sollte eigentlich auch passen was drin steht mit dem Manuell / Automodus.
Na dann bin ich mal gespannt, wie sich das löst.
Aber grundlegend, wenn ich im Manuell Modus bin, dann kann die Open WB ja nicht den Shelly schalten bei PV-Überschuss, richtig?
2023-01-09 15:45:36,978 INFO Einschaltgruppe rel: 1 Summe Einschaltschwelle: 6500 max Einschaltverzögerung 30 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 15:45:36,981 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=3971 old 3972
2023-01-09 15:45:36,982 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Wh=111396.15 old 111396.13
2023-01-09 15:45:36,984 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=401026135 old 401026085
2023-01-09 15:45:36,985 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=86352.6 old 86342.57
2023-01-09 15:45:36,986 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/WHImported_temp=247803143 old 247795663
2023-01-09 15:45:36,987 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=56593 old 56582
2023-01-09 15:45:36,988 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/RunningTimeToday=1339 old 1328
2023-01-09 15:45:36,989 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/Watt=684 old 680
2023-01-09 15:45:36,993 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-3887 old -3898
2023-01-09 15:45:36,994 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=310869368 old 310833260
2023-01-09 15:45:36,995 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-3887 old -3898
2023-01-09 15:45:36,996 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=3282 old 3287
2023-01-09 15:45:36,997 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=3971 old 3972
2023-01-09 15:45:36,998 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/Wh=68834.21 old 68832.13
2023-01-09 15:45:37,001 INFO (3) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-01-09 15:45:37,002 INFO (3) WPBartl SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-01-09 15:45:37,003 INFO (3) WPBartl Ãœberschuss -3887 kleiner Ausschaltschwelle 250 oder immer aus erreicht
2023-01-09 15:45:37,004 INFO (3) WPBartl Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-01-09 15:45:37,005 INFO (4) GarageKS Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-01-09 15:45:37,005 INFO (4) GarageKS SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-01-09 15:45:37,006 INFO (4) GarageKS Ãœberschuss -3887 kleiner Ausschaltschwelle -250 oder immer aus erreicht
2023-01-09 15:45:37,006 INFO (4) GarageKS Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-01-09 15:45:37,007 INFO (1) WPHPWW manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-01-09 15:45:37,007 INFO (2) WPHPHK manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-01-09 15:45:42,014 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -3882 max Speicherladung: 0
2023-01-09 15:45:42,014 INFO Uberschuss: -3882 Uberschuss mit Offset: -3882
2023-01-09 15:45:42,015 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-01-09 15:45:43,616 INFO (1) WPHPWW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 6/0/413 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:45:44,149 INFO (2) WPHPHK rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/506 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:45:44,832 INFO (3) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/159 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 3269 Z: 0
2023-01-09 15:45:45,473 INFO (4) GarageKS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 3/0/5685 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:45:46,797 INFO (5) TechLA rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/56605 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 5 Z: 0
2023-01-09 15:45:47,386 INFO (6) KuecheBO rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:45:47,937 INFO (7) KuecheGS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/2858 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:45:48,459 INFO (8) TechWT rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/1351 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 685 Z: 0
2023-01-09 15:45:48,952 INFO (9) TechWM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/14935 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:45:48,953 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-01-09 15:45:48,953 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3959
2023-01-09 15:45:48,953 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 3959
2023-01-09 15:45:48,953 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 1
2023-01-09 15:45:48,954 INFO Einschaltgruppe rel: 1 Summe Einschaltschwelle: 6500 max Einschaltverzögerung 30 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 15:45:48,956 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=3959 old 3971
2023-01-09 15:45:48,957 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Wh=111396.17 old 111396.15
2023-01-09 15:45:48,958 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RelayStatus=1 old 0
2023-01-09 15:45:48,959 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=401026195 old 401026135
2023-01-09 15:45:48,960 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=86363.52 old 86352.6
2023-01-09 15:45:48,960 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/WHImported_temp=247811351 old 247803143
2023-01-09 15:45:48,961 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=56605 old 56593
