RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher
openWBSupport
Re: RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher
Beitrag von openWBSupport » Do Jun 18, 2020 7:46 am
Unterstützung ist hier willkommen.
Die Doku zur Auslesung von RCT ist vorhanden? Wenn nicht kurz ne PN...
peter.oberhofer
Beitrag von peter.oberhofer » Mo Jun 29, 2020 1:45 pm
Habe ohne Probleme die Schnittstellenbeschreibung von RCT bekommen. Echt Spitze!
Das Protokoll ist jetzt in Python implementiert und warte jetzt auf die Installation meiner Anlage am 1.7.
Sobald ich die Kommunikation am Laufen habe, werde ich mir eine OpenWB bestellen und das dann einbauen.
Ich melde mich sobald es neue Ergebnisse gibt.
Viele Grüße,
Peter
openWBSupport
Beitrag von openWBSupport » Mo Jun 29, 2020 1:59 pm
Super Neuigkeiten, das übernehmen wir dann gerne.
Wenn Die Auslesung per Python steht ist 95% der Arbeit erledigt.
qume
Beitrag von qume » Do Jul 02, 2020 9:12 pm
Ich stehe gerade vor der Entscheidung mir eine Wallbox für einen eUP! zu Kaufen und habe eine 10KW Solarnalge mit RCT Speicher.
Sollte es eine Unterstützung für die RCT Komponenten durch openWB geben, dann steht die Entscheidung für mich bereits fest. Gerne beteilige ich mich mit einer kleinen Aufmerksamkeit an Eurer Arbeit.
Vielleicht kannst Du und openWBsupport ja mal eine Einschätzung geben, ob durch die Vorarbeit RCT ggf als Speicherlösung it aufgenommen wird.
peter.oberhofer
Beitrag von peter.oberhofer » Mo Jul 06, 2020 7:59 pm
Hallo Miteinander,
Unter https://github.com/pob90/openWB.git habe ich einen ersten Entwurf hochgeladen. Die Anbindung in den main.sh files ist noch nicht fertig, da ich nicht genau weiß, welche RCT Parameter Richtung openWB exportiert werden müssen. Das kommt aber noch, sobald meine Anlage läuft. Leider fehlt noch der Zählerumbau und das RCT Gateway:(.
In modules/rct_power gibt es ein rct_read.py. Damit sollten eigentlich Parameter ausgelesen werden können:
python rct_read.py --ip=< ip-addr> --name='<parameter-name>' -v
Ohne --name werden alle bekannten Parameter gelesen und ausgegeben.
Wäre schön, wenn jemand mit RCT power das mal ausprobieren und Rückmeldung geben könnte.
rct_sim.py ist nur eine RCT simulation, damit ich das irgendwie testen konnte.
rct.py enthält die RCT Protokollimplementierung mit ein paar helper functions.
Melde mich, sobald meine Anlage läuft!
Viele Grüße,
Peter
enerix Viersen
Kontaktdaten:
Beitrag von enerix Viersen » Di Jul 07, 2020 8:00 am
Guten Morgen!
Kann mir jemand kurz und verständlich erklären, was bei RCT anders ist als bei anderen? Warum braucht man da Python? Auf welche Schnittstelle bzw. welches Protokoll wird da zugegriffen?
Danke!
Jährlich 40.000km vollelektrische Kilometer. Powered by openWB, goE-charger und 22kWp Photovoltaik ☀️
Setup: openWB auf Raspi3 / goE / Alpha T10 mit Modbus Adapter
Photovoltaik und Stromspeicher vom Spezialisten: www.enerix.de
openWBSupport
Beitrag von openWBSupport » Di Jul 07, 2020 8:28 am
Die meisten anderen nutzen modbusTCP. Das lesen wir auch per Python aus.
RCT setzt auf eine UART Kommunikation auf dem TCP/IP Stack.
Das ist dann nicht "mal eben" implementiert - erst recht nicht wenn man keine Testhardware zur Verfügung hat.
Deshalb ist das hier aufwendiger als bei anderen Implementationen bei denen "nur" Modbus Register gemapped werden müssen.
enerix Viersen
Kontaktdaten:
Beitrag von enerix Viersen » Di Jul 07, 2020 1:53 pm
Muchas gracias.
