Seite 1 von 1
Stable 1.9.275
Verfasst: Mi Aug 31, 2022 6:11 am
von LutzB
Die aktuelle openWB Nightly hat mal wieder einen Stand erreicht, den wir als stabil genug für eine neue "Stable" Version ansehen.
Seit der letzten Stable 1.9.271 wurde weiter an den Modulen gearbeitet, um eine Kompatibilität für das kommende Release 2.0 zu gewährleisten. Dabei wurde auch bei bereits portierten Modulen noch weitere Fehler beseitigt. In diesem Entwicklungszyklus wurden einige Bestandteile, die vorher als Superuser ausgeführt wurden, auf den Benutzer "pi" umgestellt. Es wird empfohlen, nach dem Update die Wallbox einmalig neu zu starten.
Die Hintergrunddienste für Taster, RSE und RFID wurden überarbeitet. Dadurch werden z.B. Änderungen an den RFID-Einstellungen direkt beim Speichern wirksam.
Die Kosten im Ladprotokoll werden jetzt historisch korrekt immer mit dem zu diesem Zeitpunkt hinterlegtem Preis ermittelt. Die CSV-Dateien, die auch exportiert werden können, haben daher ein neues Format bekommen, in dem die Kosten enthalten sind. Beim Update werden alle alten Ladevorgänge mit dem aktuellen Preis neu berechnet.
Ein paar Statistiken zum Release:
Es wurden in 77 Tagen von 13 Entwicklern mit 285 Anpassungen 491 Dateien geändert. 10.506 Zeilen neuer Code wurde geschrieben, 7.767 Zeilen wurden entfernt.
Ein großen Dankeschön an alle, die sich an der Entwicklung beteiligt haben. Sei es mit Code, Tests, Fehlermeldungen, Hinweisen oder neuen Ideen!
Neu überarbeitete Module:
  • LG ESS
  • Solaredge
  • BYD
  • SMA
  • Solarmax (auch neu in 1.9)
  • Kostal Piko
SmartHome:
  • Unterstützung für Shelly Aktoren mit mehreren Kanälen
  • Neue Funktion "immer aus ab" umgesetzt
Die Änderungen stichpunktartig im Einzelnen:
  • Soc VW ID: Behandlung von fehlenden Dateirechten in der Ramdisk
  • Sim Count für PV2-Module, die bereits für openWB 2.0 umgeschrieben wurden
  • LG ESS Module: adaptiert für 2.0
  • SmartHome 2.0: Fehler im HTTP-Modul behoben
  • Modulanpassungen aus 2.0 übernommen
  • PV-Kit: Problem mit nicht geschlossenen Verbindungen behoben
  • SmartHome 2.0: Unterstützung für Shelly Aktoren mit mehreren Kanälen
  • EVU Kostal Pico: Leistung bei Hybrid Systemen korrigiert
  • Bereinigung aller "main.sh" der EVU-Module
  • SmartHome 2.0: Anzeige der Kanalauswahl bei Shelly Geräten korrigiert
  • SoC BMW: optionale manuelle Berechnung während des Ladens
  • Kostal Steca als PV 2: Anpassung für WR ohne absolute Zähler (z.B. Kostal Piko 3.6 MP)
  • Solaredge: Anpassung für openWB 2.0
  • BYD: Anpassung für openWB 2.0
  • SMA: Unterstützung für Hybrid Systeme ergänzt
  • Ungenutzte Versionsdateien in der Ramdisk entfernt
  • Beim Setzen eines Passwortes für die Einstellungen werden Sonderzeichen im Benutzernamen maskiert
  • Unnötiges Umschalten der Phasen ohne aktiven Ladevorgang beseitigt
  • SmartHome 2.0: striktere Validierung der Parameter
  • SMA: Syntax Fehler beseitigt
  • JSON Bat: Tippfehler Zähler Entladung behoben
  • SMA: Module für Kompatibilität zu 2.0 überarbeitet, Unterstützung für Hybrid-Systeme
  • Unterstützung für Sunny Boy Smart Energy
  • Alle Module mit 2.0-Kompatibilität: Umstellung auf DataClasses
  • Unterstützung für Solarmax Wechselrichter (auch 2.0)
