Verbrauchserfassung absoluter Stromzähler Stand
Werte in openWB visualisieren, mittels Zählers oder auch durch andere Systeme als Datenquelle
AlexSBK
Beitrag von AlexSBK »
Die Verbrauchserfassung einzelner Zähler SM230/120/630 funktioniert bei mir gut.
Was fehlt ist eine Anzeige des absoluten Zählerstands.
Kann ich den in der OpenWB im log irgendwo finden?
Oder könnte man das implementieren das der aktuelle Zählerstand mit abgefragt und angezeigt wird.
Schön wäre auch eine Speicherung zum Stichtag 31.12.xxxx.
Gruß Alex
Re: Verbrauchserfassung absoluter Stromzähler Stand
Wenn die Zähler unter SH2.0 eingerichtet sind/ wären, kannst Du den Zählerstand im SH- Log sehen.
Ganz hinten dran hinter "Z:". Das Komma musst Du Dir "hindenken", es sind dort Wh.
AlexSBK
Ja die Zähler sind im SH2. Ich schaue gleich mal nach.
