Seite 9 von 17
Re: Feedback Beta 1
Verfasst: Sa Nov 26, 2022 1:18 pm
von LutzB
Vermutlich schon. Wie gesagt, auf der Konsole einen Reboot machen. WebUI geht nicht, da es einen laufenden Dienst benötigt.
Re: Feedback Beta 1
Verfasst: Sa Nov 26, 2022 5:45 pm
von aiole
Danke Dir. Hat geholfen.
Re: Feedback Beta 1
Verfasst: Mo Nov 28, 2022 9:50 am
von tobox
LutzB hat geschrieben: Sa Nov 26, 2022 1:18 pm Vermutlich schon. Wie gesagt, auf der Konsole einen Reboot machen. WebUI geht nicht, da es einen laufenden Dienst benötigt.
Vielen Dank - hatte dasselbe Problem.
Das Problem, dass auf den nicht existierenden Ladepunkt cp0 zugegriffen wird (es gibt nur 1, 2, 5 und 6), habe ich immer noch:
2022-11-28 09:48:31,746 - {control.process:52} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Process-Modul für Ladepunkt cp0
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 50, in process_algorithm_results
    modules_threads.append(self._start_charging(chargepoint))
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 111, in _start_charging
    return threading.Thread(target=chargepoint.chargepoint_module.set_current,
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'set_current'
2022-11-28 09:48:31,746 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-28 09:48:31,750 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-28 09:48:31,753 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-28 09:48:31,754 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
Re: Feedback Beta 1
Verfasst: Mo Nov 28, 2022 10:18 am
von Ihaglc
Habe heute erstmalig probiert über remote OWB2.0 das Auto zu laden; wegen des schlechten Wetters mit Sofortladen.
Das Auto wird geladen, aber leider nur einphasig und nur mit 16A.
Einstellungen habe ich allerdings für das Sofortladen mit 32A und automatisiert=mehrphasig eingestellt. siehe Screenshots
Die Einstellungen müssten doch richtig sein?!
Re: Feedback Beta 1
Verfasst: Mo Nov 28, 2022 10:31 am
von tobox
Bei mir wird die Ladeleistung auf der Hauptseite irgendwie falsch angezeigt. Hatte schon Angst um die Sicherung, oben rechts steht in blau stabil eine Leistung > 30kW. Wirklich geladen wird aber dauerhaft nur mit 20kW. Die Werte von PV, Netzbezug und Hausverbrauch sind alle korrekt, wenn ich das richtig sehe.
Re: Feedback Beta 1
Verfasst: Mo Nov 28, 2022 10:50 am
von tobox
Mit der aktuellen Version habe ich massive Probleme... Eben wurden trotz aktivem Lastmanagement mit Begrenzung auf 47A am Hausanschluss mehrmals über 60A gezogen, teilweise 65A. Es ist nach wir vor dass alte Problem, dass Autos abgeschaltet werden und dann mit sehr hoher Ladeleistung wieder zugeschaltet werden. Ich habe Logfiles mit höstem Log-Detail, falls Interesse besteht.
Auch das manuelle Runterregeln eines Ladepunktes im Modus Sofortladen hat keine Auswirkungen (siehe Screenshot).
Re: Feedback Beta 1
Verfasst: Mo Nov 28, 2022 11:14 am
von mrinas
Lade die Logs hier mal hoch, ohne die wird eine Analyse kaum möglich sein.
Re: Feedback Beta 1
Verfasst: Mo Nov 28, 2022 11:40 am
von LutzB
tobox hat geschrieben: Mo Nov 28, 2022 9:50 am
Vermutlich ein verwaister Eintrag im Broker. Entweder manuell bereinigen oder unser "reset-broker.sh" ausführen. Danach musst Du komplett neu einrichten.
Re: Feedback Beta 1
Verfasst: Mo Nov 28, 2022 12:06 pm
von tobox
LutzB hat geschrieben: Mo Nov 28, 2022 11:40 am Vermutlich ein verwaister Eintrag im Broker. Entweder manuell bereinigen oder unser "reset-broker.sh" ausführen. Danach musst Du komplett neu einrichten.
Du hast Recht, im Log habe ich folgedes gefunden:
 'cp1-power': 0.0, 'cp2-power': 6.714, 'cp5-power': 0.0, 'cp6-power': 7.46, 'cp0-power': 10.876
Das erklärt sowohl die falsche Summenladeleistung als auch (vielleicht) andere Fehler... Dann werde ich Tabula-Rasa machen, da aktuell zahlreiche "Phänomene" auftauchen. Damit muss man halt rechnen, wenn man Beta-Software benutzt...
Danke für Eure Arbeit - hoffe, es geht weiter vorwärts.
Re: Feedback Beta 1
Verfasst: Mo Nov 28, 2022 1:49 pm
von LenaK
Ihaglc hat geschrieben: Mo Nov 28, 2022 10:18 am Habe heute erstmalig probiert über remote OWB2.0 das Auto zu laden; wegen des schlechten Wetters mit Sofortladen.
Wie viele Phasen sind unter Einstellungen->Ladeeinstellungen->Sofortladen eingestellt?
