E3DC in 2.0
Verfasst: Fr Jan 06, 2023 10:11 am
Hallo Zusammen,
E3DC läüft noch nicht in 2.0
Hier meine openwb 2.0 Config:
Momentan ist nur e3dc als Zähler, Speicher und externer WR definiert. Kein Ladepunkt , kein Fahrzeug.
Main.log
Auslesen tut er den Zähler und den externen WR und den Speicher (EDIT). Bis auf die IP adresse braucht es gar keine Konfig.
Main.log
2023-01-06 11:02:10,479 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-01-06 11:02:10,512 - {modules.devices.e3dc.device:46} - {DEBUG:device0} - reading: 192.168.1.245
2023-01-06 11:02:10,514 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2023-01-06 11:02:10,514 - {modules.devices.e3dc.counter:22} - {DEBUG:device0} - Beginning EVU update
2023-01-06 11:02:10,525 - {modules.devices.e3dc.counter:30} - {DEBUG:device0} - meters: [0, 0, 0, 0, 2, -1590, -1603, -1534, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -879, -970, 1957]
2023-01-06 11:02:10,526 - {modules.devices.e3dc.counter:36} - {DEBUG:device0} - e3dc no farm detected
2023-01-06 11:02:10,527 - {modules.devices.e3dc.counter:38} - {DEBUG:device0} - power: 108, powers [-879, -970, 1957]
2023-01-06 11:02:10,528 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1672999265.6658697, power=556, imported=138038.45036340476, exported=223.41894931252924)
2023-01-06 11:02:10,529 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.0180172, power1: 556, power2: 108
2023-01-06 11:02:10,529 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 5.98172
2023-01-06 11:02:10,530 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 5.98172 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1672999330.5279257, power=108, imported=138044.43208634853, exported=223.41894931252924)
2023-01-06 11:02:10,532 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-879, -970, 1957], currents=[-3.8217391304347825, -4.217391304347826, 8.508695652173913], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=138044.43208634853, exported=223.41894931252924, power=108, frequency=50)
2023-01-06 11:02:10,533 - {modules.devices.e3dc.counter:61} - {DEBUG:device0} - Update completed successfully
2023-01-06 11:02:10,543 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC externer Wechselrichter']
2023-01-06 11:02:10,569 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1672999265.6893525, power=-2969, imported=0, exported=215.15565430227252)
2023-01-06 11:02:10,570 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.0180223, power1: -2969, power2: -4727
2023-01-06 11:02:10,570 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -69.3497
2023-01-06 11:02:10,571 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 69.3497 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1672999330.569549, power=-4727, imported=0, exported=284.5053755263156)
2023-01-06 11:02:10,572 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4727, exported=284.5053755263156, dc_power=None)
2023-01-06 11:02:10,577 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2023-01-06 11:02:10,593 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1672999265.7099476, power=-12, imported=0, exported=0.8471923579772312)
2023-01-06 11:02:10,594 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.0180232, power1: -12, power2: 1002
2023-01-06 11:02:10,594 - {modules.common.simcount._calculate:26} - {DEBUG:device0} - power changed sign. Total energy: 8.92149, exported energy: -0.00127975
2023-01-06 11:02:10,594 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 8.92277 Wh, exported: 0.00127975 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1672999330.5935068, power=1002, imported=8.922769148330952, exported=0.848472112597093)
2023-01-06 11:02:10,596 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=8.922769148330952, exported=0.848472112597093, power=1002, soc=4)
2023-01-06 11:02:10,602 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['E3DC externer Wechselrichter']
2023-01-06 11:02:10,604 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component8} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2023-01-06 11:02:10,614 - {helpermodules.setdata:619} - {WARNING:Thread-6} - Kein Speicher 8 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-01-06 11:02:10,615 - {helpermodules.setdata:619} - {WARNING:Thread-6} - Kein Speicher 8 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-01-06 11:02:10,623 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2023-01-06 11:02:10,634 - {control.pv:43} - {ERROR:MainThread} - Fehler im allgemeinen PV-Modul für pv6
File "/var/www/html/openWB/packages/control/pv.py", line 37, in calc_power_for_all_components
self.data["get"]["power"] += module_data["get"]["power"]
KeyError: 'power'
2023-01-06 11:02:11,115 - {control.counter:50} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der Zähler-Klasse von 0
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter.py", line 44, in setup_counter
self._set_current_left()
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter.py", line 64, in _set_current_left
