Seite 1 von 1
Einstellbares Startverhalten der OpenWB im PV-Lademodus
Verfasst: Di Feb 21, 2023 11:08 am
von atlantic
wäre es denn möglich, das Ladeverhalten der OpenWB im PV Modus dahingehend zu ändern, dass der Nutzer auswählen kann ob mit einem festen Wert für eine bestimmte Zeit "angeladen" wird, bevor die Regelung eigentliche Überschussregelung startet oder ob sie - wie aktuell mit dem maximal möglichen Überschuss zum laden beginnt.
Hintergrund wäre die deutlich einfachere Integration der OpenWB in einen vorhandenen Hausspeicher-Regelkreis (in meinem Fall iobroker), den sie ohne diese Funktion beim Start schon erheblich stört
Danke und LG
Max
Re: Einstellbares Startverhalten der OpenWB im PV-Lademodus
Verfasst: Di Feb 21, 2023 11:22 am
von Thomas aus W
Das das Auto erstmal auf die "Ladefreigabe" der OWB reagieren muss kann der IO-broker aus dem MQTT-Server der OWB die Stromvorgabe holen und wenn die von 0 auf einen anderen Wert springt hat der IO-broker theoretich noch genug Zeit, darauf zu reagieren, bevor es das Auto tut.
bye
TT
Verfasst: Do Feb 23, 2023 12:22 pm
von atlantic
Hallo Thomas,
das ist natürlich ein super Vorschlag aaaaber auch wenn iobroker darauf reagiert und dementsprechend die Ladeleistung der Batterie zurücknimmt, wird die OWB dann aber trotzdem auf dem gesetzten Ladestrom bleiben und somit die Speicherladung des iobroker aushebeln. Oder wüsstest du da auch einen schnellen Workaround?
LG Max
