Seite 1 von 1
http schaltet nicht
Verfasst: Di Aug 09, 2022 6:53 am
von marcoh
Hallo ...,
ich schalte meine Warmwasser Wärmepumpe über diese URL ein:
http://192.168.0.216:8087/set/alias.0.Warmwasser.OnOff?value=true
leider startet sie nicht (wenn ich die URL im Browser aufrufe, funktioniert es) :-(
Im log sehe ich diese Meldung:
on / off Shttp 1 none Fehlermeldung: Can't convert 'int' object to str implicitly
Die URL geht auf den ioBroker und schaltet dort eine Ftitz! Steckdose.
Woran könnte das liegen?
installierte Version: 1.9.269 (beta)
LG Marco
Re: http schaltet nicht
Verfasst: Di Aug 09, 2022 7:46 am
von thesorrow101
marcoh hat geschrieben: Di Aug 09, 2022 6:53 am Hallo ...,
http://192.168.0.216:8087/set/alias.0.W ... value=true
LG Marco
Probier mal
Verfasst: Di Aug 09, 2022 8:43 am
von marcoh
Leider gleicher Fehler.
LG Marco
Verfasst: Di Aug 09, 2022 8:56 am
von marcoh
Habe nun aud die Nightly: 1.9.272 upgedatet.
Nun funktioniert es. Ist also irgendwo gefixt worden ;-).
LG
Marco
Verfasst: Mi Sep 21, 2022 7:02 am
von Armin3322
Hallo ich habe das gleiche Problem mit der Software Stable: 1.9.277. Geht das bei jemand anderen?
Habe folgende Einstellungen vorgenommmen:
Wenn ich den Link für den Status URL abrufe kommt folgendes im Browser:
request
method "get"
key "CO@6_5_7"
code 0
type "call"
data
value 1
Kann OpenWB damit was anfangen?
Verfasst: Mi Sep 21, 2022 9:32 am
von Gero
Armin3322 hat geschrieben: Mi Sep 21, 2022 7:02 am Kann OpenWB damit was anfangen?
Nein, beim Status-URL wird nur eine 1 oder eine 0 erwartet. Du kannst den URL aber mit nodeRED abfragen und dann die 1 oder 0 draus extrahieren und das an die openWB weiterreichen.
Verfasst: Mi Sep 21, 2022 3:37 pm
von okaegi
Das Problem Im log ist in der Nightly behoben worde.
Verfasst: Fr Sep 23, 2022 6:26 am
von Armin3322
Wenn ich den Link beim Status stehen lasse, sollte es aber tzd über die Links an- und ausschalten, auch wenn die OpenWb nichts damit anfangen kann,oder? Und danke für dein ehrenamtliches Engagement!
Verfasst: Fr Sep 23, 2022 6:51 am
von Armin3322
Also ich habe jetzt bei
Status URL: none
bei Leistungs URL: http://10.10.10.50/openWB/modules/smart ... mmerdevice
aber wenn ich in der Übersicht den Modus Manuell einstelle und das Gerät anklicke wird der Link nicht aufgerufen (geprüft über den Homeserver) und der Status URl sendet auch noch eine null, keine eins.
Der Text wird dann so unschön gelb, das wars aber auch:
Verfasst: Fr Sep 23, 2022 5:29 pm
von okaegi
Bei manual stellen und On / off Schalten vom Gerät wird durch openwb jeweils die Einschalt und die Auschalturl aufgerufen und zwar so lange, bis das das Gerät den korrekten Status (siehe unten) meldet.
Dann wird geprüft
1) Über die Statusurl ob das Gerät nun an oder aus ist (1 oder 0)
2) Wenn die Statusurl leer ist wird die Leistungsurl abgefragt, wenn da mehr wie 50 Watt zurückkommt wird das Gerät als an erkannt.
Schau mal ins smarthomelog (unter Status) da steht mehr.
