Seite 22 von 37
Re: MQTT
Verfasst: Mi Apr 20, 2022 8:05 am
von thesorrow101
Geh den Fehler mal "rückwärts" an. Schau doch mal ob du mittels Skript die benötigten Punkte isoliert ändern kannst, also wirklich nur ein Skript mit einem "Steuere-Block".
Wenn das funktioniert liegt der Fehler in deinem ursprünglichen Skript. Wenn nicht, dann schauen wir weiter
Re: MQTT
Verfasst: Mi Apr 20, 2022 8:57 am
von hoaloha
schrej hat geschrieben: ↑Mi Apr 20, 2022 7:45 am
Ich kenne das IOBroker Logging nicht genau. Aber ich sehe in den Logs keine Payload.
Die werden hier wohl generell nicht gezeigt.
thesorrow101 hat geschrieben: ↑Mi Apr 20, 2022 8:05 am
Seltsam,
nur "steuere openWB/global/ChargeMode mit 2" funktioniert. Ich habe das Skript jetzt einmal komplett neu gemacht und werde berichten. EDIT: Es wird nur kurzzeitig in der UI angezeigt, aber lädt nicht.
Re: MQTT
Verfasst: Do Apr 21, 2022 8:52 am
von mading
bei mir funktioniert das Setzen des Lademodus mit dem set topic, eben nochmal getestet (aktuelle stable)
Lad' dir mal die blockly skripte aus dem Wiki Artikel und importiere sie mal (
https://github.com/snaptec/openWB/files ... lockly.txt).
Re: MQTT
Verfasst: Fr Apr 29, 2022 9:25 am
von hoaloha
ich habe jetzt einige Tage probiert, komme aber leider immer noch nicht weiter. Ich war auf der Stable 1.9.263 (glaube ich) und habe zwischenzeitlich auf die Stable 1.9.265 gewechselt. Skript und VIS von
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... oker-&-vis hatte ich installiert und habe zwischenzeitlich noch Datenpunkte (die laut Skript fehlten) manuell angelegt (hoffentlich richtig).
Aber egal ob ich z.b.
openWB/global/ChargeMode oder
openWB.ChargeMode4JS per Skript, manuell oder per Vis anspreche, es wird in der UI der OpenWB angezeigt das z.B. auf "Sofortladen" geschaltet wird, auch die "Ampere" werden über
0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.openWB.DirectChargeAmpere dann geändert in der UI angezeigt, aber die Einstellung bleibt nicht. S.h. es wird nicht geladen und bei Neuladen der UI wird wieder der vorherige Zustand z.B. PV Laden angezeigt.
Zur Ergänzung, wir haben 2 Ladepuntke also zwei Boxen und die zweite ist als slave betrieben (evtl. macht dies etwas aus?).
Re: MQTT
Verfasst: Fr Apr 29, 2022 12:03 pm
von philipp123
hoaloha hat geschrieben: ↑Fr Apr 29, 2022 9:25 am
Lademodus setzt du mit openWB/set/ChargeMode
Re: MQTT
Verfasst: Fr Apr 29, 2022 12:21 pm
von hoaloha
philipp123 hat geschrieben: ↑Fr Apr 29, 2022 12:03 pm
Trotz der Beschreibung scheint bei
openWB/set/ChargeMode der Lademodus zu bleiben. Werde ich testen.
Re: MQTT
Verfasst: Sa Apr 30, 2022 10:01 am
von hoaloha
ERFOLG!
openWB/set/ChargeMode (für Lademodus) und 0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.openWB.DirectChargeAmpere (für Ampere) führen zum Erfolg. Heute morgen war Testlauf. Als nächstes werde ich noch den STOP Lademodus dazwischen bauen, da durch das Umschalten von SOFORTLADEN auf PV LADEN (bei dann ja sehr niedrigem Speicher), die OpenWB nicht ersteinmal abschaltet, sondern weiter aus dem Speicher + Netz zieht (Nachlauf) (aktuell war Sonnenaufgang der Trigger, wobei sich dies evtl. auch erledigt, wenn dieser dann -60 oder -120min vorverlegt wird).
Im weiteren Schritt werde ich dann noch den zweiten Ladenpunkt dazu holen.
Danke für die DENKanstöße!
Re: MQTT
Verfasst: So Mai 22, 2022 9:06 am
von dan11hh
Bei mir habe ich das vor einiger Zeit so mit dem Lademodus gelöst.
Grund: Ich wollte über die Lovelace Oberfläche den Modus ändern können. Das war für den WAF wichtig.
Was anderes: Ich bekomme es nicht hin, dass der SOC in der OpenWB per MQTT angezeigt wird. Die Werte werden vom MQTT Client gepublished in den entsprechenden SET Topic, aber nicht angezeigt. Woran kann das liegen?
Re: MQTT
Verfasst: So Mai 22, 2022 10:04 am
von hhoefling
Daran das das SET topic zum setzen da ist
Das löscht sich wieder wenn der Wert übernommen ist.
Re: MQTT
Verfasst: Fr Mai 27, 2022 1:41 pm
von triotech
Becker hat geschrieben: ↑Sa Feb 26, 2022 9:42 pm
ich würde gern zwischen 1p / 3p und Automatik Modus umschalten können mit:
openWB/config/set/u1p3p/nurpvPhases
aber die "4" für Automodus darf laut Doku nicht angenommen werden.
get ist aber "4" wenn Automodus an
ich habe das selbe problem.
hat schon jemand geschafft in den Automatik Modus per MQTT zu wechseln?
