PE11+SDM120 zur Leistungserfassung Klimaanlage
Werte in openWB visualisieren, mittels Zählers oder auch durch andere Systeme als Datenquelle
miel13
Re: PE11+SDM120 zur Leistungserfassung Klimaanlage
Beitrag von miel13 »
Ich habe die IP geändert, Reboot gemacht, Was jetzt?
Wenn ich </> anklicke, kommt Nichts, nur diese
miel13 hat geschrieben: Mo Aug 22, 2022 11:18 am Ich habe die IP geändert, Reboot gemacht, Was jetzt?
Welche Daten werden unter Status/ PV nun angezeigt? Bitte Screenshot.
In diesen Codeblock kommen die kopierten Zeilen aus dem Debuglog rein.
Sieht dann so aus:
miel13
Also weiter:
-22 13:40:04: PID: 1805: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-08-22 13:40:02: PID: 1805: rse disabled (LV0)
2022-08-22 13:40:02: PID: 1805: push buttons disabled (LV0)
2022-08-22 13:40:01: PID: 1805: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-08-22 13:35:04: PID: 29712: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-08-22 13:35:03: PID: 29712: rse disabled (LV0)
2022-08-22 13:35:03: PID: 29712: push buttons disabled (LV0)
2022-08-22 13:35:02: PID: 29712: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-08-22 13:32:13: PID: 9037: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
2022-08-22 13:30:03: PID: 25265: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-08-22 13:30:02: PID: 25265: rse disabled (LV0)
2022-08-22 13:30:02: PID: 25265: push buttons disabled (LV0)
2022-08-22 13:30:01: PID: 25265: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-08-22 13:26:13: PID: 25664: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-22 13:26:13: PID: 25664: **** FATAL Regulation loop needs 42 seconds (LV0)
2022-08-22 13:25:43: PID: 26912: Pause nach Umschaltung: 3s (LV0)
2022-08-22 13:25:06: PID: 22083: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-08-22 13:25:03: PID: 22083: rse disabled (LV0)
2022-08-22 13:25:03: PID: 22083: push buttons disabled (LV0)
2022-08-22 13:25:03: PID: 17788: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-22 13:25:03: PID: 17788: **** FATAL Regulation loop needs 42 seconds (LV0)
2022-08-22 13:25:02: PID: 22083: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-08-22 13:24:33: PID: 19021: Pause nach Umschaltung: 3s (LV0)
2022-08-22 13:20:05: PID: 18231: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
    pf2 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0]
  File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 165, in <module>
2022-08-22 13:20:02: PID: 18231: rse disabled (LV0)
2022-08-22 13:20:02: PID: 18231: push buttons disabled (LV0)
2022-08-22 13:20:01: PID: 18231: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-08-22 13:15:05: PID: 13764: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
    pf1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0]
  File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 159, in <module>
2022-08-22 13:15:02: PID: 13764: rse disabled (LV0)
2022-08-22 13:15:02: PID: 13764: push buttons disabled (LV0)
2022-08-22 13:15:01: PID: 13764: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-08-22 13:10:05: PID: 9333: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
serial.serialutil.SerialException: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
    'device reports readiness to read but returned no data '
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialposix.py", line 501, in read
    result = self.socket.read(size)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 555, in _recv
    return self._recv(size)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 88, in recv
    result = self.client.recv(size)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/framer/rtu_framer.py", line 286, in recvPacket
    result = self.client.framer.recvPacket(expected_response_length)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 276, in _recv
    result = self._recv(response_length, full)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 212, in _transact
    full=full
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 140, in execute
    return self.transaction.execute(request)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute
    return self.execute(request)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 125, in read_input_registers
    resp = client.read_input_registers(0x22,2, unit=sdmid)
  File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 170, in <module>
2022-08-22 13:10:02: PID: 9333: rse disabled (LV0)
2022-08-22 13:10:02: PID: 9333: push buttons disabled (LV0)
2022-08-22 13:10:01: PID: 9333: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-08-22 13:05:05: PID: 4838: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-08-22 13:05:03: PID: 4838: rse disabled (LV0)
2022-08-22 13:05:02: PID: 4838: push buttons disabled (LV0)
