Seite 7 von 8
Re: Rückmeldung Stable 1.9.288
Verfasst: Fr Dez 30, 2022 3:25 pm
von gernot
Der Webbrowser im Polestar ist nicht die Ursache, ich hatte über die Feiertage mein Nutzerprofil im Polestar neu aufgesetzt und den Browser bisher gar nicht neu installiert.
Verfasst: Fr Dez 30, 2022 3:28 pm
von LenaK
Matthias1988 hat geschrieben: Fr Dez 30, 2022 1:36 pm Hallo,
bei mir werden viele Änderungen die ich im Webinterface mache nicht mehr gespeichert. Beispiel Konfigurationen die nicht übernommen werden:
  • Modulkonfiguration Ladepunkte - LP1 - Change von "openWB Daemon" zu "Series 1/2 Variante 1"
  • Modulkonfiguration PV - Hinzufügen Fronius Wechselrichter mit IP
  • Support - Datenschutz Einverständnis
  • Einstellungen Allgemein - EVU basiertes Lastmanagement Maximale Stromstärken (Felder sind leer, gefüllt mit 16 oder 32. maximaler Bezug in W
    funktioniert und wird abgespeichert
  • Modulkonfiguration EVU - Strombezugsmodul - nicht vorhanden - Wert (400) wird gespeichert aber nicht verarbeitet auf der Hauptseite als Hausverbrauch
  • Debugging und Support - Modus 0 auf 2 Umstellen - wird auch nicht übernommen
- OpenWB Duo
- OpenWB war Slave während des Updates von einer zweiten "Master" Duo
- Browser Cache gelöscht + von 3 verschiedenen Geräten ausprobiert
- Keine Cloud Aktiv - Zeigt an das sie konfiguriert wäre aber mit leerem Username+Passwort (keine Ahnung woher)
Nochmal die Cloudverbindung löschen und einen Reboot machen. Wenn das Problem immer noch besteht, Backup von vor dem Update einspielen, um HW-defekt auszuschließen.
Verfasst: Sa Dez 31, 2022 11:59 am
von gernot
Heute Nacht kein plötzliches Umschalten mehr auf Sofortladen. Reboot und MQTT-Brücke deaktivieren hat geholfen. Vielen Dank für die Hilfe.
Verfasst: Di Jan 03, 2023 8:52 am
von seran
Es scheint einen Bug bei der Berechnung der Tagesproduktion zu geben. Es sieht so aus, als würde die PV Tagesproduktion die Speicherentladung als negative Produktion anrechnen. Mir ist gestern abend augefallen, dass sich die Tagesproduktion im Laufe des Abends reduziert hat und hab gerade mal geschaut (9:43 und die PV produziert gut) und er zeigt mir auf der Statusseite einen negativen Tagesertrag an:
In der Hauptseite zeigt er aktuell gar nichts an:
Verfasst: Di Jan 03, 2023 5:13 pm
von LenaK
viewtopic.php?p=76371#p76371
Ohne zu wissen, welches Modul Du verwendest, kann ich nicht nach der Ursache suchen.
Bitte beachten, dass die Tageserträge bei einem Update erst am nächsten Tag wieder korrekt berechnet werden.
Verfasst: Di Jan 03, 2023 11:57 pm
von Micha982
ich habe nun schon zweimal das Problem aus der nightly 1.9.289 beobachtet, welches hier auch beschrieben wird:
ID4U hat geschrieben: Di Dez 13, 2022 2:25 pm ... Auch muß ich beim Sofortladen immer vorher auf STOP schalten damit der Ladevorgang überhaupt beginnt. ...
viewtopic.php?f=9&t=6211
Am "nur Ladepunkt" wird zwar der Stecker auf der Hauptseite neben dem Ladepunkt angezeigt, aber es wird nicht geladen.
Ich habe dann das Auto abgesteckt und wieder angesteckt, das brachte jedoch keine Verbesserung. Erst durch das Umschalten
auf "Stop" und wieder zurück auf "Sofortladen" startetet den Ladevorgang. In den Loggs ist nichts auffälliges zu sehen. Jedoch wundert mich, dass in den Einstellungen ein Teil zu fehlen scheint. Beim Ladepunkt zwei fehlt die Anzahl der Phasen und der maximale Ladestrom - ist das normal?
Bei zwei verschiedenen Autos wären die Einstellungen m.E. ja auch notwendig.
Verfasst: Mi Jan 04, 2023 8:58 am
von seran
LenaK hat geschrieben: Di Jan 03, 2023 5:13 pm viewtopic.php?p=76371#p76371
Das Problem besteht heute wieder:
Tagesertrag [kWh] -0,390
Module:
SolarEdge EVU - EVU Glättung aus
SolarEdge WR - Standardeinstellungen
SolarEdge Speicher - Standardeinstellung
Das Problem besteht seit dem Update von 257 auf die 288 vor 1 Woche
Verfasst: So Jan 08, 2023 8:51 am
von KrailPV
Sofern der Ladepunkt deaktiviert war, z.b. aufgrund Preisbasiertem Laden und zu hohem Strompreis und dann auf PV-laden umgestellt wird, und der Ladepunkt aktiviert wird, beginnt das Laden, ohne die Prüfung ob die Voraussetzungen für PV Laden erfüllt sind (schaltet dann natürlich nach der eingestellten Mindestzeit ab, hätte aber eigentlich nie starten dürfen).
Verfasst: Mo Jan 09, 2023 11:08 am
von Placebo2210
bei mir zeigt es nur die Temperaturen von Device 2 an, die von Device 3 kann ich nirgendwo finden, woran liegt das?
Eingetragen sind beide gleich und Anzeige sollte doch bei den ersten 3 Devices unter SH2.0 möglich sein, oder?
Verfasst: Mo Jan 09, 2023 12:01 pm
von derNeueDet
Nein, Temperaturen gehen nur bei Device1 und Device2.
