Seite 15 von 37
Re: MQTT
Verfasst: Di Mai 11, 2021 10:03 am
von Ursusprimus
Kennt jemand das (aktuelle) Topic zum Ändern der SoC-Werte beim Sofortladen? Finde ich nirgends und das alte Topic funktioniert nicht mehr.
Re: MQTT
Verfasst: Di Mai 11, 2021 10:16 am
von hominidae
...das publizierte Topic ist: openWB/config/get/sofort/lp/1/socToChargeTo
Funktioniert also "openWB/config/set/sofort/lp/1/socToChargeTo" ?
Siehe:
https://github.com/snaptec/openWB/searc ... ToChargeTo .... in Datei "runs/mqttsub.py"
Re: MQTT
Verfasst: Mo Mai 17, 2021 5:09 pm
von pmax
Ist es möglich, per MQTT auf den Log zuzugreifen, der über ".../openWB/web/status/status.php" einsehbar ist? Insbesondere würde ich gerne per MQTT auf den "EV SoC Log" schreibend zugreifen, also Logausgaben eines MQTT-SoC-Moduls dahin leiten. Ist das möglich?
Re: MQTT
Verfasst: Mi Mai 19, 2021 2:44 pm
von ragsna
j4r hat geschrieben: ↑Fr Feb 05, 2021 10:25 pm
Im ersten Eintrag steht Schreibend für den Lademodus
Das scheint irgendwann geändert worden zu sein auf
DANKE! Nach 2h Fehlersuche endlich erfolgreich durch deinen Eintrag
Re: MQTT
Verfasst: Do Aug 19, 2021 12:18 pm
von stef
lässt sich die Minimale Stromstärke im Modus Min+PV-Laden auch via MQTT einstellen? Ich kann hierzu leider nichts finden.
Gleiches gilt für den Modus Sofortladen.
Vielen Dank!
Re: MQTT
Verfasst: Do Aug 19, 2021 1:06 pm
von Flocki
openWB/config/set/pv/minCurrentMinPv
openWB/config/set/sofort/lp/1/current
Re: MQTT
Verfasst: Do Aug 19, 2021 1:49 pm
von stef
Flocki hat geschrieben: ↑Do Aug 19, 2021 1:06 pm
vielen Dank @Flocki
Woher hast du die Pfade? War ich blind?
Re: MQTT
Verfasst: Do Aug 19, 2021 2:18 pm
von Flocki
Unter Status/MQTT-Log kann für praktisch jede Aktion im GUI nachvollziehen, welche Aktion sie auslöst
Re: MQTT
Verfasst: Do Aug 19, 2021 2:48 pm
von stef
Flocki hat geschrieben: ↑Do Aug 19, 2021 2:18 pm
ui, sehr gut zu wissen. Vielen Dank!
Re: MQTT
Verfasst: Fr Aug 20, 2021 11:44 am
von tkuehne
Ich benutze MQTT sowohl als EVU Modul als auch als PV Modul, um meine Daten an openWB zu senden.
Heißt also, ich sende Daten für die aktuellen Leistungen an die folgenden Topics, wie an der MQTT Log Anzeige sichtbar :
2021-08-20 13:25:16 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: -755
2021-08-20 13:25:16 Topic: openWB/set/evu/W Message: -11
Heißt also aktuell 755 Watt Erzeugungsleistung und 11 Watt Einspeisung.
Trotzdem sehe ich diese Leitungen nicht im Graphen und auch nicht in der Statusanzeige. Hier steht bei EVU Gesamtleistung und PV WR1 Leistung jeweils 0W. Lustigerweise sehe ich die richtige Überschussleistung im Statusfeld für Smarthome 2.0. Die Grafik auf der Hauptseite zeigt die PV-Leistung (grüne Kurve) auch richtig an, aber die EVU Grafik ist leer.
Kann jemand sagen, warum das so ist? Auto ist aktuell keines angesteckt.
Danke & grüße,
Thomas