2022-08-22 13:05:01: PID: 4838: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-08-22 13:00:05: PID: 32729: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-08-22 13:00:02: PID: 32729: rse disabled (LV0)
2022-08-22 13:00:02: PID: 32729: push buttons disabled (LV0)
2022-08-22 13:00:01: PID: 32729: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
Terminated
2022-08-22 12:59:50: at_reboot: checking for stalled atreboot after 10 minutes
2022-08-22 12:55:05: PID: 28278: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
    voltage = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0]
  File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 94, in <module>
2022-08-22 12:55:02: PID: 28278: rse disabled (LV0)
2022-08-22 12:55:02: PID: 28278: push buttons disabled (LV0)
2022-08-22 12:55:01: PID: 28278: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-08-22 12:52:33: PID: 6675: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-22 12:52:33: PID: 6675: **** FATAL Regulation loop needs 42 seconds (LV0)
2022-08-22 12:52:03: PID: 7915: Pause nach Umschaltung: 3s (LV0)
2022-08-22 12:51:46: PID: 4124: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-22 12:51:46: PID: 4124: **** FATAL Regulation loop needs 15 seconds (LV0)
2022-08-22 12:51:45: PID: 3306: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-22 12:51:45: PID: 3306: **** FATAL Regulation loop needs 24 seconds (LV0)
tail: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc1-live.graph' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-22 12:51:36: PID: 4748: Pause nach Umschaltung: 3s (LV0)
    full=full
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
    request = client.read_holding_registers(readreg, reganzahl, unit=modbusid)
  File "runs/readmodbus.py", line 11, in <module>
loadvars.sh: Zeile 1893: ramdisk/mqttslavemode: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Trying to read meter serial number once from meter at address /dev/ttyUSB0, ID 105
2022-08-22 12:51:13: at_reboot: 2022-08-22 12:51:13: boot done :-)
2022-08-22 12:51:13: at_reboot: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
2022-08-22 12:51:12: at_reboot: fix upload limit...OS Stretch
2022-08-22 12:51:12: at_reboot: not activated, skipping
2022-08-22 12:51:12: at_reboot: etprovider...
2022-08-22 12:51:11: PID: 3193: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-22 12:51:02: at_reboot: update broker...
2022-08-22 12:51:01: at_reboot: clear warning...
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100    43    0     0  100    43      0    151 --:--:-- --:--:-- --:--:--   151
2022-08-22 12:51:01: at_reboot: Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
2022-08-22 12:51:01: at_reboot: % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
2022-08-22 12:51:01: at_reboot: version...
2022-08-22 12:51:01: PID: 3095: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-22 12:51:00: at_reboot: Successfully installed urllib3-1.26.9
2022-08-22 12:51:00: at_reboot: Installing collected packages: urllib3
2022-08-22 12:51:00: at_reboot: Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ec/03/062e6444ce4baf1eac17a6a0ebfe36bb1ad05e1df0e20b110de59c278498/urllib3-1.26.9-py2.py3-none-any.whl
2022-08-22 12:50:59: PID: 3056: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-22 12:50:55: at_reboot: Collecting urllib3
2022-08-22 12:50:49: PID: 3042: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-22 12:50:47: at_reboot: lxml installed...
2022-08-22 12:50:47: at_reboot: ipparser installed...
2022-08-22 12:50:46: at_reboot: jq installed...
2022-08-22 12:50:46: at_reboot: python requests installed...
2022-08-22 12:50:44: at_reboot: pymodbus installed...
2022-08-22 12:50:43: at_reboot: aiohttp installed...
2022-08-22 12:50:42: at_reboot: certifi installed...
2022-08-22 12:50:42: at_reboot: docopt installed...
2022-08-22 12:50:41: at_reboot: mqtt installed...
2022-08-22 12:50:41: at_reboot: packages 2...
2022-08-22 12:50:41: at_reboot: updating mosquitto config file
2022-08-22 12:50:40: at_reboot: mosquitto...
2022-08-22 12:50:40: at_reboot: cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' und '/etc/localtime' sind die gleiche Datei
2022-08-22 12:50:40: at_reboot: timezone...
2022-08-22 12:50:40: at_reboot: 2022-08-22 12:50:40: PID: 2966: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs done
2022-08-22 12:50:40: at_reboot: 2022-08-22 12:50:40: PID: 2966: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs with a price of 0.24 per kWh
2022-08-22 12:50:40: at_reboot: evdev for python3 installed...
2022-08-22 12:50:39: at_reboot: evdev for python2 installed...
2022-08-22 12:50:39: PID: 2939: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-22 12:50:39: at_reboot: packages 1...
2022-08-22 12:50:38: PID: 2880: legacy run server: Changing log level DEBUG -> WARNING
2022-08-22 12:50:38: at_reboot: crontab 2...
2022-08-22 12:50:38: at_reboot: ...changed
2022-08-22 12:50:38: at_reboot: apache...
