Seite 2 von 4
Re: PV-Überschussfreigabe "verhindert" permanentes einschalten über Shelly App
Verfasst: Mo Jan 09, 2023 6:33 pm
von okaegi
der shelly löst auch nur zwei mqtt Cmds aus:
openWB/config/set/SmartHome/Devices/' + str(i) + '/mode = 0 oder 1'
(Wechsel zwische manual und autonatic modus)
Und
openWB/config/set/SmartHome/Devices/' + str(i) + '/device_manual_control = 0 oder 1
(Wechsel zwischen on und off).
Verfasst: Mo Jan 09, 2023 8:05 pm
von Gero
Hallo Oliver,
Es geht ja genau darum, dass die openWB den Shelly auch schaltet, wenn er auf „Manuell“ steht. Das war mal anders. Bei „Automatik“ ist ja alles fein, nur bei „Manuell“ würde ich ihn gerne nach meinen Kriterien schalten und nicht nach denen, die für den Automatikmodus gelten.
So wie es aktuell ist, gibt es keinen Unterschied zwischen „Automatik“ und „Manuell“.
Verfasst: Mo Jan 09, 2023 8:18 pm
von philipp123
Gero hat geschrieben: Mo Jan 09, 2023 8:05 pm Hallo Oliver,
Bei mir funktioniert manuell bei Shelly wunderbar. Und das auf der aktuellen Nightly. Ich stelle die auf manuell und kann dann durch einen Klick auf den Schaltstatus ein und ausschalten und es bleibt dann auch so geschaltet.
Verfasst: Mo Jan 09, 2023 8:27 pm
von Gero
Ok, ja. Aber nur wenn Du über die openWB schaltest. Vom daher ist meine Aussage „manuell ist wie automatik“ nicht richtig.
Wenn man manuell schalten will, muss man das dementsprechend über das Topic machen und darf nicht am Shelly selbst schalten. (Egal ob mit Taste, http, MQTT oder shelly-App)
Ich meine, das wäre letztes Frühjahr mal anders gewesen.
Verfasst: Mo Jan 09, 2023 8:51 pm
von okaegi
Hallo Gero,
Also bei manuel Modus hat openwb auch einen Status wo er hin schaltet.
Wenn der Status nicht stimmt aus Sicht openwb, schaltet openwb um. Es kann ja auch im manuellen modus ein übertragungsfehler auftreten.
Verfasst: Mo Jan 09, 2023 9:06 pm
von Gero
Hallo Oliver,
Danke für die Klarstellung. Damit ist ein einmal mit der openWB eingerichteter Shelly nicht mehr anders als mit der openWB steuerbar.
Ist ja nicht sxhlimm, man muss dann halt statt Shelly die openWB fernsteuern.
Verfasst: Di Jan 10, 2023 10:41 am
von Placebo2210
Strange world :-)
Zu meinem problem, ich könnte doch 2 Shelly 1 vor dem Schütz der Heizpatrone parallelschalten und dann einen in die open WB Steuerung mit PV Überschuß einbinden und einen eben durch die ShellyApp bedienen. Das sollte doch gehen oder habe ich einen Denkfehler?
Dann kann einmal die openWB per Überschuß an/aus schalten und einmal ich per App
Verfasst: Di Jan 10, 2023 10:51 am
von Gero
Ich würde sagen, mit Parallelschalten zweier Shellies klappt's. Problematisch könnte es nur noch mit der Strommessung werden, falls Dich das interessiert.
Verfasst: Di Jan 10, 2023 3:24 pm
von Placebo2210
Gero hat geschrieben: Di Jan 10, 2023 10:51 am Ich würde sagen, mit Parallelschalten zweier Shellies klappt's. Problematisch könnte es nur noch mit der Strommessung werden, falls Dich das interessiert.
Du meinst die Strommessung der Heizpatronen? ne interessiert mich nicht in dem Fall, falls ich es benötige für die Zeit ohne PV Überschuss, schau ich mir die Laufzeit an und da jede HP 0 6kW Leistung hat, kann ich den Verbrauch ja rechnen (Sichtbar wird er ja durch den Hausverbrauch).
--> Ich habe die Schaltung mal angehängt, sollte so ja gehen? Oder kann ich die beiden "roten" Shelly 1 (#3 & #4) durch einen Shelly 2.5 o.ä. ersetzen, damit ich keine 2 benötige?
Verfasst: Di Jan 10, 2023 4:24 pm
von Micha982
Placebo2210 hat geschrieben: Di Jan 10, 2023 3:24 pm
Hallo Placebo,
Deine orangene Einschaltbedingung tritt dann ein, wenn die Außentemperatur kleiner -15 °C beträgt, richtig?
Die Bgründung ist, dass der COP dann unter 1 sinkt, richtig?
Was hast Du denn für eine Wärmepumpe?