2023-01-09 15:45:48,962 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Status=11 old 10
2023-01-09 15:45:48,962 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/RunningTimeToday=1351 old 1339
2023-01-09 15:45:48,963 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/Watt=685 old 684
2023-01-09 15:45:48,964 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-3882 old -3887
2023-01-09 15:45:48,965 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=310908687 old 310869368
2023-01-09 15:45:48,965 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-3882 old -3887
2023-01-09 15:45:48,966 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=3269 old 3282
2023-01-09 15:45:48,967 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=3959 old 3971
2023-01-09 15:45:48,967 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/Wh=68836.49 old 68834.21
2023-01-09 15:45:48,969 INFO (3) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-01-09 15:45:48,970 INFO (3) WPBartl SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-01-09 15:45:48,970 INFO (3) WPBartl Ãœberschuss -3882 kleiner Ausschaltschwelle 250 oder immer aus erreicht
2023-01-09 15:45:48,971 INFO (3) WPBartl Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-01-09 15:45:48,972 INFO (4) GarageKS Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-01-09 15:45:48,972 INFO (4) GarageKS SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-01-09 15:45:48,972 INFO (4) GarageKS Ãœberschuss -3882 kleiner Ausschaltschwelle -250 oder immer aus erreicht
2023-01-09 15:45:48,972 INFO (4) GarageKS Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-01-09 15:45:49,428 INFO (1) WPHPWW manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-01-09 15:45:49,429 INFO (2) WPHPHK manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-01-09 15:45:54,432 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -3871 max Speicherladung: 0
2023-01-09 15:45:54,433 INFO Uberschuss: -3871 Uberschuss mit Offset: -3871
2023-01-09 15:45:54,433 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-01-09 15:45:55,043 INFO (1) WPHPWW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 6/0/413 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:45:55,711 INFO (2) WPHPHK rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/506 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:45:56,369 INFO (3) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/159 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 3282 Z: 0
2023-01-09 15:45:57,004 INFO (4) GarageKS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 3/0/5685 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:45:58,147 INFO (5) TechLA rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/56617 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 5 Z: 0
2023-01-09 15:45:58,651 INFO (6) KuecheBO rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:45:59,146 INFO (7) KuecheGS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/2858 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:45:59,652 INFO (8) TechWT rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/1362 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 689 Z: 0
2023-01-09 15:46:00,141 INFO (9) TechWM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/14935 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:46:00,142 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-01-09 15:46:00,143 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3976
2023-01-09 15:46:00,143 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 3976
2023-01-09 15:46:00,143 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 1
2023-01-09 15:46:00,143 INFO Einschaltgruppe rel: 1 Summe Einschaltschwelle: 6500 max Einschaltverzögerung 30 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 15:46:00,146 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=3976 old 3959
2023-01-09 15:46:00,147 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Wh=111396.18 old 111396.17
2023-01-09 15:46:00,148 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RelayStatus=0 old 1
2023-01-09 15:46:00,149 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/TemperatureSensor1=25.81 old 25.69
2023-01-09 15:46:00,149 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=401026250 old 401026195
2023-01-09 15:46:00,150 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=86373.53 old 86363.52
2023-01-09 15:46:00,151 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/WHImported_temp=247818886 old 247811351
2023-01-09 15:46:00,151 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=56617 old 56605
2023-01-09 15:46:00,152 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Status=10 old 11
2023-01-09 15:46:00,153 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/RunningTimeToday=1362 old 1351
2023-01-09 15:46:00,154 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/Watt=689 old 685
2023-01-09 15:46:00,154 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-3871 old -3882
2023-01-09 15:46:00,155 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=310944703 old 310908687
2023-01-09 15:46:00,156 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-3871 old -3882
2023-01-09 15:46:00,156 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/TemperatureSensor1=42.31 old 42.19
2023-01-09 15:46:00,157 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=3282 old 3269