2022-08-22 12:50:38: at_reboot: LAN/WLAN...
2022-08-22 12:50:38: at_reboot: crontab 1...
2022-08-22 12:50:38: at_reboot: Starting legacy run server
2022-08-22 12:50:38: at_reboot: legacy run server...
2022-08-22 12:50:38: at_reboot: mqtt handler...
2022-08-22 12:50:38: at_reboot: starting smarthomemq handler
2022-08-22 12:50:37: at_reboot: smarthome handler...
2022-08-22 12:50:37: at_reboot: deleting browser cache
2022-08-22 12:50:37: at_reboot: already up to date
2022-08-22 12:50:37: at_reboot: display...
2022-08-22 12:50:37: at_reboot: modbus server...
2022-08-22 12:50:37: PID: 375: rfid handler restart forced! killing daemons (LV0)
2022-08-22 12:50:37: PID: 375: rse disabled (LV0)
2022-08-22 12:50:37: PID: 375: rse handler restart forced! killing handler (LV0)
2022-08-22 12:50:37: PID: 375: push buttons disabled (LV0)
2022-08-22 12:50:37: PID: 375: push buttons handler restart forced! killing handler (LV0)
2022-08-22 12:50:33: at_reboot: triginit...
2022-08-22 12:50:33: at_reboot: Ramdisk init done.
2022-08-22 12:50:33: at_reboot: Trigger update of logfiles...
2022-08-22 12:50:31: at_reboot: 'mqttwizzarddone' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:31: at_reboot: 'mqttwattbezug' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:31: at_reboot: 'mqttversion' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:31: at_reboot: 'mqttverbraucher2_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2022-08-22 12:50:31: at_reboot: 'mqttverbraucher2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:31: at_reboot: 'mqttverbraucher1_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttverbraucher1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttupdateinprogress' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttu1p3pstandby' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttu1p3psofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttu1p3pnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttu1p3pnl' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttu1p3pminundpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttu1p3paktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttspeicherwattnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttspeichersocnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttspeichersocminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttspeichersochystminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttspeicherpvui' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttspeicherpveinbeziehen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttspeichermaxwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttsofortsoclp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttsofortsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttsocvorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttsoc' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttsoc1vorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttrfidakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttrestzeitlp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttrestzeitlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttrestzeitlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttpvwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttpvbezugeinspeisung' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttpreisjekwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttoffsetpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttnurpv70dynw' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttnurpv70dynact' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttnlakt_standby' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttnlakt_sofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttnlakt_nurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttnlakt_minpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttnachtladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttnachtladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttminnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttminnurpvsocll' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttminimalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttminimalapv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttminimalampv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttminimalalp2pv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttmindestuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttmaxnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttmaximalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttlastlademodus' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttlademstats2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttlademstats1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttlademstatlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttlademstatlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttlademstatlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttlademstatlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttlademstatlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttlademstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttlademkwhlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttlademkwhlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttlademkwhlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttlademkwhlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttlademkwhlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttlademkwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqtthook3_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqtthook2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqtthook1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttheutegeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqtthausverbrauchstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqtthausverbrauch' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttevuglaettungakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttetprovider' missing: Setting to provided default value 'notset'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttetprovideraktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqtteinschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:30: at_reboot: 'mqttdurchslp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:29: at_reboot: 'mqttdisplayspeichermax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:29: at_reboot: 'mqttdisplaypvmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:29: at_reboot: 'mqttdisplayhausmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:29: at_reboot: 'mqttdisplayhausanzeigen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:29: at_reboot: 'mqttdisplayevumax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:29: at_reboot: 'mqttdatenschutzack' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:29: at_reboot: 'mqttdailychargelp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:29: at_reboot: 'mqttdailychargelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:29: at_reboot: 'mqttdailychargelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:29: at_reboot: 'mqttaktgeladens2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:29: at_reboot: 'mqttaktgeladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:29: at_reboot: 'mqttaktgeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:29: at_reboot: 'mqttadaptpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:29: at_reboot: 'mqttadaptfaktor' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:29: at_reboot: 'mqttabschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:29: at_reboot: 'mqttabschaltuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:29: at_reboot: 'mqttRandomSleepValue' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:29: at_reboot: 'mqttCp1Configured' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-22 12:50:29: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:29: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:29: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp8max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:29: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp8name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp8'
2022-08-22 12:50:29: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:29: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:29: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:29: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:29: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:29: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp8sofortll' to value '10'
