Seite 3 von 3
Re: http funktioniert nicht richtig bzw überall
Verfasst: Sa Nov 12, 2022 4:30 pm
von Mike2020
Hab seit ein par Tagen Corona! Nicht gut. Melde mich später wieder...
Verfasst: Mo Nov 14, 2022 5:30 pm
von Mike2020
Dann bin ich mal gespannt, was die Einstellungen so sagen:
2022-11-14 18:26:05: PID: 14345: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-14 18:26:05: PID: 14345: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 88 sofortlademodus sofortlademodus.sh
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
curl: no URL specified!
2022-11-14 18:26:04: PID: 14345: Timing Umschaltung: 540 / 420 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-14 18:26:04: PID: 14345: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-14 18:26:04: PID: 14345: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-14 18:26:03: PID: 14345: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-11-14 18:26:03: PID: 14345: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-11-14 18:26:03: PID: 14345: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-11-14 18:26:03: PID: 14345: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-11-14 18:26:03: PID: 14345: lla3 33 llv3 233.3 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-11-14 18:26:03: PID: 14345: lla2 0 llv2 232.8 llas12  llas22  sofortll 13 hausverbrauch 454 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-11-14 18:26:03: PID: 14345: lla1 0 llv1 232.9 llas11  llas21  mindestuberschuss 500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-11-14 18:26:03: PID: 14345: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 15 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-11-14 18:26:03: PID: 14545: RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_http/main.sh
Exception: Invalid URL <None>: Absolute HTTP or HTTPS URL required
raise Exception("Invalid URL <" + path + ">: Absolute HTTP or HTTPS URL required")
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/http/device.py", line 80, in create_paths_dict
current_l3_path=current_l3_path,
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/http/device.py", line 128, in read_legacy_counter
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
{"bat": read_legacy_bat, "counter": read_legacy_counter, "inverter": read_legacy_inverter}, argv
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/http/device.py", line 146, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
2022-11-14 18:26:03: PID: 18254: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-14 18:26:03: PID: 18254: legacy run server: Received command ["modules.http.device","counter","http://www.miwa.de/solar/EVU.txt in","None","None","none","none","
Exception: Invalid URL <>: Absolute HTTP or HTTPS URL required
exported_path=exported_path,
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/http/device.py", line 139, in read_legacy_inverter
args.RUN(args)
yield
2022-11-14 18:26:02: PID: 18254: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-14 18:26:02: PID: 18254: legacy run server: Received command ["modules.http.device","inverter","http://www.miwa.de/solar/PVM.txt","","1"]
2022-11-14 18:26:01: PID: 14345: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Verfasst: Di Nov 15, 2022 6:37 am
von yankee
Mike2020 hat geschrieben: Mo Nov 14, 2022 5:30 pm
Das wäre auch noch eine spannende Frage wo das her kommt. Irgendwas ist da auch noch falsch. Hat aber nichts mit dem Problem zu tun welches du ansprichst.
Das hingegen ist eindeutig. Bei der EVU-Konfig hast du als URL für den Leistungspfad "http://www.miwa.de/solar/EVU.txt in" angegeben. Das mit dem " in" am Ende sieht schon verdächtig aus, ist aber nicht unbedingt falsch. Unbedingt falsch sind aber für die Zählerstände die Werte "None". Wenn du die nicht hast musst du "none" verwenden, also kleingeschrieben!
Beim Wechselrichter hast du für den Zählerstand das Feld komplett leer gelassen. Auch da muss "none" stehen, wenn du keine URL dafür hast.
Verfasst: Di Nov 15, 2022 10:31 am
von Mike2020
Danke für die Richtung:
- das "in" kommt von mir. Irgendwie ist das mit rein gerustscht. Hat aber trotzdem funktioniert.
- "none" ist jetzt alles klein
- beim Wechselrichter steht jetzt auch "none"
Es klappt. Nur weil ich "none" groß geschrieben habe!
Und das mit den plus/minus vor den Werten ist auch wichtig ;-)
Die ganzen LP3,4 5, ... sind jetzt auch weg.
Danke.
Aber wieso steht immer noch Speicher. LP2 und SoC,... drin? Stehen die immer drin oder kann ich die auch ausblenden.
Leider funktioniert "Netz" noch nicht. Da steht "0" drin
Verfasst: Mo Nov 21, 2022 9:30 am
von Mike2020
LP2, 3, 4,... kann man indirekt abschalten. Mit passenden Suchwörten doch noch gefunden:
von HSC » Mi Mär 23, 2022 12:22 pm
Geh mal unter Einstellungen/ Erscheinungsbild.
Dort 1x Legende de- und aktivieren.