2023-01-09 15:46:00,158 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=3976 old 3959
2023-01-09 15:46:00,158 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/Wh=68838.58 old 68836.49
2023-01-09 15:46:00,160 INFO (3) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-01-09 15:46:00,161 INFO (3) WPBartl SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-01-09 15:46:00,161 INFO (3) WPBartl Ãœberschuss -3871 kleiner Ausschaltschwelle 250 oder immer aus erreicht
2023-01-09 15:46:00,162 INFO (3) WPBartl Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-01-09 15:46:00,162 INFO (4) GarageKS Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-01-09 15:46:00,163 INFO (4) GarageKS SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-01-09 15:46:00,163 INFO (4) GarageKS Ãœberschuss -3871 kleiner Ausschaltschwelle -250 oder immer aus erreicht
2023-01-09 15:46:00,163 INFO (4) GarageKS Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-01-09 15:46:00,163 INFO (1) WPHPWW manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-01-09 15:46:00,164 INFO (2) WPHPHK manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-01-09 15:46:05,171 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -652 max Speicherladung: 0
2023-01-09 15:46:05,172 INFO Uberschuss: -652 Uberschuss mit Offset: -652
2023-01-09 15:46:05,173 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-01-09 15:46:05,808 INFO (1) WPHPWW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 6/0/413 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:46:07,133 INFO (2) WPHPHK rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/506 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:46:07,745 INFO (3) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/159 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 22 Z: 0
2023-01-09 15:46:08,339 INFO (4) GarageKS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 3/0/5685 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:46:09,409 INFO (5) TechLA rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/56628 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 5 Z: 0
2023-01-09 15:46:09,892 INFO (6) KuecheBO rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:46:10,394 INFO (7) KuecheGS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/2858 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:46:10,887 INFO (8) TechWT rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/1373 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 685 Z: 0
2023-01-09 15:46:11,384 INFO (9) TechWM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/14935 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 15:46:11,385 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-01-09 15:46:11,385 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 712
2023-01-09 15:46:11,386 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 712
2023-01-09 15:46:11,386 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 1
2023-01-09 15:46:11,386 INFO Einschaltgruppe rel: 1 Summe Einschaltschwelle: 6500 max Einschaltverzögerung 30 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 15:46:11,388 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=712 old 3976
2023-01-09 15:46:11,390 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Wh=111396.2 old 111396.18
2023-01-09 15:46:11,390 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=401026305 old 401026250
2023-01-09 15:46:11,391 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=86378.76 old 86373.53
2023-01-09 15:46:11,392 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/WHImported_temp=247826425 old 247818886
2023-01-09 15:46:11,393 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=56628 old 56617
2023-01-09 15:46:11,394 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/RunningTimeToday=1373 old 1362
2023-01-09 15:46:11,394 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/Watt=685 old 689
2023-01-09 15:46:11,395 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-652 old -3871
2023-01-09 15:46:11,396 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=310963535 old 310944703
2023-01-09 15:46:11,396 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-652 old -3871
2023-01-09 15:46:11,397 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=22 old 3282
2023-01-09 15:46:11,398 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=712 old 3976
2023-01-09 15:46:11,398 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/Wh=68840.67 old 68838.58
2023-01-09 15:46:11,400 INFO (3) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-01-09 15:46:11,401 INFO (3) WPBartl SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-01-09 15:46:11,401 INFO (3) WPBartl Ãœberschuss -652 kleiner Ausschaltschwelle 250 oder immer aus erreicht
2023-01-09 15:46:11,401 INFO (3) WPBartl Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-01-09 15:46:11,402 INFO (4) GarageKS Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-01-09 15:46:11,402 INFO (4) GarageKS SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-01-09 15:46:11,403 INFO (4) GarageKS Ãœberschuss -652 kleiner Ausschaltschwelle -250 oder immer aus erreicht
2023-01-09 15:46:11,403 INFO (4) GarageKS Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-01-09 15:46:11,403 INFO (1) WPHPWW manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-01-09 15:46:11,403 INFO (2) WPHPHK manueller Modus aktiviert, keine Regelung