2022-08-22 12:50:29: PID: 2616: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-22 12:50:28: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:28: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:28: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:28: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-08-22 12:50:28: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:28: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp8' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp8' to value '0'
2022-08-22 12:50:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp8startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp8startkwh' to value '0'
2022-08-22 12:50:26: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:26: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:26: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp7max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:26: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp7name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp7'
2022-08-22 12:50:26: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:26: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:26: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:26: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:26: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:26: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp7sofortll' to value '10'
2022-08-22 12:50:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-08-22 12:50:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp7' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp7' to value '0'
2022-08-22 12:50:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp7startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp7startkwh' to value '0'
2022-08-22 12:50:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp6max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp6name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp6'
2022-08-22 12:50:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp6sofortll' to value '10'
2022-08-22 12:50:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-08-22 12:50:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp6' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp6' to value '0'
2022-08-22 12:50:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp6startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp6startkwh' to value '0'
2022-08-22 12:50:12: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:12: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:12: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp5max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:12: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp5name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp5'
2022-08-22 12:50:12: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp5sofortll' to value '10'
2022-08-22 12:50:11: PID: 2537: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-22 12:50:10: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:10: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:10: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:10: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-08-22 12:50:10: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:10: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp5' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp5' to value '0'
2022-08-22 12:50:09: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp5startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp5startkwh' to value '0'
2022-08-22 12:50:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp4max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp4name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp4'
2022-08-22 12:50:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp4sofortll' to value '10'
2022-08-22 12:50:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-08-22 12:50:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp4' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp4' to value '0'
2022-08-22 12:50:06: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp4startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp4startkwh' to value '0'
2022-08-22 12:50:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp3max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp3name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp3'
2022-08-22 12:50:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp3sofortll' to value '10'
2022-08-22 12:50:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-08-22 12:50:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp3' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp3' to value '0'
2022-08-22 12:50:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp3startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp3startkwh' to value '0'
2022-08-22 12:50:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp2max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp2name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp2'
2022-08-22 12:50:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:50:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp2sofortll' to value '10'
2022-08-22 12:50:01: PID: 2434: ##### cron5min.sh Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0)
2022-08-22 12:50:01: PID: 2437: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-22 12:50:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-08-22 12:50:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:50:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp2' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp2' to value '0'
2022-08-22 12:49:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp2startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp2startkwh' to value '0'
2022-08-22 12:49:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:49:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:49:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp1max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:49:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp1name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp1'
2022-08-22 12:49:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:49:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:49:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-22 12:49:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:49:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp1sofortll' to value '16'
2022-08-22 12:49:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:49:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:49:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:49:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-08-22 12:49:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-22 12:49:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp1' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp1' to value '0'
2022-08-22 12:49:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp1startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp1startkwh' to value '2014.367'
2022-08-22 12:49:55: at_reboot: Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
2022-08-22 12:49:55: at_reboot: Config file Update done.
2022-08-22 12:49:50: at_reboot: Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
2022-08-22 12:49:43: at_reboot: loading config
2022-08-22 12:49:43: at_reboot: atreboot.sh started
Nur PV Log
EV SoC Log
Nur Ladepunkt Log
Und Status von PV?? Kommen denn Daten vom Kit?
SH2.0 war doch schon erledigt, da i.O.
miel13
Mißverstanden:
Es gibt wohl keine Kommunikation über das flex- Kit (Fehlermeldungen im Log).
Du kannst wieder das originale- PV- Kit konfigurieren.
Danach mal bitte nochmal die Startseite und den Status/ PV posten.
Welche Softwareversion ist aktuell installiert?
miel13
Also Softwareversion ist die letzte 1.9.274. Hier die weiteren Screens
OK.
Das Verarbeitungsproblem im Kit hat aber nichts mehr mit dem ursprünglichen Thema PE11/ SDM120 zu tun.
Da solltest Du Dich dort mit dran hängen. viewtopic.php?f=9&t=5730
Ich kann hier nicht weiterhelfen, viel Erfolg.
miel13
Tausend Dank!!!
Die RM besser hier reinstellen: viewtopic.php?p=70055#p70055
Für Deinen Berechnungsbug bitte mal noch unter Einstellungen/ System/ Debugging den Mode2 auswählen, speichern, 1-2 Minuten warten und aus Status/ DebugLog einige Durchläufe kopieren und in einem Codeblock posten. Auch den Status/ PV nochmal.