  • SMA: Fehler bei Hybrid-Systemen und Sunny Boy SE beseitigt
  • Benutzereingabe für den Kennwortschutz der Einstellungen und der Cloud überarbeitet
  • Kostal Steca als PV2 überarbeitet
  • Kostal Piko: Module für Kompatibilität zu 2.0 überarbeitet
  • SoC VW ID: Bearbeitung von Token verbessert
  • Ladelog überarbeitet: es werden Kosten mit dem jeweils aktuellen Preis abgespeichert
  • SmartHome 2.0: Fehlerbehebung für Shelly als separate Leistungsmessung
  • Solaredge: Module für Kompatibilität zu 2.0 überarbeitet
  • Informationen zum "nur Ladepunkt" Modus ergänzt
  • SoC BMW: Anpassungen an Änderungen seitens BMW (API v2)
  • Startskripte werden jetzt konsequent nicht als "root" ausgeführt
  • Informationen zu sensiblen Daten in den Logdateien ergänzt
  • Fehler bei der Anzeige der geladenen Energie behoben
  • Behandlung von Taster-Eingängen überarbeitet
  • Dateirechte des RFID Handlers korrigiert
  • Updates werden jetzt unter dem Benutzer "pi" ausgeführt
  • SMA Sunny Boy Modul korrigiert
  • Solarlog Modul korrigiert
  • Workaround für Sonderzeichen in Logmeldungen
  • Behandlung von hängenden Boot-Prozessen korrigiert
  • Fehlende Python __init__,py Dateien ergänzt
  • Erkennung von leeren RFID-Tags als "nur Ladepunkt" behoben
  • Dateirechte von Shell und Python Dateien korrigiert
  • .gitignore um Sicherungsdateien ergänzt
  • Nicht mehr genutzte SMA-EM Dateien entfernt
  • SoC ID: veraltetes Modul entfernt.
  • SmartHome 2.0: Neue Funktion "immer aus ab" umgesetzt
  • Tippfehler im Modul externe OpenWB behoben
  • SMA Sunny Boy: Fehler mit gleichzeitigen Modbus-Verbindungen behoben
  • Solaredge WR2: Eingabe eines Ports ergänzt
  • Dateirechte und fehlende Aufrufe mit "sudo" im Bootskript korrigiert
  • Solarlog: Float-Werte werden als Integer an openWB übergeben
  • Fehlende Dateien in initRamdisk.sh ergänzt, .gitignore erweitert
  • Hintergrundprozesse vom Bootvorgang getrennt
  • Autostart Einstellungen für das Display überarbeitet. Gestensteuerung deaktiviert.
  • RSE-Handler analog zu RFID und Tastern überarbeitet
  • Phasenumschaltung und Ladelog für Nacht-/Morgen-Laden an LP2 korrigiert
  • Bugfixes aus 2.0 für BYD, Discovergy, Fronius, Kostal Piko, SMA Sunny Boy, Sungrow
  • Alpha ESS: Umstellung auf eine gemeinsame Modbus-Verbindung (relevant für 2.0)
  • Zielladen: Berechnung umgestellt, um eine bessere Genauigkeit zu erreichen
  • SMA Sunny Boy Smart Energy: Korrektur der Leistung für Hybrid-Systeme
  • Sungrow: Einstellungen für Port und Geräteadresse ergänzt
  • Powerfox: Debugmeldungen zur Fehlersuche ergänzt
  • Phasenumschaltung beim Nacht-/Morgensladen am zweiten Ladepunkt korrigiert
  • SMA Sunny Boy: weitere Anpassungen für Hybridsysteme
  • Debugmeldungen der Dienste für RFID, Taster und RSE auf die Level Info/Debug verschoben
  • Tippfehler im Testskript für openWB Satelliten korrigiert
  • Tesla SoC: Parsen der eingegebenen URL korrigiert
  • Ermittlung der Anzahl Phasen im Modus "nur Ladepunkt" korrigiert
  • Hinweis zur Groß-/Kleinschreibung im Powerfox EVU-Modul ergänzt
  • Sungrow: Port und Geräteadresse für PV2 ergänzt
Rückmeldungen bitte dort: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=9&t=5773
