Seite 5 von 5
Re: Daten von SMA HM2 abfragen
Verfasst: Mi Jan 15, 2020 12:32 am
von Kolomus
Gemacht.....
Soll ich die Seriennummer erst löschen?
Ich bekomme es nicht angezeigt.
Verfasst: Mi Jan 15, 2020 8:49 am
von zergchen
Bist du auf 1.699aNightly oder 1.691bNightly?
Verfasst: Mi Jan 15, 2020 9:55 am
von Kolomus
Ich hab die b Nightly....
Verfasst: Mi Jan 15, 2020 10:48 am
von openWB
sind die 14 watt einspeisung konstant?
Wenn nicht passt doch alles!?
Verfasst: Do Jan 23, 2020 11:09 am
von LinusEV
Hallo
hab die Nightly 1.699.04.
Jetzt ist die Anzeige der Spannung und Strom wieder nicht da!
Leistung passt aber
Gibt es den Button SMA Support nicht mehr?
Verfasst: Do Jan 23, 2020 11:21 am
von openWB
Hier gab es noch eine Anpassung.
Wenn du in der Modulconfig "none" (ohne "") einträgst, geht es dann wieder?
Mit dem neuen Modul ist die Angabe erstmal nicht nötig gewesen.
Das führt aber natürlich dazu wenn ein SHM + ein EM (z.B. für PV ) verbaut ist, das teilweise das falsche ausgelesen wird.
Also ist eine Prüfung nach der Seriennummer drin (wenn angegeben) das das richtige ausgelesen wird.
SMA Support wird garnicht mehr benötigt.
Läuft im Hintergrund noch der alte daemon?
Verfasst: Do Jan 23, 2020 1:09 pm
von LinusEV
Wo soll ich none eingeben?
- SHM.JPG (21.94 KiB) 4455 mal betrachtet
Beim Bezugsmodul?
Verfasst: Do Jan 23, 2020 1:10 pm
von openWB
bei der Seriennummer des sim moduls
Verfasst: Do Jan 23, 2020 1:21 pm
von LinusEV
jetzt gehts, Danke
Verfasst: Fr Jan 24, 2020 9:33 am
von zergchen
Mit neuster nightly 1.699.06 scheint die Abfrage leider broken zu sein, also Vorsicht
SORRY, oben Genanntes nicht beachtet - bei Eingabe von "none" in der Modulkonfig (statt Seriennummer) geht es wieder!
