11KW auf 22KW freigeschaltet. Dennoch nur 16A?
stefan684
Re: 11KW auf 22KW freigeschaltet. Dennoch nur 16A?
Beitrag von stefan684 »
Kam es hier letztendlich zu einer Lösung? Wenn ja, was war das Problem?
Ich bekomme bei meinem e-up auch nicht mehr als 16A, obwohl er es können sollte.
Becker
Beitrag von Becker »
du musst in der App maps&more einmal die Ladeleistung runter und dann auf max. stellen, dann lädt er mit 32A
openWB series2 Buchse (2021)
stefan684
Nö, das wäre anscheinend zu einfach. Scheint nicht bei allen e-ups zu gehen. Muss mal in der Werkstatt vorbei schauen.
Stevie_AN
Beitrag von Stevie_AN »
Doch, es geht bei Allen! Die Werkstatt hilft Dir da leider nicht weiter. Ich hab das im goingelectric-Forum mal beschrieben, wie es (wenn man sich exakt an die Reihenfolge hält) auf jedem Fall funktioniert!
https://www.goingelectric.de/forum/view ... 2#p1779462
Micha982
Beitrag von Micha982 »
stefan684 hat geschrieben: Mo Feb 27, 2023 5:40 pm Kam es hier letztendlich zu einer Lösung? Wenn ja, was war das Problem?
Bei mir war das Problem sehr banal. Man muss/ kann die maximale Stromstärke einmal Übergreifend, dann noch unter Allgemein unter EV-Daten und im Sofortlademodus einstellen.
Ich bin auch davon ausgegangen, dass wenn ich im Sofortladen 32 A einstellen kann, dass er die dann auch nimmt oder blockiert, wenn eine übergeordnete Einstellung dies verhindert. Das Problem ist erkannt, wird in Version 1.9 aber nicht mehr optimiert.
Solaredge Wechselrichter SE10K-RWS & SE10K-RW
PV-Anlagenleistung ca. 28 kWp
Solarfocus Wärmepumpe
1 x Renault Twingo ZE
1 x Renault Megane E-Tech
stefan684
@Stevie_AN Das freut mich zwar, dass es bei dir auf jeden Fall funktioniert ;) Dass es bei allen geht, ist aber eine gewagte Aussage. Bei meinem tut's das eben nicht ;)
@Micha982 Auch von dir nett gemeint, aber ich kenne die Einstellungen der openWB inzwischen in- und auswendig :)
Stevie_AN
Da sich an der Hardware nichts mehr geändert hat und somit der E-Up nach wie vor den gleichen Lader verbaut hat, sehe ich keinen Grund, warum es bei Deinem nicht gehen sollte.
Beschreibe doch bitte mal, wie genau vorgegangen wurde, ob die OpenWB andere Fahrzeuge problemlos einphasig mit mehr als 3,5kW lädt usw.
Alles andere ist hier Glaskugellesen.
stefan684
Ja ist es. Darum soll sich das auch VW mal anschauen. Wenn die bei sich an der Ladestation mehr als 16A erreichen, dann würde daraus wieder ein openWB-Request. Aber openWB kann ja nach meinem Verständnis nicht mehr machen als eine Ladestromvorgabe zu machen, was zumindest laut den Status-Anzeigen erwartungsgemäß passiert. Den Strom abrufen muss dann das Auto.
Ausprobiert hab ich natürlich auf beiden Seiten schon alles Mögliche. Auf Seiten des Autos auch per OBD.
suggarman
Beitrag von suggarman »
Unser 2020er E-UP konnte nur 16A, der 2021er konnte auch 32A. Die Software im E-UP scheint verschieden zu sein.
Becker
Es gibt neben der Maps&More "Drossel" noch die Codierung im Bordlader Steuergerät, welche eventuell auf 16A steht.
Adresse BD,12E 915 022 AB,umcodiert (Lange Codierung-exp)
von CA0D03040000
auf CA0D04040000 (31414/128/00001)
(Ladestrom max von 16A auf 32A für 1 Phasig laden)
das hatte ich mir mal notiert aber nie benötigt, da das bei unserem 2021er schon korrekt ab Werk eingestellt war.
