Seite 1 von 9
Problem mit Acthor und Smart Home 2.0
Verfasst: Mo Aug 29, 2022 6:55 pm
von the-beginner
erst einmal die allgemeinen Angaben:
  • openWB Version: Stable 1.9.271
  • openWB Variante: openWB series2 custom mit Add-On Platine inkl. Phasenumschaltung und RFID und Display
Folgendes Setup liegt vor:
MyPV PowerMeter wird per Modbus TCP ausgelesen (Node Red auf Raspberry Pi 4) und die Daten dann per MQTT der openWB zur Verfügung gestellt. Das funktioniert soweit. Alle Werte kommen korrekt an.
Im Webfrontend des Acthor ist alles soweit korrekt eingestellt. Auch die IP der openWB wird korrekt angezeigt, es ist jedoch immer No Control zu lesen (siehe Dateianhang).
Im SmartHome 2.0 ist soweit auch alles korrekt konfiguriert wenn ich mich nicht täusche. Jedoch erfolgt einfach keine Regelung des Acthor. Die Einstellungen im SmartHome 2.0 sind auch als Dateianhang mit an dieser Nachricht. Bitte schaut drauf und gebt mir Feedback ob es einen Fehler in den Einstellungen gibt. Ich habe es so eingestellt, dass auf jeden Fall eingeschalten wird, auch wenn Netzbezug vorliegt um zu testen.
Habe auch mal das Log angehangen. Vielleicht kann jemand was damit anfangen. Es kommen alle 5 Sekunden die gleichen Fehlermeldungen.
2022-08-29 20:52:05: (1) Acthor Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -349
2022-08-29 20:52:05: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-29 20:52:05: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-08-29 20:52:05: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-08-29 20:52:05: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-08-29 20:52:05: Device acthor1Acthor Fehlermeldung: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_1watt0pos'
PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_1_count5'
    f = open( file_stringcount5 , 'w')
  File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/acthor/watt.py", line 30, in <module>
2022-08-29 20:52:04: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-08-29 20:52:04: Uberschuss: -349 Uberschuss mit Offset: -349
2022-08-29 20:52:04: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -349 max Speicherladung: 0
Ich freue mich auf Eure Antworten und danke schon mal für die Hilfe.
The Beginner
Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0
Verfasst: Mo Aug 29, 2022 7:19 pm
von okaegi
Bitte auf neuste Nightly updaten. Fehler ist bekannt. Wenn Fehler (permission denied) immer noch kommt openwb neu booten
Verfasst: Di Aug 30, 2022 6:14 pm
von the-beginner
Hallo Oliver,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe wie geraten auf die neueste Nightly aktualisiert.
Der Acthor ist auf Modbus TCP mit einer Ansteuerungszeit von 120 s eingestellt. Es wird die IP der openWB korrekt angezeigt und es heißt mittlerweile auch beim Status der Ansteuerung "Modbus single Write received" (siehe Grafik).
Das Log der openWb zeigt Folgendes:
2022-08-30 20:12:07: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-08-30 20:12:07: (1) Acthor Überschuss -227 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -750
2022-08-30 20:12:07: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-30 20:12:07: (1) Acthor schalte ein wegen Immer an nach
2022-08-30 20:12:07: (1) Acthor Immer an nach definiert 20:00 aktuelle Zeit 20:12
2022-08-30 20:12:07: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-08-30 20:12:07: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-08-30 20:12:07: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-08-30 20:12:07: (1) Acthor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 10/0/693 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-08-30 20:12:07: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-08-30 20:12:07: Uberschuss: -227 Uberschuss mit Offset: -227
2022-08-30 20:12:07: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -227 max Speicherladung: 0
Problem: Der Heizstab beginnt nicht zu heizen (siehe Grafik).
Hast du noch einen Tip woran das liegen könnte?
The-Beginner
Verfasst: Di Aug 30, 2022 6:51 pm
von okaegi
Acthor bekommt den aktuellen Überschuss übertragen nachdem die Einschaltbedigung durchlaufen ist.
Da der aktuelle Überschuss < 0 ist, passiert momentan garnichts.
Auf der Ramdisk hat es ein acthor log.
smarthome_device_×_acthor.log
Schau da mal morgen im laufe vom Tag rein.
Verfasst: Fr Sep 02, 2022 6:26 pm
von the-beginner
Hallo Oliver,
jetzt funktioniert alles. Vielen Dank für Deine Hilfe.
Eine andere Frage: Kann ich der openWB sagen, dass sie vom Acthor auch die Warmwassertemperatur auslesen soll? Könnte ich diese dann mittels Node Red auslesen und nach Grafana übertragen?
Danke.
The-Beginner
Verfasst: Fr Sep 02, 2022 7:00 pm
von okaegi
Danke für die Rückmeldung. Es wird nur die aktuelle Leistungsaufnahme von acthor ausgelesen. Temperatur ist nicht vorgesehen.
Verfasst: Sa Sep 03, 2022 1:37 pm
von the-beginner
Hallo Oliver,
vielen Dank für die Antwort.
Noch eine Frage (vielleicht kennst du die Antwort): Ich will den Acthor mit openWB über Modbus TCP ansteuern und gleichzeitig mit Node Red auslesen. Wenn ich jedoch das Auslesen per Node Red aktiviere, dann wird Node Red als Steuereinheit erkannt anstatt die OpenWB. Hättest du da einen Tip für mich?
Kann ich die OpenWB auch per MQTT auslesen mittels Node Red?
The-Beginner
Verfasst: Sa Sep 03, 2022 3:28 pm
von okaegi
Grundsatzlich ja, es gibt im smarthomebereich noch zusätzlich die Möglichkeit ein smarthomedevice mit typ mqtt anzulegen.
Grundsätzlich würde ich abraten zwei verschiedene Energiemanager einzusetzen.
Verfasst: So Sep 04, 2022 5:28 pm
von the-beginner
Hallo Oli,
vielen Dank für Deine Unterstützung.
okaegi hat geschrieben: Sa Sep 03, 2022 3:28 pm Grundsätzlich würde ich abraten zwei verschiedene Energiemanager einzusetzen.
Nein, das SmartHome 2.0 wird der einzige Energiemanager auf Dauer bleiben.
Soweit funktioniert alles. Es gibt nur ein Problem: Der Acthor schaltet ein, läuft eine definierte Zeit, ca. 3 Minuten und schaltet dann wieder für ca. 2 Minuten aus (siehe Graph). Wie kann ich dieses Verhalten unterbinden?
Noch eine Frage: Besteht beispielsweise die Möglichkeit, die "Immer-Aus-Zeit" auch per MQTT setzen lassen?
Danke.
The-Beginner
Verfasst: So Sep 04, 2022 6:39 pm
von okaegi
Hast du smartmq = ja in den generellen Smarthomeparametern gesetzt ?
Dann sollte das Smarthomelog etwas anders aussehen .
Bitte smarthome.log und acthor.log hier posten.
