Seite 1 von 15
Feedback Alpha 4
Verfasst: Di Okt 25, 2022 9:35 am
von LutzB
Re: Feedback Alpha 4
Verfasst: Di Okt 25, 2022 6:47 pm
von Ihaglc
Prima, es geht ja weiter und jetzt auch mit den Modulen für Solaredge :D
Habe mir die Alpha4 gleich auf SD Karte gepackt .
An das neue Design muss man sich erst für die Bedienung gewöhnen, aber jetzt find ich sehr gut. Was mir bis jetzt auf die Schnelle besonders aufgefallen ist, ist die neue Darstellung im Menü Status und das man jetzt einzelne Werte im Graphen sich anzeigen lassen kann. Sehr gut
Habe die Werte mit der 1.9 Version verglichen:
Bei den Werten für die Leistung klemmt es noch. Die Werte von der Netzeinspeisung und Batterie sind ok.
Die Werte von PV und Hausverbrauch stimmen aber nicht.
Hier gab es auch Probleme in der 1.9, die aktuell mit der letzten Nightly 1.9.282 behoben wurden.
Vielleicht muss das in der 2.0 noch nachgezogen werden?
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 065#p73065
Die Energiewerte müssen dann später noch verglichen werden.
Verfasst: Mi Okt 26, 2022 9:27 am
von openWB
@Ihagic
Bitte beachten das SolarEdge ModbusTCP seitig keine parallelen Abfragen unterstützt.
Heißt fragt eine 1.9er und eine 2.0er openWB gleichzeitig einen SE WR ab sind Probleme eigentlich vorprogrammiert.
Verfasst: Mi Okt 26, 2022 10:03 am
von Ihaglc
mag sein, dass es Probleme geben kann,
Auffällig ist halt nur, dass es genau die gleichen Probleme auch schon in 1.9 gab, ohne die parallele Abfrage ( z.B. PV Erzeugung nachts, Hausverbrauch nahezu doppelt so hoch ... ).
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das SE Modul von Lena in der 1.9.282 korrigiert wurde und vielleicht noch nicht in der 2.0 angepasst wurde?
Verfasst: Mi Okt 26, 2022 10:16 am
von derNeueDet
Das Thema ist eher, dass du dir jetzt mit dem Parallel Bertieb auf em Solaredge, auch für deine 1.9 Fehler / abgelehnt Verbindungen einfangen kannst. Könnte auch Auswirkungen auf das Auto laden haben.
Verfasst: Mi Okt 26, 2022 10:19 am
von Ihaglc
ok, danke
Schade, wollte behilflich sein.
dann nehme ich den Rapsberry mit 2.0 lieber wieder vom Netz.
Verfasst: Mi Okt 26, 2022 10:42 am
von iwietfeld
Hallo, in der Alpha4 Ankündigung steht:
"Einschränkungen bzw. noch nicht umgesetzte Features:
Diese Version ist nicht für den Einsatz direkt auf einer openWB geeignet, da lokale Ladepunkte noch nicht unterstützt werden!"
Was bedeutet hier "nicht direkt"? Ich hab eine Installation, welche aus 7 Wallboxen besteht (1xStandard+ und 6xStandard). Es soll jeweils ein Cluster aus fünf sowie aus zwei Wallboxen angelegt werden.(Versorgung aus zwei unterschiedlichen Stromkreisen mit unterschiedlicher Absicherung. Ein dynamisches Lastmanagement in der Gesamtsumme sowie in jedem Cluster soll realisiert werden.)
Funktioniert das mit der 2.0 -A4 -Software?
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße
Verfasst: Mi Okt 26, 2022 11:07 am
von aiole
Sofern das eine reine Testinstallation ist, kannst Du loslegen.
Für Produktivbetrieb - noch nicht.
Verfasst: Mi Okt 26, 2022 11:11 am
von mrinas
iwietfeld hat geschrieben: Mi Okt 26, 2022 10:42 am "Einschränkungen bzw. noch nicht umgesetzte Features:
Nicht direkt bezieht sich darauf dass Du (derzeit) einen sepraraten RaspberryPi brauchst um dort die 2.0er zu installieren. Die Ladepunkte werden allesamt auf 'nur Ladepunkt' konfiguriert und als 'externe openWB' in der 2.0er eingebunden. Dieses Setup läuft bei mir Seit dem Frühling, wenn auch nur mit einem Ladepunkt.
Die Software der Ladepunkte bleibt auf dem 1.9er Release.
Gerade was das Lastmanagement angeht bist Du im 2.0er sicher gut bedient, Du kannst die Ladepunkte in einer Struktur aufhängen und darüber dann auch Lastmanagement betreiben.
Verfasst: Mi Okt 26, 2022 11:14 am
von LenaK
Ihaglc hat geschrieben: Di Okt 25, 2022 6:47 pm Prima, es geht ja weiter und jetzt auch mit den Modulen für Solaredge :D
Ich kann mich den bisherigen Beiträgen nur anschließen, mehrere Modbus-Verbindungen können beim Solaredge-WR zu Problemen führen.
Falls Du es trotzdem versuchen möchtest:
Ich habe noch eine Anpassung vorgenommen, bitte nochmal ein Update machen.
Alle Komponenten, die über dieselbe IP abgefragt werden, in einem Device konfigurieren.
Zur Konfiguration von Hybrid-Systemen bitte den Wiki-Beitrag beachten: https://github.com/openWB/core/wiki/Hyb ... d-Speicher
