Seite 6 von 25
Re: Feedback Nightly 101.1
Verfasst: Mo Jan 16, 2023 9:17 am
von LenaK
Der HV passt nicht.
Bitte das Debuglevel auf Details stellen und einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem main.log posten, wenn der Fehler auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
Verfasst: Mo Jan 16, 2023 10:21 am
von Stivmaster
2023-01-13 10:18:26 +0100 [19d84855]
Mir ist aufgefallen, dass es Abbrüche beim PV laden gibt, obwohl genügend PV Strom vorhanden ist.
liegt leider zu weit zurück, und wird im Log nicht mehr angezeigt.
Wenn die älteren Logs gespeichert werden, und mir jemand sagt, wo ich nachschauen muss, dann kann ich es nachreichen.
Verfasst: Mo Jan 16, 2023 2:39 pm
von tobox
Bei der Version 2023-01-13 10:18:26 +0100 [19d84855] wurde der Stromverbrauch am Hauptzähler heute komplett ignoriert. 50A Sicherung hat zum Glück über 63A ausgehalten 8-)
egrep '((LP.*Stromst)|(Raw.data.CounterState))' debug.log
231.59146118164062, 232.9558868408203], powers=[14615.150390625, 11604.5849609375, 9372.0947265625], currents=[63.76820755004883, 50.30763244628906, 40.46831130981445], power_factors=[0.9953049421310425, 0.996035635471344, 0.9941450953483582], imported=7109355.111607942, exported=3418.987830388215, power=35591.830078125, frequency=49.991798400878906)
2023-01-16 12:22:00,854 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP2: Stromstärke 16.995A
2023-01-16 12:22:00,855 - {control.chargepoint:349} - {INFO:MainThread} - LP 1: Es kann nicht mit der vorgegebenen Stromstärke geladen werden, da der Maximal-Strom an Zähler Summenbegrenzung alle Wallboxen erreicht ist.
2023-01-16 12:22:00,855 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP1: Stromstärke 16.995A
2023-01-16 12:22:00,857 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP2: Stromstärke 16.995A
2023-01-16 12:22:00,857 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP1: Stromstärke 16.995A
debug.log
(42.63 KiB) 39-mal heruntergeladen
Verfasst: Di Jan 17, 2023 11:33 am
von Gero
Gerade habe ich mal ein Update auf die aktuelle nightly gemacht und den reset-broker.sh laufen gelassen. Da scheint es noch ein Berechtigungs-Problem zu geben.
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 306: /var/www/html/openWB/ramdisk/main.log: Keine Berechtigung
Das ist das Anhängen der Standardausgabe ins Logfile. Normalerweise wird ja atreboot.sh als openwb ausgeführt, der reset-broker läuft aber als root. Ruft man in reset-broker.sh den atreboot.sh als openwb auf, funktioniert's ohne Fehlermeldung.
sudo -u openwb "${OPENWBBASEDIR}/runs/atreboot.sh"
Verfasst: Di Jan 17, 2023 12:01 pm
von LutzB
Gero hat geschrieben: Di Jan 17, 2023 11:33 am Gerade habe ich mal ein Update auf die aktuelle nightly gemacht und den reset-broker.sh laufen gelassen. Da scheint es noch ein Berechtigungs-Problem zu geben.
Danke, ist im master.
Verfasst: Di Jan 17, 2023 12:04 pm
von tobox
tobox hat geschrieben: Mo Jan 16, 2023 2:39 pm Bei der Version 2023-01-13 10:18:26 +0100 [19d84855] wurde der Stromverbrauch am Hauptzähler heute komplett ignoriert. 50A Sicherung hat zum Glück über 63A ausgehalten 8-)
Soll ich dazu noch mal was debuggen? Ich habe heute manuell runtergeregelt, das Problem scheint aber noch da zu sein.
Verfasst: Mi Jan 18, 2023 8:11 am
von tobox
tobox hat geschrieben: Di Jan 17, 2023 12:04 pm Soll ich dazu noch mal was debuggen? Ich habe heute manuell runtergeregelt, das Problem scheint aber noch da zu sein.
Ich habe jetzt Version "2023-01-17 15:57:32 +0100 [1ff44792]" drauf.
Damit wird zumindest runtergeregelt, wenn 1 Auto läd und ich im Lastmanagement den Maximalstrom runterstelle. Ich beobachte das weiter!
Verfasst: Mi Jan 18, 2023 8:49 am
von LenaK
Ich konnte es jetzt mit dem Simulator nachstellen, Fix folgt.
Verfasst: Mi Jan 18, 2023 2:57 pm
von tobox
Neuer Fehler mit der 2023-01-17 15:57:32 +0100 [1ff44792]:
Nachdem ich ca. 87 kWh geladen habe, stand in der OpenWB-Weboberfläche NICHTS beim Ladenpunkt. Kein "verbunden", keine Ladezeit, keine Energiemenge. Das Auto war vielleicht fast voll, ich vermute es war fast bei 99%. Im Logfile finde ich dazu:
EV 4 zurückgesetzt.
Im Ladelog steht auch nur Datenmüll zu dem Eintrag:
Main.log-Ausschnitt siehe Anhang, ich hätte auch noch das ganze File, falls vorher noch was interessantes drin wäre.
zurueckgesetzt.log
(34.46 KiB) 42-mal heruntergeladen
Verfasst: Do Jan 19, 2023 6:48 am
von LenaK
debug.log
Fix ist im Master