currents_raw = self.data["get"]["currents"]
KeyError: 'currents'
2023-01-06 11:02:11,557 - {control.counter_all:110} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Zähler-Klasse
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 81, in set_home_consumption
home_consumption, elements = self._calc_home_consumption()
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 127, in _calc_home_consumption
power += data.data.pv_data[f"pv{element['id']}"].data["get"]["power"]
KeyError: 'power'
2023-01-06 11:02:11,570 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - all
2023-01-06 11:02:11,571 - {control.data:270} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0, daily_exported=0, power=0, imported=0, exported=0))
2023-01-06 11:02:11,571 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[], id=0)
2023-01-06 11:02:11,571 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - counter0
{'set': {'reserved_surplus': 0, 'released_surplus': 0, 'raw_power_left': 0, 'surplus_power_left': 0}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [32, 32, 32], 'max_total_power': 45000}}
2023-01-06 11:02:11,572 - {control.data:274} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1378.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=0))
2023-01-06 11:02:11,573 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-01-06 11:02:11,573 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-01-06 11:02:11,575 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - et0
2023-01-06 11:02:11,576 - {control.data:278} - {DEBUG:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=False, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-01-06 11:02:11,577 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - graph
{'config': {'duration': 120}}
2023-01-06 11:02:11,577 - {control.data:280} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
2023-01-06 11:02:11,578 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - all
{'get': {'power': 0, 'exported': 0, 'daily_exported': 0, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2023-01-06 11:02:11,578 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - pv6
{'get': {'daily_exported': 0, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2023-01-06 11:02:11,579 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.1.246', 'current_commit': '2023-01-06 09:56:50 +0100 [b43b1668]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-01-06 09:56:50 +0100 [b43b1668]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.101.1', 'datastore_version': 5, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1672675251, 'time': '17:00:51', 'grid': 1.341, 'house-power': 1.378, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0}, 'module_update_completed': True}
2023-01-06 11:02:11,579 - {control.data:310} - {DEBUG:MainThread} - device0
{'name': 'E3DC', 'type': 'e3dc', 'id': 0, 'configuration': {'address': '192.168.1.245'}}
2023-01-06 11:02:11,580 - {control.data:312} - {DEBUG:MainThread} - component0
{'name': 'E3DC Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-01-06 11:02:11,580 - {control.data:312} - {DEBUG:MainThread} - component6
{'name': 'E3DC externer Wechselrichter', 'type': 'external_inverter', 'id': 6, 'configuration': {}}
2023-01-06 11:02:11,581 - {control.data:312} - {DEBUG:MainThread} - component8
{'name': 'E3DC Speicher', 'type': 'bat', 'id': 8, 'configuration': {}}
2023-01-06 11:02:11,581 - {control.data:284} - {DEBUG:MainThread} -
2023-01-06 11:02:11,581 - {control.algorithm.algorithm:26} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus-Start
2023-01-06 11:02:11,582 - {control.algorithm.algorithm:32} - {DEBUG:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-01-06 11:02:11,592 - {control.algorithm.algorithm:34} - {DEBUG:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-01-06 11:02:11,597 - {control.counter:159} - {DEBUG:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-01-06 11:02:11,598 - {control.counter:407} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-01-06 11:02:11,599 - {control.algorithm.algorithm:45} - {DEBUG:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-01-06 11:02:11,600 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2023-01-06 11:02:11,603 - {control.counter:141} - {DEBUG:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-01-06 11:02:11,604 - {helpermodules.graph:56} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Graph-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/graph.py", line 27, in pub_graph_data
dataline.update({"grid": _convert_to_kW(data.data.counter_data[evu_counter].data["get"]["power"])})
KeyError: 'power'
2023-01-06 11:02:11,610 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-01-06 11:02:16,615 - {modules.utils:17} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2023-01-06 11:02:21,620 - {modules.utils:17} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2023-01-06 11:02:22,631 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-01-06 11:02:22,632 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
