboot und Reset brachten keinen Erfolg.
Verfasst: Di Jan 14, 2020 6:20 am
von openWB
Wie sieht es in der 1.698aNightly aus?
Verfasst: Di Jan 14, 2020 7:21 am
von LinusEV
Sieht auch nicht besser aus.
Strom Summe L1-L3 1,8A Bezug aber nur 100W laut Sunnyportal
PS: Ladeleistung geht wieder, Anbindung war ohne Zähler eingestellt!
Verfasst: Di Jan 14, 2020 7:32 am
von openWB
Funktioniert aber die Watt anzeige auf der Hauptseite?
Um die ging es mir gerade
DIe Ampere je Phase beziehen sich eigentlich nur auf den Bezug und sind nicht negativ.
Für die Hausanschlussüberwachung ist auch nur der Bezug interessant.
Verfasst: Di Jan 14, 2020 7:43 am
von LinusEV
Anzeige da, aber fehlerhaft.
Hausverbrauch immer PV Ertrag. Müsste 800W Netzbezug haben in der Anzeige.
- Unbenannt.JPG (29.67 KiB) 3925 mal betrachtet
Verfasst: Di Jan 14, 2020 7:50 am
von openWB
was steht in:
http://IPOPENWB/openWB/ramdisk/wattbezug
IPOPENWB durch die richtige ersetzen.
Hausverbrauch ist ein intern errechneter Wert und stimmt nur wenn alle Module korrekt funktionieren.
Verfasst: Di Jan 14, 2020 8:00 am
von openWB
...Kannst dir sparen, Zeichenfehler.
in 1.699a Nightly sollte es nun stimmen
Verfasst: Di Jan 14, 2020 8:16 am
von LinusEV
Verfasst: Di Jan 14, 2020 8:34 am
von Gandalf
Ich habe auch nocheinmal auf 1.699a Nightly aktualisiert.
Jetzt passen auch die Bezugswerte.
Um 9:23 habe ich upgedated. Ab da passt es. Vorher war der Bezug=0
- Bildschirmfoto 2020-01-14 um 09.30.11.png (67.16 KiB) 3919 mal betrachtet
